Praktiske/Upraktiske detaljer på en seilbåt
lano2
Dette kan være praktisk hvis sprayhood'en begynner å bli gammel og vanskelig å se ut av....
Dette fikk meg til å tenke på noe som er virkelig upraktisk og har irritert meg grenseløst noen ganger:
Når winsjen til f.eks storseilfallet står slikt plassert i forhold til stålrørene i sprayhooden at man er fri for hud på knokene etter å ha heist storseilet :sad:
Bunnstoff er jo ikke bunnstoff.....
Tipper du er inne på svaret selv her. Det er ikke noe fasitsvar. VC17 f.eks skal man ikke rulle frem og tilbake, fordi løsemidlene vil løse opp der du har malt før, slik at skikttykkelsen vil bli kraftig redusert. Hvordan dette er med selvpolerende husker jeg lite av, men jeg mener at det er en helt annen historie. Racing blir vel kanskje som en mellomting å regne her.
Kan ikke se at det står noe om dette på hjemmesidene hverken til Jotun eller Hempel. Kan heller ikke huske at det står noe om dette på boksene med bunnstoff fra de samme produsentene.
For å ha en viss kontroll på tykkelsen av bunnstoff som man legger på synes jeg det er naturlig at man påfører dette etter et visst system. Selv bruker jeg alltid rulle, prøver å rulle på et jevnest mulig lag, men ikke alltid like nøye om det rulles på langs eller tvers. Har også noe med arbeidsstillingen å gjøre som ikke alltid er like behagelig! :nonod:
VC17 har jeg ingen erfaring med, men planer om å få det når/hvis jeg orker å gå løs på den møkkajobben det er å fjerne all gammel "moro"!
:sailing:
Regina båtene virker for meg som båter laget for
"de Gamle"
De som har god tid på sjøen.
Men den oser av kvalitet og bruk av dyre matrialer.
Hvilket LYS tall har du på båten din Lano2 ?
Den nye 35 foteren er en helt annen verden enn 38, 43 og 49.
Her handler det om moderne linjer, noe jeg har ventet lenge på.
Håper Nauticat også følger opp snart, med en båt som beholder bredden helt bak, og har en bratt stevn.
Lano, du har ingen Regina du, synes du bør slutte å bløffe nå - det begynner å bli flaut
Tror ikke Lano har båt jeg, eller har du bytta fra 35 til 38??
her skriver han om sin 35 foter
Og her fortelles det om 38 foteren som han nå har!
men toalett midt i båten ser det ut som det 38 foteren som har.
http://www.reginayachts.se/SPECIFIKATIONER...ifikation_w.pdf
SRA
Ut i frå dine bilder/ teikninger, ligg toalettet til Regina 35 midt i båten etter dei fleste seilarar si oppfattning. Men ! Det hadde vore like riktig å skrive at det ligg akter. Spørsmåla om kva som er akter og kva som er midt er sjølvsagt uklart. Men kjenner i alle fall ikkje til mange nyare seilbåtar som har toalettet heilt i "aktern"... Det beste hadde nok vore å skrive at toalettet låg ved nedgangen.
Regina 38 har dassen omtrent der masta er, dusjavdelinga framfore. Dette er naturleg nok riktigare å kalle i midten av båten. Ofte er det likevel slik at ein tek utgankspunk i kvar salongen er når ein beskriv toalettet si plassering, slik at ein her også kan seie at toalettet er framme.
