Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Ny prosjekt/forbedrings tråd må til når ny båt komhjem. Båten er en Guernsey 28 som ikke er så veldig vanlig skue i norske havner. Den har røtter i kanaløyene (Guernsey) i den engelske kanal og er utviklet for å tåle kraftig sjø. Konseptet ble kjøpt opp av Brunswick som fikk denne modellen produsert.  Den er utstyrt med Mercruiser 4.2 QSD som er en 6 sylindret diesel med elektronisk innsprut. Jeg startet med å se på Nordstar, landet på å kjøpe en NB eller Viknes og så dukket denne opp som et intressant objekt. Etter besiktigelse og prøvekjøring så var jeg solgt. Båten har fast aksling og gjør 23knop maks, men marsjer penest rundt 13-15knop.
Hadde egentlig tenkt å la egen tråd ligge siden denne skal brukes mer enn jeg jobber på den om alt går etter planen, men ser at todo listen bygger på seg og det er mye nytt i denne båten som jeg ikke har hatt i tidligere båt. Som i sist tråd er alle råd velkomne og ser du at jeg gjør noe dumt så vær ikke redd for å poengtere det så jeg får korrigert meg :)
Første tur etter henting. Båten trenger sårt polering. Skal gjøre en test i løpet av helgen på om bil polering biter greit.
Maskinrommet ser slik ut med motor omtrent under dør inn til kabin. Et av prosjektene her blir å få begrenset støy opp i kabin. Som man ser på bildet så mangler tetningslist rundt luken på ene siden så vil tro at små tiltak som å utbedre det hjelper mye. Skal se litt på om det er plass til å kasse inn motor på et vis med lydfelle for luft tilførsel for å få ned turbo støy, men vil også ha god tilkomst. Ellers er det litt overflate korrosjon på flensen til aksling og irr på kjøler ved aksel tetting samt en bunn ventil som jeg ønsker å bytte fra rustfritt(316)  til noe som er rustfritt (kompositt). Til bunn ventilen skal jeg få bestilt inn en Trudesign ventil til tenkte jeg med mindre noen har bedre forslag.
Et annen jobb som må gjøres blir å få montert Lowrance HDS 9 live her et sted uten at det ser ut som det er klattet på. Skal også få installert AIS klasse B transponder og VHF radio. Har ikke fått surra meg til å bestille AIS mmsi enda siden jeg ikke klarer å komme på et godt navn til båten :) Jeg mistenker at jeg kan klare å forstørre hull mot start nøkkel og få inn Lowrance der. Det er en Garmin 720 som er montert der nå så Lowrancen blir en del større. Går det ikke uten å få det fint så får jeg heller se om det blir Orca med PAD der og ha lowrance ute på dekk som rent ekkolodd.
Så blir det å ta fatt på det elektriske rundt batterivelger. Det er neppe noe stort som må gjøres, men jeg merket meg snodig funksjonalitet av batterivelger der ankervinsj ikke virket i alle stiller og dieselvarmer hadde strøm uansett om alt var skrudd av. Sistnevnte er nok bare tatt en snarvei ved ettermontering og koblet på batteri om jeg skal gjette så den er enkel å ordne. Kunne tenkt meg fult victron oppsett på denne så jeg har kontroll på tilgjengelig batteri samt kan koble til system for fjernavlesning av batteri og lekkasjevakt.
En annen sak som skal monteres et et Racor 500 filter med glasskopp så jeg kan følge med på vann i diesel. Det var ingenting ved kontroll av filter før avreise ved henting så jeg mistenker ikke at det er et problem, men det er en ting jeg vil være føre var på. Ser at det er omdiskutert å bruke glasskopp i motorrom så får se om det er mulig å løse på et vis. Den visuelle måten å kontrollere diesel på ønsker jeg virkelig sånn at det lett kan sjekkes hver gang jeg åpner luken uten videre tiltak.
subwoofer skrev 3 minutter siden:
Dieselvarmer koblet utenom hovedbryter er pr anbefalinger fra produsent, rimelig sikkert. Det er for å hindre at den mister strøm mens den brenner eller er i nedkjølingsfase.
Virkelig? Det vil jeg ikke ha! Hele poenget med en hovedbryter for min del er å være 100% sikker på at når jeg kommer tilbake til båten så har den strøm. Nå står display å lyser konstant. Jeg koblet den etter bryter i forrige båt og bakdelen med akkurat den løsningen er at jeg måtte vente til den hadde kjølt seg ned, men det gjorde jeg bare som rutine at jeg stoppet varmer når jeg var på vei mot kai så var den stoppet til jeg hadde fått fortøyd.
Min er koblet konstant, på forbruksbatteriet. Den vil dermed ikke kunne tømme startbatteriet. Ikke det at den har vært mye i bruk... Bruker en sånn bryter fra BEP hvor batteriene er separate kurser unntatt ved nødsammenkobling (eller nå motoren går, for da er ladereléet aktivt):
En annen sak som skal være koblet rett på batteriet utenom bryter er selvfølgelig automatikk-tilkoblingen på lensepumpe.
En sånn velger har jeg i min også som skulle settes i "all" for at alt skulle virke i følge tidligere eier. Når jeg forsøkte den i stille "1" så hadde jeg bare 12V på voltmeteret så jeg switcha den over i "all" igjen på turen hjem. Har ikke fått sett mer på det enda. Målte strømtrekket til 0.016A fra webasto i dag så det er ikke krise og noe jeg må fikse umiddelbart, men får se på det sammen med det elektriske.
Hadde litt lyst å se om det gikk å få den blank igjen så  tok med poleringsutstyr i havna i dag. Det er en klar forbedring, men det er akkurat som det er lakkstøv som ikke lar seg polere bort. Jeg brukte KochChemie heavy cut poleringsmiddel med ull og heavy cut pad og jeg får farge på pad og tatt mye av de hvite skjoldene, men prikkene forblir. Har lite erfaring med gelcoat polering, men jeg tok såpass mange pass at på en bil hadde dette tatt bra dype riper. Som man ser på bilde nr 2 så ble den mer blåfarget, men omtrent matt og ser man nærmere er det hvit. Noen som har vært borti og løst lignende? Aner ikke hvor mye gelcoat som er på og om jeg skal tørre å prøve våtspling her. Uansett ikke veldig høyt på prioriteringslista om dagen.
image.png.71ccd800114f38f1aaaf348ea70e4129.pngimage.png.16404afbcef019419d1b89c553a5d1e3.png
image.png.dc972c2775a542b83291f7185a127b46.pngimage.png.6b8017f3bf3a5707410610a05ce54b77.png
Det er gjort noen forsøke på å støydempe med noe som ser ut som armaflex matter i lukene. I luken på bakre dekk la jeg også ny gummi pakning rundt luken. Den listen som ligger her skal også byttes. Jeg ser at det er plass til å lage en plate som legges over motor også, men om det har noe for seg vet eg ikke. Kanskje det er like greit å bytte ut armacell platene med noe som er mer egnet eller lime noe utenpå den igjen? Får søke meg igjennom forumet her og se hva som brukes. Jeg må ta mer av en litt høyfrekvent lyd av turboen og selvsagt så mye motor dur som mulig.
Mboat skrev for 11 timer siden:
Ikke samme funksjonalitet. Bryteren din velger hvilken av de to bankene som skal være tilkoblet, evt i parallell i «all». Bryteren jeg viste har to adskilte batterikretser, en til forbruk og en til start, som kan kobles sammen i gul stilling.
Mboat skrev for 19 timer siden:
Endel varmere har to + innganger, en egen for display og start/stopp, som da kan være koblet via hovedbryter, mens den andre kobles direkte og sørger for nedkjøling. Det blir mer og mer vanlig å ha endel utstyr som er på i opplag. Ruter, kamera, lensepumpe osv., så det kan gjerne være smart å ha to hovedbrytere på forbruk. Evt. kan en bruke en 1+2 bryter "baklengs", slik at den f.eks. står i All i drift, og 1 i opplag. Det er muligens noe lignende som er gjort med din bryter.
subwoofer skrev for 3 timer siden:
Jeg hang ikke helt med på forskjellen. Jeg regner med min er 1=starter tilkoblet et batteri, 2=starter tilkoblet et annet og "all" paralell?
Gikk jeg på en smell i dag når jeg tok meg en tur innom Maritim.. Handlet Argofet 200-3 som skal kobles så alle batteriene kan lades uansett stilling, men adskilt. og 500A shunt til forbruksbatteri som kan lese av spenning på start batteri. Kom til  at 500A shunten måtte tåle en runde start med bryter i "all" også siden last i praksis da fordeler seg på 3 batterier. Det var sinnsyke priser på 70kvadrat så håper jeg kommer unna med de kablene som jeg plukket med meg nå. Jeg skulle til å plukke med meg en jordingsskinne også men 1300kr for et flattjern med 6stk M10 bolter på klarte jeg ikke å svelge.. Tenkte å handle på biltema, men de står jo 150A max på skinnene som de har så da var jeg like langt.
Boatmad skrev for 4 timer siden:
Ser ut som du har fått båten til hyggelig pris med tanke på prisnivå i utland.
ser der ligger en på blocket.se i Sverige nå.
kr 790 000. sek
En ting jeg har merket meg i de siste par mnd når jeg har sett etter båt er at det ofte er stor avstand mellom selgers håp og realistisk salgspris :p Kanskje det er tilfelle her også? Så svært mange båter som tydelig bar preg av å være annonsert i vår. Noe denne her også var.
Allan E skrev for 15 timer siden:
Vannsliping med finkornet papir (1500-3000) kan være en snarvei fremfor rubbing. Så polere etterpå. Men blått er en vanskelig farge å holde pen.
Kan man kontrollere hvor mye gelcoat som er igjen på et vis som på bil med tykkelsesmåler på lakken eller blir det bare å håpe på at det går bra?
J-Å skrev for 2 timer siden:
Jeg vil bare ha den frakoblet når jeg skrur av bryter så jeg slipper å bekymre meg for å komme til tomme batterier fordi et eller annet feilet i den. Men nå er det mulig jeg utvider Victron systemet til å ha med overvåking av temperatur, vann i bunn av båten og spenning på batteriene og da får jeg kontroll på det. Jeg er smått bekymret for første vinter med båt som har mye greier som kan fryse så vil prøve å sikre meg godt.
Gratulerer med flott båt. Ang polering hadde jeg akkurat samme erfaring med en Uttern D68 med blått skrog som vi kjøpte for å shine og selge. Det matte gikk bort, men der var det akkurat samme prikkene. Jeg fikk det ikke bort. Det var en kjent sak på Uttern fant jeg ut så kanskje dette er noe som skjer med blå gelcoat?
bjoris skrev 40 minutter siden:
Takk. Prøvde du å våtslipe den? Jeg ser ved søk på nett at det er noen som har reddet det inn på den måten, men andre igjen har endt med å slipe helt igjennom uten å få det bort. Tror jeg skal klare å leve med det som det er selv om det hadde vært fint å få det blankt.
Mboat skrev 1 time siden:
... Jeg vil bare ha den frakoblet når jeg skrur av bryter så jeg slipper å bekymre meg ...
Tror jeg ville tenkt meg om litt her. Dieselvarmere kan ta varig skade av å ikke få kjørt standard avkjølingssekvens etter at du har slått av varmeren med betjeningspanelet. Dumt å glemme seg og slå av hovedbryteren og stoppe avkjølingssekvensen før den er kjørt ferdig.
Mboat skrev for 1 time siden:
Vil du ikke ha lading fra landstrøm?  Da er det liten risiko for flate batterier.
Det viktiste er at startbatteriet ikke tømmes synes jeg. Husk å bryte forbindelsen mellom startmotor og dynamo, når du monterer Argofet. Da vi det sikkert fungere greit, så lenge alle batteriene er av samme type (Argofet gir adskilt forbruk, men ikke adskilt lading, den fordeler bare strøm til alle batteriene har samme spenning).
Mboat skrev for 3 timer siden:
Bruktmarkedet for tiden er ikke stabilt men du har fått båt til kjekk pris :)
Tror det er masse båt for båtpengene der :)
Daiertek på Ali har mange varianter av bus bars og sikringsholdere i solid kvalitet og til litt greiere priser enn her hjemme, om du orker å vente et par uker:
I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_Eux4vEQ
Bonus skrev for 3 timer siden:
Tenkte meg om når jeg monterte den på forrige båten. På samme måte som at jeg ikke skrur av batteri bryter på motor når den går så skrur jeg ikke av webasto før den er nedkjølt. Hadde det sånn i andre båten og hadde aldri problemer med å vente til jeg hørte vifta stoppet. Liker å ha piece of mind ved å skru av bryter og vite at alt (utenom lensepumper) er av.
Usikker på det når jeg leser så mye om korrosjonsprobemer med det. Hadde tenkt å legge den med avfukter + frostsikringsovn i vinter, men mulig det blir lading også.
Ut i fra det jeg kan se så er det ingen forbindelse mellom dynamo og startmotor på denne motoren (se skjema under) . De to store 180Ah batteriene er av samme type, men thruster har et annet batteri. Det er langt mindre, men antageligvis samme batteriteknologi.
Jeg tok en runde i båten for å orientere meg i dag. Etter det jeg kan se så går det to 70 kvadrater inn på batterivelger og man velger i praksis batteri 1/batteri2 eller paralell. Nå demrer det hva @subwoofer mente med to systemer. Jeg tenkte i mitt stille sinn at velgeren min valgte hvilke batteri som skulle forsyne motor og at forbruksbatteriet alltid var "forhåndsvalgt" noe det ikke er her. Venderen under bryter minus mellom minus busbar og busbar som går til motor + det som trolig er forbruks kurser. Jeg ble litt usikker på hvordan jeg skulle få montert shunt på forbruksbatteriet når jeg egentlig ikke har et forbruksbatteri og hvordan jeg skal dele dette opp eller om jeg skal la det være. Utover manglende lading når velger er i batteri1 er det egentlig ikke noe direkte feil med oppsettet vel og det løser seg med argofet.
Sånn tror jeg skjema er basert på litt måling og kladd når jeg kom hjem ut i fra bilder, husk og målinger. Gir dette mening? De som det står ukjent på tipper jeg er ankerwinsj + forbruker sikringspanel forran. Når jeg gikk over så gir det ihvertfall mening at med velger i batteri1 så fikk den ikke lading siden dynamo er koblet på batteri2.
Skjema med Argofet kladdet inn: Mulig bakdel med ulikt jordpotensiale på batteri 2/thruster siden den trolig er koblet på batteri2 minus, men samtidig er jording fra motor->busbar->batteri2 70 kvadrat og jeg mener jeg så 50 kvadrat fra dynamo til batteri 2.
Fantino skrev 1 time siden:
Da bestiller jeg et knippe. Er kabelsko derfra av ok kvalitet også? Prisene til maritim var helt håpløse på kabelsko og alt. Lurer på om jeg ikke betalte 145kr for en 2pack kabelsko i 70 kvadrat.
Vidar F.H. skrev 34 minutter siden:
Skru løs kontakten for landstrøm (?) på hekken og se i skruehullene hvor tykk gelcoaten er.
Der er det trolig originalt med mindre forrige eier har demontert den ved polering/sliping så ikke helt godt å stole på den.
J-Å skrev 1 time siden:
Husk minus til argofet.
Hva med forbrukere oppe til venstre, er de fast koblet til batt 1 uten hovedbryter?
Ja. Jeg mistenker at dette er lensepumper side de virker med begge brytere av. Jeg hadde ikke så god tid til å måle nøye ut i går, men ville tegne en grov skisse av el anlegget så jeg fikk forståelsen av hvordan det hang i sammen.
Tror jeg kobler det sånn i første omgang, men jeg har lyst å skille det i to busbar for pluss sånn at jeg kan ha en bryter for forbruk, en for start og en for thruster. Kan gjerne ha bryter for å nødsammenkoble forbruk og start, men om jeg kobler det slik har jeg det i utgangspunktet slik at start ikke lader seg ut når motor er av.
Usikker på om praksis med å bryte minus egentlig er bra siden man tar bort jord potensiale på en del. Noen som har tanker om det?
Det er trolig gjort for å være helt sikker på å skille motor galvanisk fra landstrømladere. Jeg ville kun hatt minusbryter AV hvis batterivelger også er AV. Hvis batterivelger er på , og minusbryter AV, risikerer du jo å legge motor gods til 12V potensiale, i forhold til batteri minus, hvis "ukjent forbruker" til høyre står på. Nå er vel batterisiden i utgangspunktet flytende, men likevel...
@J-Å da blir det fast praksis. På landstrøm brukere dere å skru av da? Tenker sommerstid når vi bruker den så er det jo fint å ha kjøleskapet kaldt.
De der ja @-morten-! Jeg får se om jeg drister meg til. Har litt andre småtterier som har høyere pri som å få montert filter, ny plotter osv nå så polering blir lenger bak.
Var ute i 7-8timer å dorga i dag med familien og to voksne til. Nydelig tur og båten fungerer helt ypperlig med å åpne hele bakveggen mot akterdekk så man får god plass. Kjørte dieselvarmer (mangler defroster) hele tiden og vi hadde 21-22 grader i båten inkl akterdekk når det var 10grader og tidvis regn/vind ute. Det er en stor oppgradering som tur båt det er ihvertfall sikkert.
Merket meg at temperatur er ganske lav på motor i tomgangsfart. Rundt 40 grader bare. Gjorde et eksperiment å strupet igjen litt på varmtvannsbereder og da gikk temp opp til 55. Er det ikke vanlig å ha en thermostat på sløyfa om bereder sånn at den ikke senker temperatur for mye? Forrige eier hadde bytta thermostat nå rett før jeg overtok den og nevnte dette at den om noe gikk litt kaldt på lav belastning. Når jeg går i marsj fart ligger den pal på 80 grader som thermostat åpner på. Kunne tenkt meg å få den opp i 70-80 på tomgangsfart også om jeg så må ofre varm bereder.
