Fjerning av bunnstoff
Xo
Gjorde selv samme jobb i romjulen for 5 år siden... Brukte vanlig manuell sandvik skrape i 10 minusgrader. Da var bunnstoffet sprøtt og lett å fjerne.
Men var ikke helt behaglig (og ikke helsemessig bra) å ligge på rygg på pukkstein, med forfryste bein, blå i trynet av bunstoffet, og bunnstoff i øyene...
Til våren slipte eg gelgoaten helt ren, før vask og priming.
Ble iallfall veldig bra!
Jeg har i høst gjort jobben på min båt. Brukte Sandvik skrape, og det fungerte perfekt.
Brukte vel en 6-7 kvelder med økter på 2-4 timer. Ganske tung jobbing, så man blir fort sliten i armene.
Jeg vil ikke kalle det noen favorittsyssel, men hvis du går på med en positiv innstilling, godt verneutstyr og gjerne en radio i bakgrunnen er dette "fort" gjort. Du kan glede deg over hvor fint det blir til neste år!!
Ikke tenk på det som en MØKKAJOBB ihvertfall. Da gjør du det verre for deg selv. :smiley:
Shitjobb i begynnelsen så gikk det lettere etter hvert synes jeg.
Skrapte først med tilkoblet støvsuger, brukte en "askebøtte" for å spare støvsugeren og en ekstra støvsugerslange for å få bedere rørlighet. Dette anbefalles fordi du slipper å bli blå over det hele og all skiten går rett i bøtta :-)
Etter det brukte jeg eksentrisk sliper med 80 papir deretter håndpusset med 100 papir vått på vansklige steder.
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/545/Foer_skraping.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/545/Etter_skraping.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/0/545/Etter_pussing.jpg
Påsken for tre-fire år siden gikk med til den jobben på Skarpnes-en. Brukte en elektrisk Bosch-skrape, trengte bare å finpusse litt etterpå. Boschen var suveren til jobben, synes jeg. Prøvde først den manuelle metoden, men fant FORT ut at jeg ikke hadde spesielt lyst til å bruke den metoden på hele bunnen. Skroget på en Skarpnes 30 er ganske stort når du skal gjøre noe sånt! Og ja, det er UANSETT en skikkelig MØKKAJOBB!
  • 2 måneder senere...
Jeg brukte en bosh elektrisk skrape. Gikk rimelig fort. Smurte så på med fem lag tokomponent epoxy primer. To lag med bunnstoff på dette igjen. Leste i ett eller annet blad den gangen at det var veldig viktig med tokomponent epoxy primer. Da er du helt sikker på at det er vanntett. Plasten og bunnstoffet trekker nemlig vann vis det blir liggende under vann lenge.
Bunnen på båten min er litt spesiell - noe plast og kanskje rundt 2 m2 støpejern. Kan den Borscskrapa bruke på hva som helst - støpejern?
Ja du kan bruke den på støpejern også. Får mange forskjellige skraperblad til den. Sist jeg brukte den var til å fjerne noe kjæreaktig belegg på mur. Dette var noe gammel dritt som satt som f... Brukte skrapa med hardmetall skrapeblad. Var som å skjære i smør. Brukte tre kvarter på ca 12kvm.
Hvor stor er denne båten din?
Det går raskt å skrape en 26 foter. Det er det andre som tar tid, flere lag og det er viktig å følge intervallene før neste strøk skal på. Rett temp er viktig.
Det er en senkekjølsbåt på 39 fot, hvor bunnen er delvis en støpejernsplate. Tidligere eier tok nedover sidene, men bunnen står igjen med nokså tykt stofflag. Jeg har ikke lyst å bruke noe kjemikalier så det blir vel noe arbeid.
Min erfaring er at selvpolerende bunnstoff er best å høytrykksspyle ved opptak mens det er mykt, men at skrapingen gjerne kan vente til våren slik at det resterende stoffet blir sprøtt og fint. Så manner en seg opp med kaffe på termos, liggeunderlag, ei av di "feite" malingsskrapene (slik at en får brukt begge hender v/behov) som rundslipes på hjørnene og masse godt humør.
Så kommer det viktigste: Lag delmål, og feire hvert oppnådd delmål med kaffe/røyk eller det som passer. Har skrapt ren 2 båter på denne måten og det gikk rimelig greit begge gangene (ble i alle fall ferdig samme dag..).
