Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Skamklipt skrev for 5 timer siden:
Hvor kjøper man kabel om man vil ha den ferdig terminert?
Maritim i Bergen hadde når jeg var innom der, men jeg kjøpte tanga som Fantino anbefalte i elektro tråden til @Vidar F.H.. Tror det kom på 6-700kr og nå kan jeg få presset kabler i all fremtid i perfekt lengde :)
Fantino skrev for 14 timer siden:
Har handlet feit silikonkabel fra Ali tidligere og det er super kvalitet (fleksibel), men det er blitt dyrt der også om du skal ha mange meter, tror fraktprisene har skutt i været de siste årene. Om du bare skal ha noen få korte lasker kan det nok være et greit alternativ. Merk også at de for det meste går i AWG, 2/0 er vel 67-68 mm2.
 I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EIhc2fu
Mener @Komodo har hatt et tips på norsk forhandler med gode priser her inne tidligere?
Tror det var Båtbua i Fredrikstad @Komodo tipset om tidligere. Fremdeles litt å hente på Ali da, og silikonkabler vs gummi er også snop synes jeg 😁
https://batbua.no/produkt/fortinnet-gummikabel/
Var nesten like ille priser som i Norge :( Tror jeg får måle litt nøyere opp når argofet monteres når det er såpass priser på det. Må også se om jeg finner ut av oppkobling mot dynamo før jeg gjør for mye ut av det hele.
Skamklipt skrev for 14 timer siden:
hvilken tråd? Eller enda bedre; hvilken tang?
Mboat skrev for 13 timer siden:
Fant den ikke i farten, men her er presstanga jeg bestilte
https://www.aliexpress.com/item/1005012295511999.html
Anbefales! Utrolig digg å kunne lage kablene on site slik JEG vil ha dem. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Da har jeg vært en prøvetur igjen og forsøkte å lete etter luft lekkasjer som lager høyfrekvent lyd. Det finner jeg ikke og jeg mistenker at lyd kommer ut av luftfilter som egentlig ikke er noe luftfilter. Det er en tynn grovmasket duk nærmest som ligger i en stålkasse som drar all luft inn "over" turbo. Når jeg holdt motor på 2500rpm og forsøkte å lytte så virket det som mye av lyden kom inn inntaket.
Jeg lurer rett og slett på om jeg skal få tak i 3" silikon slange + 90 graders alu bend og flytte luftfilter ned omtrent som skissert her evnt forover langs motor. Ai mener motoren min bruker ca 1000-1100m3/h på full guff så en åpning i lydfelle kassa bør være på 250-300 cm2 for å holde lufthastighet lav. Tenker å se om jeg kan bruke original filter inne i kassa så jeg ikke tilfører enda mer restriksjon med filter. Kassa kan jeg isolere innvendig med støydempings matter.
Er det noen åpenbare feller å gå i her som jeg overser? Brukes luften som trekkes inn i original filter til å kjøle ned turbo på et vis? På sikt skal jeg isolere motor rommet bedre også, men når jeg søker rundt dette problemet på nett så virker det som mange har hell med å lydisolere innsug.
Her er Ai sitt forslag som jeg tror jeg dropper av åpenbare grunner :D
Mboat skrev for 21 timer siden:
Tror jeg ville vært skeptisk til den løsningen fra AI😀
Allan E skrev Just now:
Kan ikke bare prøve en tur uten luftfilter?
Jeg tror ikke det er selve luftilteret som lager lyden, men lyd fra innsug/turbo som ikke blir dempet på vei ut. For meg minner det mye om lyden man får når man tar av original luftfilter boks på bil og monterer åpent sportsluftfilter rett på turbo. Høyfrektvent lyd burde være mulig å isolere, men det er også mange åpninger fra motorrom så jeg er redd det er en lang vei å gå for å få den bort ved å isolere/tette motrrommet mer selv om det også er på planen. Det ideelle hadde vært et støynivå i marsjfart som var såpass lavt at det var mulig å føre en samtale uten å heve stemmen, men det er kanskje utopi?
Allan E skrev 7 minutter siden:
Kobl ifra slangen så får du muligens bekreftet om lyden kommer fra slange /boks. Eller må det gjøres noe med innløpet på turboen.
"Filteret" er skrudd rett på turbo uten slange. Det er egentlig ikke filter heller, men en tynn omtrent helt åpen mesh så det er så godt som likt som å gå uten filter montert. Mulig noe økt lufthastighet i åpningen. Kan alltids teste å ta det av, men forventer igrunnen ingen endring. Ser en del skriver om dette på andre diesel motorer, men Mercruiser 4.2 QSD er sjeldent nevnt utover at den har denne karakteristiske høyfrekvente turbo lyden. Mulig jeg bare har et dårlig dempet motorrom eller er var for denne lyden. Skal montere resten av luke pakningene mine i morgen for å se om det hjelper noe.
Sleipner93 skrev for 9 timer siden:
Jeg hadde åpent filter ala K&N på min Steyr motor. Hvinelyden fra turboen var uutholdelig. Jeg monterte luftfilterboks fra en bil. Var det Hyundai H1 tro? Uansett lyden forsvant helt nesten👍 Toyota hi-ace og Citroen Jumper har også greie liftfilterbokser son sikkert kan brukes.
Det er dette jeg har lest andre erfarer og som jeg har opplevd selv ved montering av sports luftfilter i «ungdommen». Om ikke annet så skal jeg prøve dette, men jumper og hiace flytter nok altfor lite luft til en 4.2 motor som overlades med 2.2Bar så det må enten lages noe eller finnes boks fra en voksen motor.
Ja du har såpass stor motor ja. Kanskje noen større amerikanere kan ha egnet luftfilterboks... ?
Fantino skrev for 5 timer siden:
En av forbedringene fra VP KAD42 til 43 var bedre demping av innsugingslyd. Har hatt begge og det var stor forskjell. Garantert noe å hente når originalt er så åpent.
Bare en slange med lyddemping innvendig som gis en S/Z form bør utgjøre en hel del.
Jeg tror jeg må prøve dette! I dag gikk vi nesten 40Nm mil og mye av tiden med rundt 15knop og bra uling fra turbo. Det er veldig slitsom uling på lengre etapper så jeg må få gjort noe med dette.
Nå fikk jeg målt opp turbo og den er 4" inn så jeg må få tak i noen 4" silikon overganger, 4" alu rør og forsøke å få filter ut og forover. Deretter tenker jeg at jeg lager en kasse som kan isoleres innvendig uten for mye restriksjoner utover retningsendring på luften. Stikker jeg denne kassa fremover langs motor så vil den ha åpning mot der luften kommer fra inn i motorrom. Kunne laget noen "bafler" mer i forkant som i skisse nr2, men jeg vil samtidig ikke lage for mye restriksjon i luft tilførsel. Når jeg regner på det så har turboens inntak inkl anti surge "ringen et areal på 85cm2 og min baffel åpning er 200cm2 i eksempel 2 (8x25cm) så det skal ikke bli mye restriksjon.
Edit: klarte ikke å la det bli med tanken. bestilte opp rør og så sveises kassen i alu plate. Lager først en mockup i kryssfiner for å teste funksjon.
Jeg laga noen "noise baffles" til sponsuget mitt. Det er en "bøs" maskin med 2 støvsugermotorer, så den kviner godt! Heldigvis er eksosen fra motorene ført ut i to rørstumper slik at man kan koble til slange.
Det er SJUKT stor forskjell på lyden når jeg har kobla til lyddemperne. Den verste kvininga er i alle fall vekk, og det er den som er den verste. Kanskje det er noe der som kan utnyttes maritimt? Her er artikkel om den på bloggen min:
Shop dust system and a CamVac with a noise baffle | Fagerjord.org
NB 800 på tokt 2026
Mboat skrev On 12.10.2026 at 22.41:
Bestilt. Nybegynner-spørsmål: Må man ha kabelsko tilpasset tanga, eller kjøper man bare "universelle" sko hos f.eks biltema o.l.?
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/rorkabelsko-50-mm2-m10-10-stk-2000050967
(beklager avsporing av tråden din, @Mboat)
Skamklipt skrev 1 time siden:
Jeg har brukt kabelsko fra Biltema og maritim i tanga og ser ikke noen feil med press/funksjon. Kjøpte nå en kasse med sko fra aliexpress også siden prisen var forlokkende og de passer fint i pressbakkene også.
Skamklipt skrev for 1 time siden:
Det korrekte svaret (som har blitt gjentatt en rekke ganger i disse diskusjonene) er at tanga du har kjøpt er ubrukelig, og at kabelsko fra BT og lignende steder er bare å glemme.
Men for å være litt mer praktisk. Jeg har en lignende hydraulisk tang som presser sekskant, og er veldig fornøyd med den. Det eneste jeg ikke er fornøyd med ang. min tang er at den ikke har "åpen kjeft" som din, så den er litt mer tungvindt i bruk. Til gjengjeld er den sterkere.
Angående kabelsko så synes jeg de fra Biltema er gode, og årsaken er at de har god godstykkelse. En kompis mente på at de beste kabelskoene var de fra enten Abiko eller Elpress (husker ikke i hvilken i farta). Det begrunnet han med at de hadde så bra godstykkelse, så når man presset dem, så ble termineringen ekstra god. Javel, tenkte jeg, så jeg tok skyvelæret og målte godstykkelsen i en av hans dyre kabelsko, og en av mine fra BT i samme størrelse. Stor var overraskelsen da det viste seg at kabelskoen fra BT hadde det tykkeste godset :kul:
Men for å være litt alvorlig. Når man bruker disse billige pressene og kabelsko som ikke er kalibrert og sertifisert i forhold til hverandre, så vet man egentlig aldri at det passer i hop. Man bør derfor ha litt følelse i fingrene og blikket, og vite litt hva man driver med. Når jeg presser en kabelsko opplever jeg ofte at pressen ikke blir hard nok. Det jeg gjør da (som selvsagt er helt uhørt) er at jeg setter inn et matrisesett som er ett hakk mindre (f.eks. 50mm2 for 70mm2 kabel), og presser litt til. Dette er en utskjelt metode, og ikke greit i følge mange her inne. Man må i så tilfelle passe på å ikke presse for hardt, for da kan man rett og slett klippe av mange av kordellene i ledningen. Kabelskoen skal presses til luftmellomrommet mellom kordellene er borte, men ikke mer. Ikke slik at det tyter ut kobber mellom sidene i sekskanten av pressen.
Så ja, kjøp gjerne kabelsko på Biltema hvis du finner de du trenger. Begrensningen er at de har dårlig utvalg, særlig når det kommer til ulik boring for terminalskrue.
