Spørsmål angående Johnson 20hk 1974mod
Sleipner93
Men så er det dette da, skal jeg bruke 800,- på nye og evt ikke få den til å gå uansett :crazy: ?
Forøvrig når jeg tenker meg litt om skal disse coilene fungere. Disse stod på den gamle 20hk vi hadde fra 70 tallet en gang. Denn motoren virka bare at impelleren røyk. Denne motoren havna på dynga desverre :nonod:
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Hmm, litt dårlige nyheter her. Var ute å dro litt som resulterte i knekkt startfjør. :nonod: Så denne må kjøpes ny. Er eurofritid billigst?
Ellers leste jeg litt på gamle IM'er til Poseidon om hva som var galt med motoren. Den hadde blitt mer vrien å få igang grunnet mangel på bensin, fødepumpen sa han var defekt og forgasseren var heller ikke god. Kanskje jeg skal lete etter brukt forgasser da, hvor mye bør jeg betale for dette da?
