Påskekrim: VP TAMD31B mister olje.
Vidar F.H.
Vidar F.H. skrev for 9 timer siden:
Når det er sagt - selger og jeg har avtalt kjøp av en båt uten kjente feil, så strengt tatt er jo dette selgers problem. Men han får regninga for opptak og reparasjonen. Om jeg hadde trekt meg som selger, hadde han uansett måttet dekke disse kostnadene PLUSS delekostnad.
Jeg velger allikevel å møte ham på veien her. Det kan jo være greit om det skulle oppstå andre ting, og så sover jeg godt etterpå. :)
Fin holdning 👍
Synes du viser gode holdninger her her @Vidar F.H.! Det er bedre med god kontakt med selger og god søvn enn ren konflikt. Ren konflikt kan det bli hvis varen overhodet ikke samsvarer med hva som er forespeilet!😊
Kjøperne av min gamle båt har plassen foran meg. Og vi er blitt gode venner! Så enten var jeg ærlig eller så solgte jeg alt for billig!😂
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Jeg tenker at hvis vi kunne la "meg mitt og mine" vike for "oss" innimellom, ville verden blitt langt mer hyggelig å leve i. Det å stikke skuldra nedi bakken og tenke i større perspektiv.
Hadde oljelekkasjen skjedd om 1 måned, hadde jeg sitti med svarteper, regninga og problemet. Selger hadde trolig ikke hatt noe som helst ansvar juridisk sett.
Så når selger rydder opp og tar jobben med å frakte båten fra nord på Askøy ned til Håkonsvern (eller hvor det nå var), får den på land og står på bare verre, da tenker jeg det er helt greit at jeg i det minste dekker delekostnadene. Resten får selger ta; jeg er ikke dumsnill heller. Selger man brukte ting, innebærer det en risiko også for selger.
@Chilli Solbris at et salgsforhold utvikler seg til vennskap forteller at du solgte ærlig og til korrekt pris. Kanskje var båten verdt mer, men målt opp mot en halvtime i hyggelig lag, eller en koselig samtale over rekka... Kan slikt egentlig måles i penger? Det er dårlig med lommer i likskjorta!
Elsk din neste som deg selv. Det mottoet blir bare mer og mer viktig for meg - og når jeg ser på all den hjelpen som ytes her på forumet mellom personer som, for det meste, kun kjenner hverandre bak et nick.. Det flere her inne gjorde for å hjelpe @Pequod, de som stiller opp sammen med Tabasco-Solbris (eller hva det nå er den derre jolla heter) og bidrar der, mens kapteinen øser ut av sin kunnskap og vennlighet. @Hakkannen som inspirerer og @Komodo som deler av sin omfattende kunnskap og gir råd... Jeg kunne nevnt mange flere; dette er bare de som popper inn i amygdala mens jeg skriver dette.
Og om det mottoet skal koste meg 10-20 båtpenger når det gjelder båtkjøp, så skal jeg leve veldig, veldig godt med det. Jeg tror nemlig at jeg gjør et særdeles godt bruktbåtkjøp! Tiden vil vise - det kan jo hende jeg bør jekkes ned noen hakk. Jeg håper inderlig ikke det! :ber:
:fniser:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Da nærmer vi oss finale i påskekrimmen; kun oppsummering gjenstår. :)
Det var altså tært hull i bunnpanna. Motor ble tatt ut, bunnpanna skiftet ut - og hele motoren rengjort og sett over. I tillegg skiftet selger ut sjøvannspumpa da den gamle var litt slitt (en jobb som det nok uansett var på tide å vurdere). De siste dagene har motoren blitt satt inn igjen og prøvekjørt grundig.
Tirsdag reiser jeg og henter båten. Oppdateringer kommer i hentetråden. :seiler:
Dersom selger har noen bilder av den gamle bunnpanna, skal jeg få tak i de og legge ut her.
Jeg må si at jeg er veldig glad for at dette skjedde før jeg overtar båten, og at selger er en real kar som sørger for at ting er skikkelig. Det innbyr til tillit. Bonusen er at jeg har fått nesten en måned på meg til å laste ned litt bruksanvisninger og sett en del Youtube-videoer, og lært meg litt om motoren og andre tekniske ting. Så dette skal jeg nok finne fint ut av - og jeg har jo Verdens Beste Forum her med eminente bidragsytere med et vell av kunnskap og erfaring. Det akter jeg å høste av, og forhåpentligvis også gi noe tilbake.
Oppsummering: det var mekanikeren, i kjelleren, med saltvåpen!
NB 800 på tokt 2026
Båten er nå kommet hjem til Etne. 55nm ble tilbakelagt uten problemer. Ny bunnpanne har i tillegg fått en eller annen coating for å unngå gjentagelse.
Jeg velger å kjøre på 3000 omdreininger og skåne motoren fram til jeg får erfaring med motoren, og ikke minst får renset kjølekretsene skikkelig.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 10 timer siden:
Er sikkert ikke lett det med høna eller egget.
Min erfaring er att blikk bunnpanner tærer i fra innsiden å ut.
Min teori er att kondens/forurensning i fra oljen skiller seg ut å legger seg på samme sted vinterlagring etter vinterlagring til det tilslutt tærer hull.
Uansett hva som måtte være oversaken til det tærer hull i blikk banner er denne problemstillingen ikke ukjent i veteran bil miljøet.
Har fått mange spørsmål om hva man skal behandle eksosanlegget på biler med for det ikke skal ruste hull i det.
Svaret er ingenting for det ruster alltid i fra innsiden og ut pga kondens.
Uansett vil en ny bunnpanne holde i flere ti år så ikke noe å tenke på
pipe skrev 10 minutter siden:
Mulig det. Men på denne motoren er det jo et kjent problem at lekkasjer fra sjøvannspumpa drypper ned på bunnpanna og gjør at det ruster hull. Står beskrevet lengre oppe i tråden. Så da tipper jeg de har coatet på rett side.
pipe skrev for 2 timer siden:
Det er nok ingen dum teori. Muligens ikke tilfellet på akkurat denne motoren (ref. det @index skriver), men det er i alle fall relevant generelt sett. Vet ikke hvor sannsynlig det er at vann skilles ut og legger seg i bunnpanna, da vann gjerne fordamper under bruk av en varm motor. Men annen forurensning og sedimenter kan legge seg på bunnen og danne et hardt belegg, ikke ulikt det man ser i en gammel dieseltank. Under dette belegget kan det under gitte betingelser oppstå en korrosjonsform som kalles tildekkingskorrosjon. Det danner seg et lokalt surt miljø under denne tildekkingen, og så får man lokale pittings som kan tære tvers gjennom stålet. Rustfritt stål og aluminium er særlig utsatt for pittings, men ved tildekkingskorrosjon ser man det ofte på karbonstål også. Putter man inn litt syrerester fra forbrenningen også så har man virkelig en god mix.
