Marinisering av en Iveco 2,5 TD
Jon-Kåre
Greide ikek å finne min der men den heter FH-410
  SF skrev:
Anntar at det er en versjon av FH-400 og denne ser jeg er beregnet for motorer opptil 150kW. Da burde du ihvertfall ha nok kjøling.
FH-400 finner du på side 5 her.
Ser at FH-410 er listet med reservedeler her.
Det stemmer med det inntrykket jeg har fått
  power skrev:
Kan du forklare dette er du snill :confused:
Jeg skal ikke gi meg inn på noen forklaring, men tanken som slo meg når jeg leste dette er at turboen får sinne vilt uten mottrykk :diving:
Taqkk for tipset men jeg har nok det jeg trenger. Det blir isåfall slanger, nye pakninger der ting har hvert tatt løs og ny registerreim. Dette er jo ting jeg må kjøpe nytt
En tanke som slo meg. Vil det være mere fornuftig å koble oljekjøleren direkte via varmeveksleren en på selve motor sløyfa slik det er orginalt?
Hva med sirkulaskon av vann?
Må jeg i så tilfelle ha egen sirkulasjonspumpe på dette?
Og sist vil det gi bedre kjøling?
Ingen som har noe fornuftig å si om dette????
Tror ikke den har godt av saltvann nei
Tenkte og på faren for å strøype kjølingen til motoren men nåe jeg ser at den er beregnet til motorer opp til rundt 200hk og jeg har knappe 100 så begynte jeg å lure :blush: Vil vannet som kommer ut av kjøleren vøre kaldere en det som går på sløyfa til motoren :confused:
Ja vannet vil uansett være litt kaldere i varmeveksleren og det skal det også være. Men termostaten vil jo regulere dette.
Tror ikke du skal bekymre deg for overkapasiteten i v.veksleren din. Uansette vil det påvirkes av størrelsen du har valgt på saltvannspumpa og flowen gjennom den. Struper du litt her vil du også stupe effekten til varme veksleren.
Redigert av SF (see edit history)
Blir bare litt imponert over meg selv når jeg får ting jeg ikke har gjort før så jeg må legge ut noen bilder
Det jeg har Dreiet/Freset er en foring som skal festes innenfor akslingen til sjøvannspumpen og som videre passer inn i huset der hvor servo pumpen har hvert montert på motoren
Emnet i dreibenken
Her har jeg dreiet ferdig til rett utvendig mål på foringen
Her har jeg etter at jeg har forrborret med den største borren jeg hadde satt et eller annet stål i fresen slik at jeg får freset det opp til den størrelsen jeg skal ha
Her er foringen ferdig men jeg får ikke kappet den i rett dybde/tykkelse da jeg ikke har alublad til sagen
Som den obeservange leser kan se er det og dreiet spor for O-Ring.
Når jeg nå får omarbeidet festet til å passe med de som er på motoren skulle sjøvannspumpa sitte som støpt :rolleyes:
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Har du dreiet sporet for o-ringen på feelingen eller har du brukt standard mål for tykkelsen på o-ringen du skal bruke? Sporet skal være litt grunnere enn tykkelsen på o-ringen (sier jo seg selv), men det skal være noe lengre enn o-ringens tykkelse. Når
o-ringen klemmes skal den ha noe å ekspandere på i lengden, ellers vil den bli stiv og hard all for fort eller du vil ødelegge den ved montering.
:blush: Bra du passer på Hydrox og jeg som synes jeg har hvert så flink, Får snakke med han som sveiser for meg da han har tilgang på forskjellige dimensjoner i lm. Må bare gå for en litt tykkere hvis jeg har frest ut for mye da.
Kan anbefale deg en bok som heter "verkstedshåndboken", der finner du standarder for lagerpassninger, gjengetabeller og helt sikkert spordimensjoner for o-ringer. Veldig nyttig bok når man holder på med slike ting som du driver med nå. Hvis du kjenner noen som har gått mask og mekk så har de sikkert denne boken liggende. Vi var i hvert fall nødt til å kjøpe den når jeg gikk mask og mekk for en del år tilbake.
Synes du er flink jeg, men så er godt verktøy over halve jobben. Ser ut som om du har tilgang på det meste. Når jeg jobbet på Mjellem & Karlsen her i Bergen hadde vi en kar inne på maskinverkstedet som laget det meste til båten selv. Giret til båten laget han selv, freste tannhjul osv. Han laget seg blandt annet platekjøler som han brukte til smøroljen på motoren i båten. Alt han gjorde ble i og for seg gjort i arbeidstiden i stille stunder, men du verden for et unikum. Jeg er i hvert fall veldig glad for at han var der, utrolig hva man lærer av slike folk. Veldig mye som er gått i glemmeboken blandt dagens mekanikere har jeg fått med meg pga. den karen.. :)
Redigert av Hydrox (see edit history)
Hmm kan kanskje bare bruke rød silikon rundt lageret. Skal dette sporet bli ordentlig må man vel ha det rette frese stålet og det har jeg neppe. Hvis jeg ikke har utrolig flaks. Denne dreibenken er noe som le kjøpt for noen år siden meget pent brukt, men hadde vi bruk for den. Nei det hadde vi ikke og den blir vel kun brukt til private ting. Da den ble kjøpt hadde vi en ansatt på verkstedet som mente at en slik absolutt var nødvendig. Tror jeg enda i mange år kan senmde folk over til et annet verksted for å få laget det vi eventuelt trenger. Men kjekt å ha. JA (selges for 20 000,- + frakt til den som er inntressert) men utstyr og fresestål er det lite av.
Får se hva jeg gjør med O-Ringen. Kan jo ta den med til en plass der de kan dette og få de til å frese sporet til meg. Tett må det være da returoljen fra motoren går igjenom innenfor foringen
Bok til mekk skal jeg ikke ha da jeg prinsipielt er imot alt som heter skruing. Men må jo innrømme at jeg liker det når jeg får det til :rolleyes:
Litt er det da blitt gjort iløpet av helgen. Her er eksosen lagt ferdig utifra manifoilen så langt vi kan komme før jeg får motoren og båten nærmere hverandre
Byttet over til 24volt dynamo, her måtte jeg lage noen foringer slik at den passet på orginalfestet samt forandre litt på stramme festet
Da er det tilpassing av drevplaten, flytting av oljefilter og vannpumpa som står igjen før jeg må ta båten ned på jobben for å begynne tilpassingen til motorfester etc. Ting nærmer seg iallefall :yesnod:
Har bestilt ny registereim idag, jaggu kostet den ikke 1140,- For en gummi reim :rolleyes: Men det var ikke det jeg egentlig skulle høre etter. Til manifilen er der 4 stk metall pakninger, likedan mellom turbo og manifoil og mellom turboen og der hvor eksosrøret er festet. Mente å handle disse også men fyren på Iveco vekstedet som jeg snakket med mente at dette neppe var nødvendig. Bare skru på igjen du, var beskjeden jeg fikk. Tror dere på det eller skulle jeg bare ha byttet først som sist??
JA det meste er jo lett å bytte men den j**la manifoilen er et sant helvete å ta av. Men han hadde neppe sagt det hvis det ikke var tilfelle. Litt inntresssert i salg må man vel være selv om man er ansatt
DA har vannpumpen kommet på plass. Den fine foringen ble det ikke bruk for da vi fant ut at vi kunne plukke pumpen mere fra hverandre slik at vi fikk en gjenomføring til akslingen som vi kunne sette inn i en plate bit.
Her ser dere vannpumpen og flensen (stålbiten) vi har laget
Her varmer jeg stålet slik at gjenomføringen skal kunne komme gjennom hullet. (gjenomføringen merket med rødt rundt)
Her har jeg fått gjenomføringen på plass i flensen
Her har jeg laget pakning, montert flensen og montert på klokoblingen
Pumpen er montert på motoren og det som mangler nå før den forhåpentlig er klar til bruk er at selve pumpen må festes i flensen slik at denne ikke går rundt sammen med motoren
