Audifil Svart 13.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Svarte, var litt hastig med å bestille jeg vist.. Kjørte i gang i forrige uke før jeg så at det var flere som ville ha.. Allerede kommet inn døren Sitér dette innlegget Øystein Wilthil, 48212848 Nåværende båt: 00 Flem 340 X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC Link to post
tuffff Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 25 grensen er nådd dermed. Dvs 26 stk. Jeg bestilte 2 stk. akkurat nå. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Setter pris på din hjelpsomhet her, SveinHa! Har lagt inn bestilling på 2 stk per IM. Takk for initiativet! Nemo Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Hvor er neste grense Bestilte nå 2 stk jeg også. Regner med at frontramme bestilles med slik at man får skrudd fast voltmeteret. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Hvor er neste grense Bestilte nå 2 stk jeg også. Regner med at frontramme bestilles med slik at man får skrudd fast voltmeteret. Hehe...det lurer jeg på også, kanskje jeg skulle hatt 3 stk. Eller det er vel ikke noe poeng og ha det på startbatteri egentlig Sitér dette innlegget Link to post
Speedy Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Ser man det ja... Visste ikke at jeg trengte slik utstyr til båten min men har allikevel bestilt 2 stk jeg også... Beklager olews - har sendt den til deg ved en feiltakelse.... Sitér dette innlegget Link to post
sigurdh Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Hallo! Jeg har også sent en IM til Svein på bestilling av 2 stk. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Tar helt av jo..... Nå blir det vel snart fraktfritt fra leverandør i hvertfall Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Flott tiltak!! Har bestillt et. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
SveinHa Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Det her ballet litt mer på seg enn jeg hadde tenkt, er kommet opp i 42 stk Der har vært noe spørsmål om montering. Utseende og dimensjoner vises i datablad. Det som ikke viser der er et festeklips som settes på baksiden. Hullet som instrumentet settes i må være rimelig nøyaktig da der kun er en kant på 1mm som dekker over "feilskjær". I databladet er nevnt "Panel mount bezel". Dette er for å få til vanntett montering. Dette finnes ikke i Farnells sortiment men jeg kan prøve å få Farnell til å skaffe dette. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
eysteind Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Då har eg bestilt et også. Ser ikke noe grunn til å ha dette på startbatteriet. Dette blir jo veldig lite brukt. Med lettstartet motor, og en times kjøring er dette uansett fulladet. Da klarer eg meg fint med det som er på motorinnstrumentene. Men på forbruksbanken er dette et godt alternativ til batt.meter.... Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 (redigert) .... er kommet opp i 42 stk Hullet som instrumentet settes i må være rimelig nøyaktig da der kun er en kant på 1mm som dekker over "feilskjær". I databladet er nevnt "Panel mount bezel". Dette er for å få til vanntett montering. Dette finnes ikke i Farnells sortiment men jeg kan prøve å få Farnell til å skaffe dette. Jeg tror (som du vet Svein) at det er en stor fordel. I noen panel er det sikkert enklere å få skjært nøyaktig enn i andre. Har man tykt panel i glassfiber må man være veldig stødig på hånden. ET lite feilskjær og det vil synes selv om instrumentet fremdeles kan festes. Det ser også mer proft ut med ramme rundt. Forøvrig finnes bezel både med og uten gummitetning ser jeg av datablad så det er ikke bare for å få det vanntett. Voltmeterene selges nok først og fremst til kunder som har mange like måleinstrumenter og som har en fellesramme som legges utenpå. Ved seperat montering er det lurt med en "bezel". Men går det ikke å få fatt i så får man jo montert det uansett. Redigert 13.Mars.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Med en liten dremel (eller multikutter fra Europris til 129,-) klarer man å skjere ganske nøyaktig. Slipper gelgoaten sprekker opp iallfall. Sitér dette innlegget Link to post
Arnt Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 hei. bestilte 2 stk jeg også. men det er en ting jeg lurer på. hvis jeg har koblet forbruksbatteriene i parallell, vil ikke de da ha lik spenning?...... eller er det jeg som er helt på jordet?.... tenkte jeg skulle ha et ladeskillerelè mellom startbatteriet og forbruksbatteriene som skiller de når spenningen synker under 12,6 V og som kobler de sammen når spenningen stiger over samme volten. noen som har noe formening om dette?....... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Batteri som er sammenkoblet har samme spenning, ja. BEB-rele. Veldig greit. Slipper å tenke på noe som helst. Når motoren lader, lader den begge bankene, og når eg stopper motoren (spenningen på startbatteriet synker) skiller rele bankene og eg er sikker på at startbatteriet er tomladet til neste oppstart. Sitér dette innlegget Link to post
Som Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Det her ballet litt mer på seg enn jeg hadde tenkt, er kommet opp i 42 stk Ring Farnel, de gir dere nok en god prosjektpris med det antallet Skulle vel hatt meg et par jeg også, må ta noen mål først før jeg hiver meg på. Designer nytt instrumentpanel og de her hadde vært perfekt å få plass til Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Etter en selsom opplevelse med spenningskutt i fjor, har jeg nå 4 batterier ombod Bestillte kun et instrument, og med en enkel vender, vil jeg kunne lese av spenningen fra hvert batteri, uavhengig om det er innkoblet via batterivenderen eller ikke. (Hvis noen andre tenker å gjøre likedan, husk sikring i hver av måleledningene ved batteriene...) Det "gamle" voltmeteret skal fjernes Det vil etterlate seg et rundt hull i panelet; Er det noen som vet om det finnes et standard "tettelokk" for å dekke dette hullet, og som samtidig kan brukes som "panel" for det nye voltmeteret?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
olpi Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 ...... Det "gamle" voltmeteret skal fjernes Det vil etterlate seg et rundt hull i panelet; Er det noen som vet om det finnes et standard "tettelokk" for å dekke dette hullet, og som samtidig kan brukes som "panel" for det nye voltmeteret?? Ring kellox - jeg tror kanskje VDO har et slikt lokk. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Ja, så har jeg bestillt 2 stk jeg også - kjøpte et tidligere (annet fabrikat) som har sluttet å virke - håper dette fungerer greit. Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Bestiller ett jeg også. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Da er vi oppe i 60 stk..... Har sendt forespørsel til Farnell ang "Bezel", har ikke fått svar enda. Minner om tidsfristen "innen mandag 20.03.06". Dvs. jeg tar en opptelling og bestiller mandag morgen. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
roaldbj Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Jeg har bestilt 4 stk for en stund siden av SveinHa. Dette korte innlegget er ment som en honør til SveinHa for at han tar seg bryet med å organisere et felles innkjøp og videre forsendelse. Dersom dette går bra uten tap for SveinHa er det kanskje en inspirasjon for andre om å gjøre tilsvarende med andre "dubeditter"? Sitér dette innlegget Link to post
jdahl Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 ble 2 på meg og jdahl Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 må man ha et for hvert batteri i så fall må jeg ha 3 stk, men tror jeg henger meg på men 1 stk Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Good Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 (redigert) £94.99 inc VAT Her er en fra NASA The BM-1 is designed to monitor performance of 12 volt lead acid battery systems with capacities of up to 650AH. It is supplied complete with a precision 100A shunt and a prefabricated cable assembly to enable simple DIY installation. The unit continuously monitors voltage, current (charge/discharge), Amp/hours (charge/discharge), state of charge and time of charge or discharge. This information leads to more efficient use of the battery, which can enhance battery life and reduce the risk of failure. Specifications: Supply voltage 8-16 Volts DC Supply current 3mA Battery capacities 5-650AH Load current 100 Amps maximum Charge current 100A maximum Shunt standard 50mV @ 100A Cables supplied: 100 Amp shunt link to M8 ring terminal 5 Metre from display unit to battery - fused and fitted with ring terminals for shunt, fuse holder and M8 ring terminal to battery. Display unit Standard 100mm square Clipper case. High contrast LCD, backlit for night viewing. Minimum voltage visual alarm. Simple operation - 4 keys to select backlight, Volt/Amp/State of charge screen, Amp hours or Time to run. Redigert 14.Mars.2006 av Good (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
