nordan family 27 Svart 8.September.2012 Link til dette innlegget Svart 8.September.2012 (redigert) Sendt deg linken i går Redigert 8.September.2012 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Var ute og gikk en tur og kikket på båter i en stor havn i dag. Der lå det en seilbåt med en vindturbin på stang. Og kommer det noengang en seilbåtkaptein og klager på min generatorlyd og selv ligger med en slik vindstøyer, ber jeg ham nok ryke en viss plass. Noe mer sjenerende enn den høye og meget markante FSSSSSSsssssSS lyden skal man lete lenge etter. Den hadde garantert overdøvet generatorlyden og den var godt hørbar et par hundre meter unna seilbåten. Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
avmønstret5 Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Jada, de seilbåtfolkene er bare store i k....... , seiler på alle hav og tror det vet bedre enn alle andre. Det er opplest og vedtatt!!! Og for øvrig er jeg helt enig med deg, en bør stopp vispen når en ligger sammen med andre. Sitér dette innlegget Link to post
gsg Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Kor skal du ellers bruke genoratoren vist du ikke kan bruke den i uthavn? Dersom jeg ligger i ei uthavn og ønsker å bruke genorator for å ladde i et par timer mellom kl. 10 til kl. 18. Gjør jeg selfølgelig det og dersom noen ikke liker det så lever jeg godt med det. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Det kan du si som bor i Sogn og Fjordane. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Hva har dette med hvor vedkommende bor å gjøre? Bærer lyden annerledes der? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Selvfølgelig...du må se å ta deg en tur rundt i vårt vakre land. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Jeg tror ikke generatoren bråker mer eller mindre i Sogn og Fjordane, enn i Sandspollen. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 Det er det at vestlendingene irriterer seg mindre. Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Spørsmåler reiser seg da, hvor går grensen for å være hjelpeløs for å kunne fikse sin egen båt? Tross alt er det fellesskapet som betaler for dem som har fem tommeltotter plassert midt i hånden, og null vett midt i panna. Det er sannsynligvis samme hjelpeløse skapninger som andre må rykke ut for å redde ut av uheldige situasjoner. Enten de nå går på grunn, ikke skjønnr hvordan vannet har kommet inn i dieselen, hvorfor plastikken renner av ledningene, etc. Eller som to stykker, trengte loddebolt og kabelsko for å fikse manglende lys i lanterner og overledning. For ikke å snakke om han som bakket for full fart inn i nabobåten fordi gearhendelen hadde hoppet av grunnet defekt splint. Alt skjedde samme helgen på Ursholmen. Nå har det blitt slik at jeg ikke akkurat flagger muligheten for å hjelpe andre. Om det ikke står om vesentlige verdier og liv. Det blir rett og slett for mye. jeg gremmes, ikke nok med at Hulda er selvutnevnt supermann så kan han tydeligvis sanse når en splint vil ryke. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Jeg tror ikke generatoren bråker mer eller mindre i Sogn og Fjordane, enn i Sandspollen. :-) En kan tenke seg at det er litt lenger mellom båtene i Sogn for ikke å sanne om fjordane, enn innforbi Drøbak. Mulig vestlendinger også har mer fett på nervene enn stressa byfolk. Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 SRA: Jeg vil påstå at mye handler om fornuftig vedlikehold. Og har man ikke anledning til å foreta eget vedlikehold, så får man betale for at andre skal gjøre det. Nå var det vel ikke Hulda som rente inn i en annen båt, slik det ser ut som du fremstiller det. Hulda hjalp kun i etterkant av uhellet. Og Hulda hadde tydeligvis splinter liggende som en del av utrustningen ombord. Sikkert ikke dumt. Har du et minimum av reservedeler, eller skriker du på hjelp? Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 (redigert) Jeg vil tro at i Oslofjorden, sågar Sandspollen bærer nok lyden vesentlig mindre enn på vestlandet. Årsaken er at det er mye støy der fra før, menn som kjefter på konene, unger som skriker, bikkjer som uler samt lavere fjell noe som medfører mindre ekko skulle jeg tro. Samtidig er det båter som kjører ut og inn til alle døgnets timer slik at om noen har på et stakkars aggregat 1 time eller 2 tror jeg knapt er merkbart. Da er lyden av fall og skjøter i seilbåter som smeller i masten 24/7 et meget større problem. Redigert 18.September.2012 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
quantumduck Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Da er lyden av fall og skjøter i seilbåter som smeller i masten 24/7 et meget større problem. For ikke å snakke om all bølge-støyen som oppstår når slike vindforhold råder! Huff å huff! Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 For ikke å nevne all den infernalske støyen fra løvtrærne når bladene banker og slår inni hverandre i vinden Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Hei,,,var aggregatkameratene navnet på denne tråden??? Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 (redigert) Jeg for min del har ikke aggregat ombord, og Hondaen tør jeg ikke ta med såfremt jeg ikke er alene på sjøen Redigert 18.September.2012 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Jeg fyrer ofte opp Kipor'en i uthavn. Setter den langt vekk så den ikke er til sjenanse for noen. Har hatt planer om diesel marineaggregat innstallasjon i flere år nå, men er usikker. Jeg synes faktisk innebords marineaggregat er til større sjenanse for nærliggende båter enn min bortgjemte Kipor er. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 (redigert) Jeg som trodde Honda nesten var lydløs Nei, skal en ha aggregat skal en jaggu ha 2-takt og fri eksos Redigert 18.September.2012 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Bitteliten Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Tom, du kan jo bare sette det på brygga Kan bekrefte at 4t Honda definitivt ikke er lydløst Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 (redigert) CB: Lag din egen. Alt du trenger er en gammel motorsag, en dynamo og noen remskiver! Eller en UPS "powered by Briggs & Stratton" ? Gressklippermotor og generator kombinert med batteri og vekselretter. Selv om en grinete nabo stopper motoren er du garantert at kaffetrakteren og vaffeljernet holder varmen! Redigert 18.September.2012 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Tom Rør Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Tom, du kan jo bare sette det på brygga Kan bekrefte at 4t Honda definitivt ikke er lydløst Det er den erfaringen jeg har også. Har en 2kw, og den skulle være så veldig lydsvak, men da lurer jeg på hvordan de som ikke er lydsvake høres ut Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Den bråker omtrent like mye som mitt 2kw Kipor. Du får kjøpe deg lengre/mer skjøteledning. Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 (redigert) Går for den custom built 2 tror jeg, Briggs & Stratton synes jeg virket litt dau Ellers er da ikke lyd det viktigste denne gjør også nytten i uthavn. Strøm må en ha og muligheten til å røyke fisken. Redigert 18.September.2012 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Jens_P Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 (redigert) Ja, og ikke en levende sjel vil legge merke til eksosen når det lukter nystekte vafler! Redigert 18.September.2012 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
