Praktiske/Upraktiske detaljer på en seilbåt
lano2
Hvorfor ? Husk å argumentere !!!
Jeg er enig med TMS at langsgående bysse ikke er bra. Dersom det skal lages mat under seil og båten stamper eller ruller, eller for den saks skyld bare krenger mye til "feil" side, må kokken spenne seg fast med et belte til "kjøkkenbenken". Med en U formet bysse, kan en bare bruke føtter og rygg (evt bakende) til å "kile" seg fast. Til sjøs er faktisk et trangt "kjøkken" et gode, i motsetning til på landjorden. Med en U formet bysse vil heller ikke kokken være i veien for trafikk til/fra toalett f.eks.
I tillegg vil en U formet bysse ofte ha isboksen like ved siden av leideren. Dette forenkler ofte logistikken når :drink: skal transporteres fra isboksen til cockpit. Et meget viktig moment :lol:
Har desverre ikke noen bilder men reagerte ganske mye på aktre toalett på Hanse 400 som ble kåret til Yacht of the year ifjor. Her var det svært mange skarpe kanter og særlig skummel var dusjveggen med et sylskarpt glasshjørne i øyehøyde. Ser for meg en blindet eller kastrert soloseiler langt til havs...
Ettersom ytterst få ser svake sider ved egen båt kan jeg trekke frem en sak på min båt. Er en løs aktertofte som må taes av hvis man skal ut på badeplattformen. Denne kan lett mistes på sjøen og er neppe billig. Lite lur løsning...
Har ellers et rimelig likt bord til det på Reginaen og det er ikke det helt store. Men fast cockpitbord tar en del plass i en såpass lite båt...
En oppsumering
Regina har:
- korte benker som det ikke går an å ligge på
- Bysse løsning som er beregnet for flatt hav og seilene nede
- Dieselpåfylling som griser til dekket
- ubrukeligt lite cocpitbord men heldigvis UTEN slingrekanter
- Storseilskjøte på hyttetak som gjør det vanskeligt å nå fra styreposisjon (som Lano påpekte)
- Toalett ikke mot fartsretning
Redigert av SRA (see edit history)
Jeg leste nylig en test av Hanse (husker ikke hvilken modell) i et amerikansk magasin, Cruising World tror jeg det var. Testpanelet der reagerte også på akkurat det samme, mange skarpe hjørner rundt omkring i båten.
En oppsumering
Regina har:
- Korte benker ? Har du prøvd ?
- Byssa er perfekt. Bare prøv !!
- Diesel ... Hvem bruker det ?
- Cockpitbordet er hovedgrunnen til at vi valgte Regina !!
- Storseilskjøte skjøtes på Tysk måte. ( Noe du sikkert ikke skjønnner hva er ... )
- Toalett ligger perfekt plassert midt i båten, nære cockpit, og står i fartsretningen.
En oppsumering
Regina har:
Er det ikke morro å krangle om seilbåter ? Uansett hvilken båt man velger, så er det mulig å lage en slik liste. Alle båter er kompromisløsninger eller ment å dekke ulike behov. Det er bare å velge motsatt utgangspunkt i forhold til det behov båten er ment å dekke, så er plutselig alle båter ubrukelige eller ideelle.....
TMS
