Motorbytte Windy 7800
Hydrox
Skal du sette inn motoren der hvor støpejobben gjøres ?
Tenkte det, de har stor traverskrane i taket ute i "ventehallen" og jeg har lappen på traverskrane, G4 som det heter. Regner med jeg får lov å låne kranen deres mot litt betaling. Det meste ordnes så lenge man betaler, personlig liker jeg ikke å snylte og tilbyr alltid å betale selv om folk ikke forlanger det.
I går ble båten fraktet med lastebil til verkstedet og i dag var jeg på besøk for planlegging av hva de skal gjøre med båten.
- Støpe igjen hull og skjære ut for Mercruiser drev. Hele platen i akterspeilet byttes i stedet for å lappe sammen.
- Fjærne noen riper på babord side oppunder baugen nesten oppe med fenderlisten.
- Støper motorfundament slik at den forhøyningen som er der i dag går helt fram til maskinskott.
- Coater hele maskinrommet i helt hvitt. Siden de likevell må coate innsiden av akterspeilet etter støpejobben kan de like godt coate resten av maskinrommet.
- Legge på ny fenderlist.
- 5 års garati på alt arbeidet.
De bemerket faktisk at båten min er i usedvanlig god stand med tanke på at den er i fra 89. Slikt varmer i sjelen..
Jeg tror dette med traverskranen går veldig godt i boks, snakket med dem om det i dag. Med mindre det er krise og de MÅ ha båten ut så får jeg låne krane. Båten står klar når jeg kommer hjem neste gang, tirsdag 24. April. Hvis alt går som det skal er jeg seaborn allerede torsdag eller fredag og kjører båten hjem til båsen. All innredningen som jeg har skrudd ned ordner jeg i båsen min... :flag:
Den lille musemotoren 1,7 l mercruiser trenger ikke noe extra sjøvannsintak , men dere som har BRAVO 3 DREV må montere drevkjøler / dusj . skal importere 10 - 15 stykk nå.
Er konstruksjonsfeil fra Mercruiser dette at de blir varme og smøreevne ryker ..oljen expander opp i tanken.
kan se i toppen av drevet at salt avleires på grunn av høy tempratur , blir hvit. Ga besked om dette til Mercruiser allerede i 1997 , men tregt går det ja.
Er det ikke 3X drev som ruler nå ????
Modifisert for dieselkrefter !!!!!!!!
Da er hele platen i speilet byttet, ser ut til å bli bra greier dette her. De regner med båten er ferdig mandag eller tirsdag i neste uke, da med ny fenderlist og hvit topcoat i maskinrommet. De skjærer også ut for drevet og coater hullet. For min del så får jeg ikke gjort noe mer med båten før jeg reiser ut igjen, litt dumt. Det som er positivt er at de lagrer båten min til jeg kommer hjem igjen, da står den tørt og fint og herder godt i riktige omgivelser. Når jeg kommer hjem er det bare skrujobben igjen :yesnod:
Men er ikke dette en ny finerplate vi ser her da :confused:
Eller er det noe spesielt som ikke trekker vann over tid?
Det er nok en ny finerplate, tror jeg da.... Er i grunn ikke sikker.
Den platen som var der var av finer og hadde stått der siden 89, den var ikke vasstrukken og heller ikke råtten. Så lenge denne jobben blir gjort riktig og utskjæringen til transom blir forseglet er ikke dette noe problem. Dem som har båten min for tiden vet hva de holder på med, flinke folk med godt rykte. Føler meg trygg på at båten er i de beste hender.
  • 3 uker senere...
Båten min er nå ferdig hos plastgutta, det har den faktisk vært i noen dager etter hvert.
-Hekken er støpt og hull for Mercruiser transom er utskjært.
-Motorfundamentet er bygget opp for å passe labbene på den nye Steyr maskinen.
-Hele maskinrommet er malt med hvit topcoat, det skal synes når det er nødvendig å vaske.
-Ny fenderlist er montert, valgte den typen som Windy monterte på de siste årsmodellene av denne båten.
-Fått fjærnet noen riper på babord side av baugen. Dette var de eneste ripene som var i skroget og det var kansje litt flisespikkeri av meg å gjøre noe med dem. Når jeg skulle vise dem til verkstedet brukte vi faktisk litt tid på å finne dem. Nå er de i alle fall vekke og jeg er en glad gutt... :yesnod:
Eneste som mangler nå er at jeg må komme meg hjem i fra nordsjøen og få inn maskinen.
  • 4 uker senere...
Nå har jeg fått båten hjem og maskinrommet ser slik ut, med hull til drevet da selvfølgelig. Det mangler på bildet.
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10628/dsc00679.jpg
Dagen i dag har gått med til å gjøre ren båten, helt nedstøvet etter oppholdet på verkstedet. Ser nesten ut som om noen har tømt et pulverapparat inni båten, men det er slipestøv. Fant veien inn den ene plassen jeg hadde glemt å tette igjen.
La på plass det nye dashbordet mitt og bryterpanelet for å se hvordan det tok seg ut. Hydrox er meget fornøyd :wink:
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10628/dsc00692.jpg
Godt å høre at det nærmer seg den store dagen Hydrox. Tenker du er spent og ser frem til første test tur :yesnod:
Hvor mye innkjøring er det snakk om før du kan teste full power?
Det ser ut for at helgeturen min er reddet. Har avtale med Siddis motor i morgen tidlig. De skal bytte belg og gimbal lager og så setter jeg på drevet selv. Sjøsetting blir i morgen kveld om alt går greit.
Er litt spent selv hvordan alt fungerer med rengjorte propeller og polert drev :smiley:
Heisann SF, en gang mot slutten av de 10 første timene kan jeg gi jernet et kort øyeblikk. Blir et sannhetens øyeblikk. Deretter skal maskinen kjøres rolig i 10 timer til. I manualen er det beskrevet som minste planingsfart og med litt varierende turtall.
Greit at du fikk hjelp med drevet ditt, er kjedelig å trenge hjelp på denne tiden. Alt er fullbukket. Får bare håpe jeg kommer meg på vannet uten hjelp i fra annet enn kranebil, vet jo aldri hvor man møter veggen. Kranebil får jeg i hvert fall på dagen, kjenner en som kjører et beist av en bil.. :wink:
Transom er kommet på plass og mine beregninger om 20mm i forkant av maskinen stemmer. 903mm i fra senter aktre labb til forre ende av maskinen. Maskinen må ned tverskips for så å vries 90 grader, ser for meg at det kan bli problemer av det. Bevæpnet med stikksag så regner jeg med vi skal få det til. Må uansett lage et hull for tilkomst til svingningsdemperen i forkant av maskinen. Hele braketten som vannpumpen står på har jeg plukket av motoren for å gjøre snujobben enklere.
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10628/dsc000643.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10628/dsc00693.jpg
Redigert av Hydrox (see edit history)
Se her ja, transom montert, ser vel lys i tunnelen da.
Fikk båten min på sjøen i dag, men har kun fått en liten test tur uten GPS ombord. Fikk ikke målt farten men godt gikk det.
Belgbytte og nytt gimbal lager fikk jeg på reklamasjon. Garantien er gått ut men jeg fikk tips av min lokale Steyr forhandler om at dette kunne være reklamasjon mot Mercruiser. Visstnok mange som har hatt vann i belgen de siste år.
Av den grunn kom det for tre år siden en endring av installasjons prosedyre med krav til at belgen skulle limes i tillegg til klemmer. Min hadde ikke lim og lakk. Bare et tips. Husk lim på belgen.
Artig å følge med denne tråden. Jeg har selv nettopp montert mercruiser 1.7dti i min båt.
Ser du har brukt sicaflex (eller lignende) rundt transomen. Det var kanskje ikke så dumt. Stod det i monteringsmanuallen din? Jeg har ikke gjort det men lurer på det.
Husk å etterteite boltene fra transomen til motorbraketten. Jeg drog disse til med rett moment, men glemte å etterteite de, med det resultat at pakningen lakk da jeg sjøsatte p.g.a. manglende forspenning i boltene
Har vel i grunn bare blitt tipset om at sika er bra når man monterer, en ekstra sikkerhet mot lekkasje. Jeg brukte et stoff som heter Simson, gjør samme nytten som sika. Ble anbefalt Simson av dem som støpte hekken på båten min. De brukte ikke annet og mente den var en smule bedre enn Sika.
Kjennte over boltene i dag, et døgn etter montering. Fikk faktisk trekkt litt mere så det er tydelig at dette setter seg litt over tid. Kommer til å skjekke noen ganger til før sjøsetting.
Dagen i dag gikk med til å montere servo, styrekabel og eksos på transom. Har også fått på plass alt i dashbordet og trukket kabelstokken til maskinen. Hele braketten med vannpumpen på motoren har jeg tatt av og dekselet over registerreimen er også tatt av. Trenger plass for å snu maskinen i maskinrommet, må ned på tvers og snues 90 grader. Har i tillegg skjært hull i maskinromskott for fremtidig tilkomst til reimhjul, må hvist nok av for å bytte registerreim. Kranebil i morgen, håper dette går fint!!!
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10628/dsc00699.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10628/dsc00700.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10628/dsc00702.jpg
Ordner seg for snille gutter... :flag:
