Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Helt ny Volvo MD2B med MS gear (Null timer!). 35000 svenske kroner, hvilket tilsvarer 30331 norske kroner i skrivende stund. Kjenner ikke prisene på disse motorene, men det foresvever meg at dette ikke er helt hinsidiges. Riktignok er annonsen fra 4. mai, men trenger man en slik motor, er det kanskje verdt å ringe vedkommende og legge inn et skambud?
http://www.blocket.se/view/4984580.htm?cal...&l=0&c=1&city=0
Bilde
Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
Vi hadde en slik motor for mange år siden.
Det jeg husker best var at vi bare hadde problemer med den.
Redigert av Das_Boot (see edit history)
Etter tre dagers jakt har det endelig lykkes meg å få tak i flere "Fein"-sager på Europris.
I ren lykke over at de fantes kjøpte jeg nok ett par stykker mere enn de jag hadde lovet å skaffe en slik til.
Har tenkt å ta dem med til Hortenstreffet - eller de kan avhentes hos meg i Sarpsborg for selvkost.
(kr 200,-)
mvh
FredT
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
....Synd at Dilla allerede har handlet  :lol: ... Denne er jo perfekt for det norske avgiftsniveauet.
1 x BMC 50hp? Nei, da takker jeg meg heller til mine en gang i tiden 2 x 210HK. Sparker litt mer det.
Anskaffet forøvrig meg en slik Fein sak jeg også. Kunne liksom ikke være uten når så mange andre har kjøpt det. Om ikke annet, kan den få ta opp plass i Dillebua.
(kr 200,-)
mvh
FredT
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg var i Europris butikken, på Straume/Bergen og fikk byttet min, der hadde de flere, og får inn små partier (20-25 stk) med jevne mellemrum, så hvis noen trenger en sånn, og ikke kan finne den i den lokale Europris, så kan jeg gjerne være behjelpelig.
Ps. Utstyret som følger med, er som tidligere nevnt RD (Ren Dritt). Sagklingen som fulgte med min maskin, delte seg i to noen sekunder etter at jeg startede maskinen, men det orginale utstyr passer på, og er bra (og dyrt)
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Skåpsluckor i massiv mahogny till båt
Finnes i Kungsbacka / Sverige:
Bilde
......Säljes per st eller parti. Har ca 100 luckor. Styckpris 175:- eller 125:-/st vid parti.....
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
<{POST_SNAPBACK}>
Har også kjøpt en slik Fein kopi på Europris, vet ikke helt hva jeg skal bruke den til ennå. Men siden alle snakker om den og jeg bygger båt så måtte jeg bare ha den.
Var det noen som sa: Kjekt å ha :lol::lol: Du får nok helt sikker bruk for den en dag :yesnod:
....Denne annonsen er vi flere som lurer på......
Åh? :confused: ...er det noe å lure på?
(Var ikke helt klar over at jeg måtte "klarere" her på forhånd?) :lol:
D'ække no mere hokus-pokus enn at jeg har bestemt meg for å (prøve) selge sjarken.
Salget av "FLUKT" tar ikke helt av - (det er hva engelskmenn kaller for understatement!) - i løpet av en ukes avertering på finn.no har jeg mottatt 2 telefoner.........
- Den ene var "noen" fra askim som avtalte tid for besiktigelse, sist søndag. Hverken så eller hørte noe mere fra de .....
- Den andre er en kar opp i Sortland, som snakker om å kjøpe "usett" - vet ikke hva jeg skal tro om det..... (skeptisisme er sundt, sier dem.....)?
Hva det skyldes? Vet ikke - har heller ingen teorier. Mulig det er d****været, eller bare tiden, eller båten, eller motoren, eller fargen, eller......hva vet jeg?
:smiley:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter, det at båten ikke er solgt, mener jeg bestemt vi kan skylde på været. Jeg er veldig overrasket over at denne ikke er gått enda. Riktig pris, ærlig annonse, flott båt etc. Med det samme godvære kommer, da går båten, det tror jeg.
Det jeg imidlertid lurer på, er Walters sinnstemning dersom begge båtene fyker ut av dine hender eksempelvis samme helg. Antar du vil få lettere eller tyngre anfall av angst, eller er båten OK67 selger som frister :wink: Det lyser jo Walter av DEN båten :smiley:
