Gunga Din Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Mulligan skrev: Hvilken metode for rorinnfesting ville være den riktige for langtur eller seilas i dårlig vær? så tycker jag det skall se ut Mulligan rodret har tre lager, du får minimalt med böjemoment i axeln + beskyttelse (axeln går nesten hele vegen opp, lyfter du på akterlukka kommer du åt för att legge på ett nödrorkult!) roderbladet ligger betydligt högre en kjölen om du skulle komma in på grunnt vann sen skall ikke roderbladet stikke lengre ut en aktern.......om du skulle av noen anledning komme bort i en kaj med aktern Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Gunga Din Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Mulligan skrev: Det har du rett i Slagskibet. Men for at det skal funke under seilas, så må den være litt dyp og smal.Nå har jeg riktignok ikke noe sånt teit ratt, så rorkulten hekter jeg opp i akterstaget, og løygangen legger jeg ned i benken. Så det er ikkeno i cockpit under land. Det er plass til fire til middag på cockpitbordet, men ikke noe mer. Enig i det...den skal vara så smal att du kan ta spjern med bena rakt över när båten krenger.... sen skall, tycker jag längden vara runt 1,80-2m så att en fullvuxen kan ligga/slappe/sove på lesiden Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sun Flyer Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Slagskibet skrev: Noe har jeg lest i denne tråden,og noe ikke. Det jeg syntes er upraktisk på seilbåter er cockpiten. Forsåvidt grei nok når det seiles men ikke særlig komfortabel og praktisk ved stilleligge sammenlignet med en motorbåt syntes jeg. Men det er kanskje vanskelig å gjøre det så mye anderledes ? Jeg er fornøyd med cockpiten min. Spesielt ut fra hvor mange funksjoner den har. Mine ankepunkt mot motorbåter: 1. De er stygge, 2. De bråker, 3. De kan ikke seiles, 4. De slingrer fælt både i havn og på sjøen, 5. De er ikke barnevennelige, 6. Dekket er ubrukelig i sjøgang, 7. Få ting å holde seg i når man prøver å komme seg fram til dekket, 8. De er dyre i drift. Men det er kanskje vanskelig å gjøre det så mye anderledes ? mvh Viggo Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Sigurd Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Håper ikke du er representativ for gjennomsnitsseileren! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Jeanneau var nok noe unyansert. Motorbåter ryker og lukter vondt også. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Ikke alle...... Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Mulligan skrev: Motorbåter ryker og lukter vondt også. Det gjør vel seilbåter også? De går for motor de fleste jeg treffer. Er vel ingen stor hemmlighet at mast er meste til pynt. Kjekk som måkejager, men det fins da bedre metoder. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Sigurd skrev: Kjekk som måkejager, men det fins da bedre metoder. Ikke med så mye status. Morn du ! Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Slagskibet Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Fysj a meg da Det var da ikke meningen å hisse opp seilbåt folket. Tenkte bare at også en motorbåtmann kunne si noe om forskjeller en har merket seg ved besøk i selbåter uten at en skulle få både bommen og masta i løken for det . 1ste mann på ignorer lista er lagt inn. Det var slettes ikke meningen å slenge dritt til noen og ikke var det meningen å trigge en seil kontra motor diskusjon Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Det er ikke værre enn at det er for mye snø og kulde ute. Når sola titter fra så tror jeg det går seg til. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 (redigert) La oss håpe det Mulligan. PÅ lørdag kanskje humøret stiger ,da blir det pluss grader om ikke noe annet. Redigert 21.Februar.2007 av Slagskibet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Blir det +grader tli lørdag????? Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Sun Flyer Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Slagskibet skrev: Fysj a meg da Det var da ikke meningen å hisse opp seilbåt folket. Tenkte bare at også en motorbåtmann kunne si noe om forskjeller en har merket seg ved besøk i selbåter uten at en skulle få både bommen og masta i løken for det . 1ste mann på ignorer lista er lagt inn. Det var slettes ikke meningen å slenge dritt til noen og ikke var det meningen å trigge en seil kontra motor diskusjon Det var ikke meningen å virke sur. Jeg er glad, jeg og hilser på opptil flere hyggelige motorbåtfolk når jeg er på tur. Men har vært i slik diskusjon før og står for alle de punktene selv om nr.1 kanskje kan diskuteres... Har du noen forslag på hvordan man kan gjøre en seilbåtcockpit bedre i havn? Jeg vet godt at det er veldig stas å nyte cognac'en på en flybrigde (har prøvd). Kanskje noen kunne lage en oppblåsbar flybrigde for oss seilere? Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Slagskibet Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Kosmix skrev: Blir det +grader tli lørdag????? Er litt usikkert,men det er en sjanse ihvertfall. På søndag blir det ihvertfall plussgrader. Og så sporet vi av. Igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 21.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2007 Sigurd skrev: Det gjør vel seilbåter også? De går for motor de fleste jeg treffer. Er vel ingen stor hemmlighet at mast er meste til pynt. Mmm sånne kommentarer gjør at det føles ekstra godt å krysse gjennom trange sund på travle dager Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Kosmix skrev: Blir det +grader tli lørdag????? I hvertfall ikke der vi bor. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Sjøtummel skrev: Mmm sånne kommentarer gjør at det føles ekstra godt å krysse gjennom trange sund på travle dager Jeg har absolutt ikke noe mot motor i seilbåt, men du bekrefter jo litt av realitetene. Man forflytter seg i romslig farvann med motor, men når man kommer til farvann som feks Vrengen, Blindleia, Lyngørgata eller Kreppa skal det på død og liv seiles og skapes kaos. Ikke alle, men ganske mange. Hva er det man prøver å bevise?. Uansett, jeg gir blaffen. Kobler inn autopiloten og kikker en annen vei. Har enda til gode at ingen gir seg når jeg kommer sigende med store stygge illeluktende stål! Går så fint så! Får massevis av kjeft og lange lekser om rettigheter osv, men det preller av. Er ganske enkelt lei av å kjøre siksak for at andre skal få utløp for ett eller annet jeg ikke har peiling på hva er. Sitér dette innlegget Link to post
Conehead Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 jeanneau skrev: Jeg vet godt at det er veldig stas å nyte cognac'en på en flybrigde (har prøvd). Kanskje noen kunne lage en oppblåsbar flybrigde for oss seilere? Du får lage en slik "Asterixtønne" i masta, det må vel være en Seilbåt-flybridge Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 22.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Er dette det nærmeste man kommer en "otima-L" batteribank på forbrukssiden ?? ( 550 Ah med Optima Yellow-Top ) Sitér dette innlegget Link to post
Kosmix Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Flybridgeseilbåt.... Bildet er hentet fra Katamaran.no og viser Lagoon 440. Håper det går bra... Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Sydvesten Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Denne katamaranen leveres som hybrid også... med generator og elektromotorer. Lækker sak dette med god plass, men siden det er en volumiøs båt med god plass så passer den neppe seilbåteliten Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Sjøtummel Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Sigurd skrev: Man forflytter seg i romslig farvann med motor, men når man kommer til farvann som feks Vrengen, Blindleia, Lyngørgata eller Kreppa skal det på død og liv seiles og skapes kaos. Selvfølgelig, absolutt alle seilbåter bruker motor når ingen ser dem. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Skjønner jeg tråkker på noen tær, men såpass tåler vi vel? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 Sigurd skrev: Skjønner jeg tråkker på noen tær, men såpass tåler vi vel? Slett ikke, men når du tar opp temaet så er det fristende å påpeke at.... Sigurd skrev: [...] farvann som feks Vrengen, Blindleia, Lyngørgata eller Kreppa [...] jeg gir blaffen. Kobler inn autopiloten og kikker en annen vei. Har enda til gode at ingen gir seg når jeg kommer sigende med store stygge illeluktende stål! Jeg tror ikke at det er helt dekkende med uttrykk som tråkke på noen tær her. Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 22.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2007 sydvesten skrev: Denne katamaranen leveres som hybrid også... med generator og elektromotorer. Lækker sak dette med god plass, men siden det er en volumiøs båt med god plass så passer den neppe seilbåteliten Pen er den vel ikke men god plass har den. Har vært ombord i denne båten og den er like romslig som en 50-60 kvadrat stor leilighet. Dessuten har den mer og bedre uteplass enn på noen motorbåt jeg har sett i den prisklassen. Synd at den koster 3.5 mill og at man må ha en båtplass som er 8 meter bred. Den er altså like bred som en maxi 77. Dvs at man kan henge en x79 opp i daviter og bruke som jolle.... Det hadde vært noe, Kosmix? Sigurd skrev: Skjønner jeg tråkker på noen tær, men såpass tåler vi vel? Det gjør vi. Forskjellen er bare at jeg har rett og du tar feil... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
