Marinisering av en Iveco 2,5 TD
Jon-Kåre
Ja jeg har ingen grunn til å ikke stole på han og hans kunnskaper
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Turboen blir ikke flyttet da det enkleste og greieste er å ha den der den er.
Det blir kappe rundt den orginale manifoilen (100X100 firkant) Vet ikke hva du mener med sneglehuset men tror det blir isolert hvis det er den delen av turboen jeg tenker på :blush: .
Rørstussen ut av eksosen blir noe omarbeidet og eksosen blir sjøvanns avkjølt.
Med sneglehuset mener jeg den delen på vedlagt bilde som er merket rød. Denne leder eksosen inn på turbinen og blir rødglødende. Ombord i båt må denne kjøles eller isoleres for å unngå strålevarme og mulig brannfare.
Isolering er uproblematisk og brukes på mange marinediesler. Selv lagde jeg en kappe i sveiseduk på Nissan'en jag hadde i tidligere båt.
Stussen ut av turbo opp til eksosbend må også kjøles eller isoleres.
Det at du har ca 5 cm med rør på eksosmanifold som ikke dekkes av kappen burde ikke være noe problem. Hadde det samme på Nissan'en, de ble varmere enn motoren men ikke glødende.
Da forstår jeg hva du mente. Det blir laget kappe/varmeskjold her
Forsøkte å borre hull for en splint i klokoblingen som jeg har festet på sjøvannspumpen. Dette var hardt gitt. Borret biter ikke.
Kan jeg her bruke lim av noe slag for å lime metall mot metall eller må jeg ha tak i en spesialborr??
Vanlig borr preller bare av og jeg får ikke et merke engang.
Koblingen sitter så tight at den må bankes på plass
Lagt til:
Eller kanskje jeg på en måte må prøve å lage et spor for en sporkile i akslingen?
Noen som har en grei fremgangsmåte å vise til her?
Du kan gjerne bruke locktite for lagerlåsing, men koblingen blir hard å få av igjen. Hvis du gløder den og borrer mens den er glødende blir det som smør. Har gjort dette selv på herdet stål, til og med slått gjenger på samme måten. Men både borren og gjengetappen var boss etterpå.
Borringen bør da gjøres i en søyleborremaskin og glødes mens den står i maskinstikken. Men vær ytterst forsiktig når du setter koblingen fast i maskinstikken ellers vil du deformere koblingen. Dessuten så ville jeg skjekket om du får fatt i ny kobling før du går i gang med det jeg snakker om her, sånn i tilfelle du ødelegger den. Etterpå lar du den kulne naturlig, ikke bråkjøl den.
En slik kobling koster vel ikke allverden, hva med å kjøpe en med settskrue?
Skal du prøve deg på stuntet med å slå gjenger i glødene stål så er batteridrill med gjengetapp trixet. Batteridrillen i lavgir, rett inn og rett ut igjen. Har bukt metoden på gjenger helt ned i M2,5 som er veldig små gjenger, gått fint hver gang.
Akkurat det skulle ikke gjøre noe, regner med at det går an å varme den for å få den av hvis det skulle være nødvendig??
Kom til å lure på en ting, denne locktiten tåler den å stå konstand i olje. Oljen renner nemelig igjenom her på sin vei til oljefilteret
Da er arbeidet på manifoilen begynt, første bilde viser tilpassing av kappen rundt turboflensen
Bilde 2 viser det samme samt hvordan vi har skrudd fast flensene forr å ikke miste styringen
Her skjæres det ull for flensene på manifoilen med en plasma brenner
Her har vi fått montert den orginale manifoilen inni kappen
Her tilpasses rørene som skal sveises tmellom manifoil og flenser
Vi må her først presse rørene ovale i den ene enden for så å skjære hakk i de, varme til det er rødglødende og så presse de ihop i skrutvingen
Elllers har vi dreiet og styrt og laget plater som adapter for flytting av oljefilteret.
Mangler noen deler for å gjøre dette ferdig men skal komme med bildeserie på det når jeg får resten av det jeg trenger
Her har vi prøvemontert manifoilen og den satt som et skudd
Det vi har av "problem" så langt er at luftinntaket mellom turbo og motor ikke lenger passer ihop. Min første tanke er her å kappe inntakket på motoren av flensen og vri dette slik at dette og luftutakekt på turboen kommer cirka 45grader mot hverandre og sveise fast. Se bilde. Flensene her har en diameter på 48mm og jeg ser at KD Trading selger silikonslanger i 45grader med diameter 51mm. Vil man greie å ta denne differansen med slangeklemmer eller bør det lages spor i flelsene for å kompansere med en O-Ring.
Elelr noen som har andre tanker om hvordan dette bør løses
Her kommer bilder av hvordan flytting av oljefilter er tenkt
Der hvor det er streket med rødt er det frest spor for O-Ringer, Dette er baksiden på platen som skal skrues fast på oljekjøleren
Her er et bilde av samme plate montert på oljekjøleren (denne står her opp ned)
Her vises platen som oljefilteret skal monteres under, denne skal det lages en brakett på slik at den kan monteres på valgfri plass i motorom. Rørene/slangene vil få en innvendig diameter på 19mm. Hullene i oljekjøleren som disse går imot er på 15 og 12mm. Der det er et rødt merke skal det påsveises et rør med gjenger som passer inn i oljefilteret
Ellers har enkelte kommet med tanken om å fylle noe slags sinkstoff inn i selve varmeveksleren for å øke levelengden på det firkant røret som ligger rundt den orginale manifoilen. Vil dette ha noe for seg eller er det bare tull?
Har samme problemstilling ang. luftinntak mellom turbo og motor. Skal bruke slange som er bøyelig 45gr. og tenkte å bruke vulktape i koblingen for å tilpasse diameter mellom slange og stuss.
Eksosmanifoilen laget jeg i rustfritt, her skal sjøvannet gå gjennom. Har laget en drenering på manifoilen, slik at sjøvannet tømmes når motoren stopper.
Her misforstår du litt tror jeg eller jeg har forklart dårlig. Sinken er kunn ment som innvendig overflatebehandling, det skal selvsagt brukes sjøvann til kjøling av eksosen
Nå har jeg ikke sett hvordan hele kjølesystemet ditt er tenkt så mulig jeg misforstår.
Men den tanken/kappen du nå har laget rundt manifolden kan du enten sirkulere ferskvann/glykol gjennom eller sjøvann. På min forrige båt bygget jeg denne om slik at jeg kjørte motorens kjølevann (ferskvann/glykol) gjennom denne. Kun selve eksos bendet var saltvannskjølt. Dermed unngikk jeg korrosjon på manifold. Selve eksos bendet lagde jeg i syrefast. Jag hadde en fleksi slange fra sjøvannsutløp på varmeveksler og in på eksos bendet. Du kan se denne på bildet, det er den blanke med armering. Den går fra øvre høyre bildekant mot øvre venstre. I øvre venstre bildekant kan du skimte turbo som er varmeisolert med sveiseduk. Eksosbend er montert rett på turboen. Rett over manifolden ses en grønnmalt slange som går i hele manifoldens lengde. Dette er retur av kjølevannet til manifolden. Returen går til termostathus under varmeveksleren.
Dersom du velger å kjøle eksos manifolden med sjøvann kan du sette en anode inn i tanken. VP har flere typer som kan skrus inn som en bolt. Kan skiftes uten problem.
Jeg ville ikke hatt noe "flytende" sink i kjølesystemet.
Jeg svarte vist for kjapt. Selvsagt skal det gå ferskvann/glykol inni kappen rundt eksosmanifoil. Jeg blandet nok her med eksosen. Har jo varmeveksler må skjønne :blush:
Når det gjelder å behandle kappen innvendig kan det vel neppe føre til skade av noe slag da det som eventuelt måtte løsne vil gå rett ut ilag med eksosen og sjøvannet. Kan vel tenke meg til at det vil være varmt akkurat der som stussene kommer igjenom?
Et sånt bend tenkte jeg å bruke
Hva vil det gode herskap anbefale ihht lyddemping.
1. Eksosen går ut gjennom drevet
2. Eksosen går ut i egen stuss montert under vannlinjen (over selvsagt når jeg (hvis) planer og med påmontert lydpotte
Jeg henger fremdeles ikke helt med, hvilken kappe mener du? Den rundt manifolden skal det gå ferskvann/glykol i og trenger da ingen sink. Uansette ville jeg ikke hatt noe gørr i her da dette vil legge seg rundt i alle kjølekanaler i motoren.
Dersom du mener eksosbendet så kan det vell ikke gjøre noen skade. Men lager du eksos bend i vanlig svart stål? Syrefast her er bedre. Uansett så vill jeg ikke hatt denne sinken i systemet oppstrøms varmeveksler, du bør ikke få dette i veksleren.
Med tanke på lyddemping er det vell ingenting som er bedre enn å kjøre eksos ut gjennom drev. Meget enkel og grei løsning.
Har sendt spørsmål angående dette til KD-Trading, takk for innspillet Hydrox dette hadde jeg neppe kommet til å tenke på overhodet
:blush::blush::blush::blush: Jeg blander og jeg blander. Det er nok den kappen som det skal gå glykol i jeg snakker om å behandle innvendig. Du mener altså at siden det er glykol som vandrer her vil det ikke være fare for rustdanelse i denne. Behandlin som løsner vil jo selvasgt gå inn i varmeveksleren. Og også inn i mtoren?
:lol: Bedre at du gjør det her på forumet enn i praksis i verkstedet. I frostveska er det korrosjons hemmer så det er i varetatt. Jeg ville ikke gjort noe med manifolden den vil sikkert overleve resten av motoren.
Korrosjons problemer får du der du har kontakt med sjøvann. Normalt varmeveksler og eksosbend. Jeg har ikke lest hele tråden din men antar at du kjøper en ferdig varmevaksler som er lagd i sjøvanns bestandig materialer? Eksos bend lages greit i syrefast.
Jeg antar at du kun har en ferskvann/glykol sløyfe og da blir det samme kjøleveska som går i kanalene i motoren som også vil gå gjennom din nye manifold. Dersom du skulle behandle manifolden med sink vil dette komme inn i motoren samt ferskvannsiden av varmeveksleren.
Redigert av SF (see edit history)
Jeg har en bowman varmeveksler som skal brukes ja.
Her er svaret jeg fikk fra KD-Trading angående silikonslangen:
Hei Jon-Kåre.
Det er helt rett det du har fått vite om antall lag.
Vår erfaring derimot er at det burde være 4 lag og ikke 3. Derfor er alle våre silikonslanger og bend i 4 lag.
Med vennlig hilsen
KD Trading AS
Rørkjøler er det jeg og har heter 410 ett eller annet
