Påskekrim: VP TAMD31B mister olje.
Vidar F.H.
Fantino skrev for 2 timer siden:
 Legger merke til at folk skriver om skifte av bunnpanne oftere enn jeg hadde gjettet og lurer på hvorfor rett og slett.
Jeg har sett det før, men ofte er det vel ikke. Men enkelte motorer har jo bunnpanne av tynt stål, og om den da ikke er innsauset i olje så er ikke rust uvanlig. Jeg har også merket med at de fleste bunnpanner jeg har tatt av har merkelig løse skruer. 30 år med vibrasjon og temperaturskifte samt pakningsmateriale som krymper litt med årene medvirker kanskje. Jeg skiftet fra blikkpanne til aluminium da jeg satte inn eksisterende motor for 16-17 år siden, og den blikkpanna var ikke mye å skryte av. Men den hadde stått i bil da, hvilken panne VP bruker på båtmotorene sine aner jeg ikke...
index skrev 1 time siden:
Nei ikke ofte, bare oftere enn jeg ville gjettet i utgangspunktet 😄 Du har sikkert rett i at det ofte er en ‘simpel’ del. Og den får vel aldri ettersyn før den lekker eller en må til med indremedisin på motoren..
Ny episode i påskekrimmen. Skurken er funnet, anholdt og snart på skraphaugen!
Det er tæring på bunnpanna og det drypper litt olje under. Båten er tatt på land, og motoren blir plukket ut de nærmeste dagene. Bunnpanna blir skiftet og motoren gås generelt over. Samtidig blir det rengjort der motoren står.
Så er det bare å få det grønne monsteret tilbake i fjosen, innjustert og klargjort.
Totalt sett en «hell i uhell» -situasjon. Jeg får en båt med en motor som har gått lite, og som har vært ute og blitt sjekket. Jeg regner med litt småplukk på sikt (rens av varmeveksler, sånne kjekke ting), men jeg burde ha en trygg og pålitelig motor i mange, mange år framover.
Så får vi håpe det ikke dukker opp noe når mekaniker begynner å skru - men heller FØR jeg svir av noen hindre båtpenger.
Så da blir det kanskje hentetur snart alikevel! 🤩
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Chilli Solbris skrev for 21 timer siden:
Hvordan kan bunnpanna sprekke med vann i kjølen?
Jeg hadde en fevik 715 for mange år siden med en yanmar 3gm 30 ,et år så kom det inn mye regnvann pga dårlig pressening. Enden på visa det sto vann over bunnpanne som hadde vært bunnfrosset og det var sprekk i bunnpanne. Så det kan skje ja.
Hei
_jojo skrev for 2 timer siden:
Da har vannet stått meget høyt og ikke hatt andre veier å gå. Det har det virkelig vært bånntæla. Når vannet fryser og utvider seg går det minste motstands vei, oppover!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Vidar F.H. skrev On 3.4.2026 at 23.43:
Så 2 liter olje må eventuelt ha havnet et eller annet sted.
Fant du olja?
Og hva med vannet i kjølen?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
@Hekri Som jeg skrev over, så er det tæring i bunnpanna og det lakk ut under motor.
Det har aldri vært vann i kjølen. Det var littegrann vann der nylig, fra pakkboksen som hadde "dryppert". Det er fikset (trengte bare å stramme mutteren på pakkboksen, altså ordinært vedlikehold).
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 50 minutter siden:
Tror det begrenser seg hvor mye selger vil ta på seg nå av slike ting.
Ja, det tror jeg også. Det må i så fall bli en sak der du som kjøper besiktiger båten mens motoren er ute, gjør avtale om kjøp og tar ekstrakosten for slike utbedringer før motoren settes inn igjen.
Men det er ikke så mye arbeid å ta motoren ut ved en senere anledning da, om man skulle føle for det. Så jeg ville nok bare ha latt selger fikse det som er galt og overta båten når den er OK. Og så tatt evt oppgraderinger selv senere.
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
Ja det sto høyt og var bunnfrosset,jeg solgte båten med deff motor og hadde ikke motoren ute så årsaken til sprekt bunnpanne blir seff antagelser,men jeg skjønner ikke hva annen det kan skyldes.
Hei
@index ja, jeg tenker i grunnen det samme. Jeg får jo løftet båten hjem i hagen, så jeg ser ikke mørkt på å skifte motorlabber i ettertid. Det blir nok utskifting av skrog-gjennomføringer på litt sikt også. Bør vel også få tatt en evaluering av cutlesslager (antar det er det som benyttes på stort sett alle akslinger?). Men det kan få vente til vårpussen 2027. :)
NB 800 på tokt 2026
Fantino skrev 17 minutter siden:
Hadde også klødd i fingrene etter å sjekke en del ting når motor først er ute, men hvordan ser dere som foreslår dette for dere at TS skal avtale dette med selger? Båten er jo pr dags dato ikke solgt og endelig avgjørelse forutsetter vel en båt som ligger på vannet og fønker?
Ja, tenker akkurat det samme. Det er en drøss med ting som er kjekt å få gjort mens motoren er ute, men da må man jo nesten eie båten før man går i gang. En slik ting er å ta ut tanker og rengjøre dem skikkelig.
Jeg tror vi konkluderer med at selger får sørge for å få motoren lekkasjefri og tatt et generelt overblikk, og så får resten tas ved en senere anledning.
Selger har hatt båten siden 2017 og aldri opplevd trøbbel. Motoren har gått ganske lite.
I mitt hode er det derfor lite trolig at motoen har nevneverdig slitasje, men elde spiller nok en viss faktor.
Planen min er derfor å ta en grundig tilstandsanalyse av hele båten over det neste året, og så får vi starte på toppen av prioriteringslista og jobbe oss nedover.
Men ikke misforstp: jeg setter STOR pris på alle forslag som har kommet og kommer!!! Om det ikke er tid til å få gjort alt nå, så blir det tid senere. Og da er det fint for meg, som er fullstendig grønn på temaet «innenbords dieselmotor», å ha en pekepinn på hva jeg bør tenke på.
Man kan si at kunnskapsnivået mitt matcher fargen på motoren - grønn, men med enkelte skinnende flekker. Noen litt rustne, men de er der da.
NB 800 på tokt 2026
Da er motor løftet ut av båten og ny bunnpanne på tur. Samtidig ble sjøvannspunpa skiftet når motoren allikevel avr ute, og det ble byttet en kuleventil på sjøvannsinntaket. Selger har gjort grundig reint i motorrommet.
her fra før motoren ble tatt ut:
Så da tenker jeg at historien får en lykkelig slutt, og jeg får en motor jeg kan senke skuldrene på en stund framover.
Bank i bordet. 🥴
Så da blir det nok hentetur før mai kommer durende! 🤩
NB 800 på tokt 2026
Det er vel vanlig på 31 og 41 serien at simmering i sjøvass pumpa lek og sjøvatn kjem ut sladreholet i pumpa og sjøvatn renn ned front på motor og bunnpanne. Sjøvatnet på bunnpanna over lang tid lagar ørsmå rusthol i bunnpanna og når motor oljen blir varm kjem oljen ut under motoren. Ny bunnpanne med pakning og ny sjøvasspumpe høres ut som god løysing.
Det går sikkert 10 år ør den begynner å dryppe igjen. Men det skader ikke å kjenne med fingeren under pumpa en gang i blant for å se om det er vått der. Oppdager du det tidlig skal det bare en ny tetning til.
Epilogen til alle detektivhistorier bør vel ha et bilde av hvor skuddet traff?
Når pasienten er ferdig operert -  greier du å ta et nærbilde av innsida og utsida av skaden i den gamle bunnpanna @Vidar F.H. ?
@Hekri Tviler på det - det er selger som står for reparasjonen, så jeg har ikke tilgang til tingene. Men om jeg får tak i bilder skal jeg legge ut. :)
Men jeg synes teoriene som har kommet fram er gode. Det har oppstått tæring over lang tid, og jeg har hatt flaks nok til at dette skjedde FØR jeg kjøper båten. Jeg kommer nok til å betale for delene; det synes jeg er fair ettersom det er rein tilfeldighet at jeg ikke sitter igjen med hele regninga. Jeg får tross alt en motor som er ettersett og med to nye komponenter som er utsatte.
Når det er sagt - selger og jeg har avtalt kjøp av en båt uten kjente feil, så strengt tatt er jo dette selgers problem. Men han får regninga for opptak og reparasjonen. Om jeg hadde trekt meg som selger, hadde han uansett måttet dekke disse kostnadene PLUSS delekostnad.
Jeg velger allikevel å møte ham på veien her. Det kan jo være greit om det skulle oppstå andre ting, og så sover jeg godt etterpå. :)
NB 800 på tokt 2026
