Vannscooter lovlig?
Bitteliten
den gjelder nok fortsatt ja,....
1998-06-26 nr 47: Lov om fritids- og småbåter.
DATO: LOV-1998-06-26-47
DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet)
IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01
SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-77
SIST-ENDRET: LOV-2004-06-25-52 fra 2005-07-01
utdrag:
Kapittel 5. Regler for bruk av vannscootere og liknende
Kapitlet tilføyd ved lov 7 juli 2000 nr. 72 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 731).
§ 38. Kapitlets virkeområde
Reglene i dette kapittel omfatter bruk av vannscootere og andre liknende motordrevne mindre fartøy som er konstruert for å føre personer, og som etter alminnelig språkbruk ikke kan betegnes som båter.
Sjøfartsdirektoratet avgjør i tvilstilfeller om en type fartøy går inn under første ledd.
Tilføyd ved lov 7 juli 2000 nr. 72 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 731).
§ 39. Forbud mot bruk av fartøy som nevnt i § 38 og unntak fra forbudet
Bruk av fartøy som nevnt i § 38 er ikke tillatt.
Kommunen kan ved forskrift gjøre helt eller delvis unntak fra forbudet for nærmere avgrensede områder, der bruken ikke medfører fare for ferdselen eller allmennheten eller ulempe i form av støy eller andre forstyrrelser, og heller ikke medfører fare for nevneverdig skade på dyre- og/eller plantelivet.
Uten hinder av forbudet etter første ledd er bruk av fartøy som nevnt i § 38 tillatt i forbindelse med:
a)politi-, rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b)Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, og
c)marinarkeologiske og andre vitenskapelige undersøkelser.
Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra forbudet etter første ledd for bruk av fartøy som nevnt i § 38 til andre transportformål.
§ 40. Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i § 39 første ledd eller bestemmelser i forskrift fastsatt med hjemmel i § 39 annet ledd eller medvirker til dette, straffes med bøter.
Share on other sites
Som sagt - har du beina på hver side av salen er det forudt - har du beina forover og pent samlet da er det lov ...
Betyr det at min nye RIB er ulovlig i Norge da ??? :rolleyes:
Bilde
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
I diskusjonen om hva som er båt og hva som ikke er "båt" og omfattes av forbudet har jeg lest en presisering (finner den ikke nå, dessverre) hvor det sto at dersom farkosten var uten reling, var den ikke å anse som BÅT.
Derfor vil en RIB e.l. med sal betegnes som båt, da pontongene fungere som reling. En vannskoter har ikke reling. Vannskooter med påhenger skal vel da slik jeg ser det også bli oppfattet som ulovlig, da jeg ikke har funnet at det er fremdriftssystemet i seg selv som gjør farkosten ulovlig, men selve utformingen og det relativt smale bruksområde. Men ikke arrester meg på dette, da jeg ikke engang kan betegnes som hobby-jurist.
Forøvrig mener jeg at forbudet er noe tull. Lag heller "no-wake" soner med fartsbegrensning på de typiske ankringslassene, og la folk kunne kjøpe eller lage seg de farkostene de vil så lenge det ikke er til fare for andre. Forstår at den er irriterende med folk som kjører piruett i 20 minutter 15 meter fra land, men det ville man unngått med henvisning til "no-wake" sonen. Da får man samtidig halvplanerene til å slå av på farten. For de som har fått hele reke-og-hvitvinsbordet i fanget ett par ganger må vel det være OK.... :)
  • 1 måned senere...
Nå har vi funnet ut hvorfor vannscooter bør bli lov i Norge også. I Tanumstrand har noen foretakssomme mennesker funnet ut at det må være en god ide å leie ut vannscottere. Og det er det! :lol:
To ganger leide vi denne herligheten en times tid. Definitivt ikke gratis (omtrent som en familiebillett på Tusenfryd), men duverden så morro. Takk til de tre CBC båtene (en Storebro 40, En Princess P42 og en eldre Fairline) som i 10 knop ruslet inn mot Grebbestad mandag kveld. Med dattera på hoppet vi i bølgene i 35-40 knop. Til slutt endte vi i vannet med verdens største glis. Tirsdag var jeg utaskjærs og kjørte i dønningene sammen med en gruppe sel.
Familien i Storebroen måtte forøvrig bare teste det samme etter å ha sett hvor morro vi hadde det. En utrolig morsom opplevelse - og denne maskinen var ikke av de råeste - den har "bare" 80 hk.
OG bortsett fra å ha det morro i brede leder der det er trygt oppdaget vi mange viker når vi ruslet rundt i rolig tempo nesten lydløst. Mange småidyller ble oppdaget med ungene bakpå.
Etter EU overprøving av svenske lover er nå vannscootere lovlige i Sverige. Jeg synes definitivt Norge bør følge EU lovene også :yesnod:
Om det er slik at 3 manns scootere er i ferd med å bli lovlige så er jeg klar jeg. Har denne på autosøk på Finn allerede :lol:
Denne var jo registrert i småbåtregisteret, så da er det jo en båt. og dermed lovlig :rolleyes:
Løp og kjøp bitteliten :lol:
Men ikke regn med at ikke jeg kommer krypende for å prøve :seeya:
prøvde en slik i Vansjø da de leide ut slike på Esso i byen.
Får rimelig bra fartsfølelse når man sitter så nær vannet.
den vi leide gjorde vel ca 54 Miles
  • 5 uker senere...
Denne var jo registrert i småbåtregisteret, så da er det jo en båt. og dermed lovlig(...)
Det stemmer ikke. RSSR er ikke "Biltilsynet for båter" og er dermed ikke instansen som definerer om en farkost er vannscooter eller ikke, det er det Sjøfartsdirektoratet som gjør.
Det at du får en farkost registrert i RSSR betyr ikke nødvendigvis at Sjøfartsdirektoratet klassifiserer den som båt.
Jonas
Hei .det er ikke lov til å kjøre skuter i norge uten for bane .
har en seadoo 1500 gtx og fått nok bøter.3500 kr for kjøring midt i byfjorden i bergen.sykt men sant. alle fartøy under 4 meter som har vannjet som fremkomst betraktes som ulovelig....selv om dem er registrert som småbåt..
