Påskekrim: VP TAMD31B mister olje.
Vidar F.H.
Ble en lang tråd dette mens fasit venter på seg.
Etter å ha sjekket tekn spec fant jeg ut en slik motor skal ha mellom 8,5 til 9,5 liter olje. Helt avhengig av med eller uten nytt filter og maks 15 graders montering i båt.
Så lenge oljefyllingslokket ikke må sikres med streng, det ikke flyter masse olje i kjølen, motor røyker noe hinsidiges alvorlig og/eller det flyter en tykk oljefilm rundt båten et minutt eller to etter oppstart hadde jeg senket skuldrene til tilbakemelding fra selger hadde kommet.
Ta en teskje eller to med hvilke som helst olje og tøm på sjøen og se hvor mye det sprer seg utover.
Bare spør de som har bunkret over noen dråper. :ber:
En klunk med Zalo anbefales etterpå.
Ja, nå er Harry Hole og Mordene i Sogn (ANBEFALES!!!) unnagjort. Intrigene i mysteriet om den forsvunne motorolja - "oljemysteriet på Askøy" - tetter seg til, teoriene spriker. Men det tegner seg et bilde, en ledetråd, et mønster! :fniser:
Men det er jo det som gjør dette forumet til det det er - vi deler en stor interesse, alle sammen. Vi bryr oss. Vi ønsker at de andre skal ha det bra, at de skal lykkes med sine prosjekter. Noen ganger at de skal gjøre det på den eneste måten (min måte og den feile måten er alternativene), men bak dette ligger altså et genuint "æ bryr mæ".
Så tusen takk, alle som bryr seg! Tusen takk, alle som legger to tollepinner i kors, sjekker dokumentasjon og lærebøker og forteller en utvandra nordlænding som er innvandrer på Vestlandet og skårunge på innenbords, hvordan skapet ser ut, foretrukket plassering og problemløsing av dører som ikke henger på greip.
Siden jeg elsker å skrive (kan æ ikke snakke håll i hauet dåkkers, så skriv æ stær på øyan i stedet!), og fordi jeg elsker å dele kunnskap og galskap med andre - kunnskap jeg selv får helt gratis - så blir det jo belønning i form av tråder og bilder. Til glede, skrekk og advarsel eller hoderisting. Diesel-forbruket varierer individuelt, som man sier i junaiten (YMMV - your mileage may vary).
Takk, @Gudrun! Skuldrene er nokså lave i utgangspunktet, men de sank noen ekstra millimetre her. Du bekrefter det min skjøre logikk sier: hvis det mangler 2 liter olje, det ikke er oljefilm utenfor eller inni båten og selger ikke har blitt vervet av Håkonsvern med innkjøpsordre på røykskjerm - da er det egentlig ikke så fryktelig mange alternativene.
Eller - jeg solgte ut Equinor av aksjeporteføljen. Rett etterpå falt aksjekursen ganske mye. Det KAN jo være en sammenheng! 🤔
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
La motoren stå ustartet over natten og peil olje. Statt motor og eventuelt kjør en tur. Fra motoren stoppes, vent til neste dag med å peile olje. Har vært borti motorer der det tar veldig lang tid før all oljen er tilbake i bunnpannen.
1 hour ago, SoBo said:
På mine TAMD 61 motorer er det alltid så og si tørr peilepinne når jeg peiler. Må må alltid trekke peilepinnen opp og så putte dem nedi igjen for så å peile på nytt. Da har jeg olje på pinnen. Vet ikke helt hvorfor det er slik
Kan det være noe lignende her også :usikker:
En mekaniker fortalte på et tidspunkt, at man kan risikere at der sker et undertryk i motoren, som gør at man først må løfte oliepinden og vente lidt før aflæsning for at sikre at undertrykket bliver udlignet inden aflæsning bliver korrekt. Det kan være noget af dette, der er på spil? (Dette var på en D6 men samme kan måske gælde andre motorer?).
MajorAndy skrev 12 minutter siden:
Det må være noe slikt.
Da kom fasit. Det lekker olje fra bunnpanna. Avtalen med selger er at han besørger reparasjon - altså ut med motor og skift av bunnpanne. I mellomtiden fortsetter jeg jakten på Finn.no, men om det ikke dukker opp et alternativ tenker jeg at jeg kjøper båten når motoren er friskmeldt.
Noen synspunkter og råd på det?
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Da tipper jeg den har stått med vann i kjølen som har fryst og sprekt bunnpanne,snakker av erfaring. Styr unna.
Hei
@_jojo Hvis bunnpanna er sprukket, da. Det gjenstår å se hva som faktisk er problemet.
Hvis bunnpanna blir byttet, er det da noen grunn til å skygge unna? Jeg tror ikke båten har stått med vann i kjølen. Selger har i alle fall ikke sagt noe om det, og han framstår som en ærlig person.
NB 800 på tokt 2026
Vann i kjølen har ingen sammenheng med oljelekkasje fra bunnpanna.
Men det kan ha kommet vann (uten antifrost) fra kjølesystemet og lagt seg under olja, og frosset, og sprengt liten sprekk i bunnpanna.
Våren kommer, isen smelter og vann pipler ut av sprekken, men den tykkere kalde olja er tregere til å renne ut.
Olja sjekkes uten å se under motoren, oj, her må det fylles på litt!
Motor startes, og olja drypper fra bunnpanna. Mer påfyll!
Men hvor vannet som frøs og lagde sprekk i bunnpanna kom fra?
Tja, si det?
Ovenstående teori har faktisk skjedd i virkeligheten, men i denne saken er det nettopp bare en teori.
Det kan være sprekk i blokka som detekteres med røntgen.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Tenker at selger får få ordne opp, men jeg ville bedt om en prat med den som gjorde jobben og med selger for å forstå årsaken og hendelsesforløpet. Spørsmålet som ville ligget i bakhodet mitt var hvordan oppdaget han egentlig at oljenivået var lavt? Manglende eller fluktuerende oljetrykk kanskje? Som gjorde at han fant ut at det var lurt å bytte olje. I verste fall kan motoren ha gått en stund med dårlig oljetrykk. Bare en mulighet men den jeg ville vært mest opptatt av. Er det bare rustet hull i bunnpanna slik at den må byttes og det ble avslørt ved oljeskift så er det vel egentlig en oppgradering av gammel motor med ett punkt mindre som før eller senere må tas pga elde..
@Fantino Det ble skiftet olje rutinemessig for en liten stund siden. Selger hadde befaring på båten der potensiell kjøper kommenterte fint oljetrykk ("5-6 kilo" mener jeg selger sa, men ta tallene med en klype salt). Da selger peilet oljen i etterkant, oppdaget han at det var for lite olje på motoren. Han så ikke noen lekkasjer der og da. Mistenker det skyldes eldre kar og et knot å komme til under dørken.
I går fikk han hjelp av sønnen som er mekaniker, og de konstaterte at oljen lekker fra bunnpanne / rundt bunnpanne.
Så det jeg tenker er at jeg skal avvente til motor er løftet og bunnpanna demontert. Så tar vi det derifra. Jeg tenker at jeg vil ha dokumentasjon på jobben og en eller annen form for garanti.
Og hvis det, som du er inne på, er rustet hull i bunnpanna uten at det ellers er noen issues - da er min tanke at jeg ikke har noe særlig å bekymre meg over som jeg ikke ville hatt uansett med en motor fra 1994. Før eller siden må motoren uansett ut av båten og overhales, men den har gått såpass få timer at jeg ikke hadde stresset med det foreløpig. Min største bekymring motormessig sett, er evt. gummipakninger og liknende som morkner og bør skiftes ut. Mesteparten burde jeg klare å få til selv, evt. med hjelp fra en venn som er mekaniker.
Men la meg presisere at jeg ikke er motorkyndig, så dette er bare basert på "sunn fornuft og logisk tankegang". Jeg setter stor pris på alle tilbakemeldingene jeg får!
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 1 time siden:
Helt enig i tilnærmingen, og da har du allerede en historie som henger bedre sammen enn det jeg i alle fall hadde fått med meg her.
Som du sier kjøper du uansett en motor fra 1994 og må ha ting som feks saltvannkjølt manifold (usikker på om denne har det) og blandebend i bakhodet uansett, så jeg ville nok vært tilbakeholden med å utstede garanti om jeg var i selgers sko. Men han burde kunne bekrefte hendelsesforløpet slik han beskrevet det til deg i skriftlig form i kontrakt om ikke annet. Lurt å ta en kikk på Båtadvokatens gratis mal for bruktbåt-salg om du ikke allerede har gjort det.
Om det har rustet hull i bunnpannen fra utsiden, må motoren over tid ha levd i et veldig fuktig miljø. Som jeg vil si ikke er tillitsvekkende. Om motoren er fra midten av 90-tallet, er jeg i utgangspunktet ikke så bekymret for pakninger/tetningsringer og den slags. På det tidspunktet hadde man kommet frem til veldig gode materialer innen plast/gummi. Jeg tror at jeg fremdeles har slanger på motoren som er fra 2000. Motoren min ble satt sammen i 1998, og det er ingen lekkasjer så langt fra tetningsringene. Og dette er overhode ikke uvanlig.
Det fascinerer meg egentlig at det ruster hull i bunnpannene i båter men jeg ser jo at det ikke er helt uvanlig.. En skulle jo tro at dette var siste delen som rustet? Mulig pakningene nå til dags er for gode, for det er da vitterlig mange båtmotorer som er kontinuerlig innsauset i olje og burde være beskyttet av den grunn.. Eller ruster bunnpannene innenfra pga vannskvett i bunnpanne som akkumulerer svovel og annet?..
Uansett må da deler som er i kontakt med saltvann være største bekymring på en eldre motor?.. Usikker på om AD31 B har intercooler eller ikke. Er vel oppeside om den ikke har det egentlig?
@Hulda Alltid godt å få skuldrene satt i bakken av en kar som har vært ute både to og tre vinterdager før. :) Jeg har ikke fått bilde av motoren enda, men ut fra det jeg ser ellers i båten kan jeg ikke forestille meg at det har vært veldig fuktig miljø. På NB800 står motoren under dørken inne i "salongen". Det er åpent bak til rommet under luka på akterdekk, og der ser det ganske OK ut. Klemflensen ser jo ganske OK ut.
Om motoren er en rusthaug, endrer saken seg naturligvis. Jeg har jo sett både det ene og det andre på bruktbåter etter maaa-aaa-aaange timer på finn dått enno (som ho sa brura).
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 7 minutter siden:
@Fantino Det er varmeveksler på TAMD31:
Ja jeg er klar over det. Var mest usikker på om det var after/intercooler på B-utgaven og om selve manifolden er fersk/sjøvannskjølt. Så da har du i alle fall oljekjøler(e), aftercooler, varmeveksler og eksosbend som er typiske ting å holde et øye med når motoren blir noen år. Men dette har selvsagt ikke noe med olje-utfordringen å gjøre, var mer ment som et innspill i ‘hva frykter jeg mest med en eldre motor’. Ingenting alarmerende å se på bildene du la ut i alle fall, men det er ofte vanskelig også.
Fantino skrev 25 minutter siden:
Det har vel lite for seg å spekulere i hvorfor bunnpanner ruster før det faktisk er konstatert at det er det som har skjedd? Her er det nærmest utallige muligheter, så før motoren faktisk er ute og lekkasjen er funnet så vet vi uansett ingenting. Jeg venter i spenning på fasiten her, kanskje vi blir overrasket? Husk at motoren er 32 år gammel, mye kan skje på den tiden. Og det kan også være en bagatell, som løse skruer f.eks.
index skrev 2 minutter siden:
Var nå en generell spekulasjon, ikke spesifikt for denne tråden. Legger merke til at folk skriver om skifte av bunnpanne oftere enn jeg hadde gjettet og lurer på hvorfor rett og slett. Årsaken til lekkasjen i tråden er ikke så mye å spekulere på, den kommer jo for en dag før eller senere.
