Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Jo selvfølgelig! Den har også hjulpet litt på å tyde mangel på bensin, på med choke dra endel ganger så pumpes det opp godt med bensin, dra så uten choke å den sviver i 1 sekund. Får også noen smell av og til Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Du får stå og pumpe med blæra samtidig. Legg den på bakken om det går, og pump med foten. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 (redigert) Tror ikke det er mulig ettersom den sviver så lite Pluss pumpa må pumpes litt på før det skjer noe (er biltema ) Så på bensinslange på båtbutikk men 400 betaler jeg ikke for det, det kaller jeg stjeling av penger! :discuss: Redigert 25.Juli.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Ok, renset forgasseren da? Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Er det virkelig noe marked for gamle fastrustede påhengsmotorer fra 70 årene? Hart en 15 hk Johnson fra 1974 på hytta til svigers som ikke vært brukt siste 10 åra. Hadde tenk å pælme den i en kontainer når jeg fikk ork til det. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Ikke pælm den i en konteiner, send den til meg heller! Jeg vet ikke om det er noe bra marked for disse gamle. Men jeg elsker Johnson fra 70 årene Blir vel kanskje dyrt å sende den bort her til meg i Stavanger Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Alltids noen som trenger deler, så gi den heller bort Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Jeg, jeg, jeg, jeg kan trenge deler! :lol: Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Var netopp ute å skrudde av By-Pass lokket for og se hvordan de så ut om det var tett eller noe. Men det var det altså ikke. Jeg forstår meg ikke på dette her, kan det være forgasseren det er noe galt med? Men igjenn, hvordan tester jeg bensinpumpa? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Du kan eliminere pumpa ved å få en til å pumpe med "slangepumpa" mens du starter motoren. Ellers så skal det mye til at noe er feil med pumpa, sjekk evnt. at membranen er hel og ventilene rene. De coilene du har fått tak i, er de nye eller kan det tenkes at de er fra 70-tallet? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Hei Ingar. Coilene jeg har fått tak i er nok fra 70 tallet ja. Med sprekk i og greier Men jeg tror ikke den vil starte for å så stoppe etter 1 sekund av coilene. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Sånn, endelig var kameraledningen hjemme og bildene på plass! Her et bilde av sylindrene og stemplene Forgasseren Coilene, her ser dere hvordan jeg har festet de. Dette er da de coilene fra Evinruden nå står de andre her. Forgasser igjenn Nå hva syns dere om "vraket" mitt ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Men jeg tror ikke den vil starte for å så stoppe etter 1 sekund av coilene.Jeg ville ikke utelukket noe hvis coilene ikke er i orden. Sprukne fra 70-tallet høres suspekt ut... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sleipner93 Svart 25.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 (redigert) Men så er det dette da, skal jeg bruke 800,- på nye og evt ikke få den til å gå uansett ? Forøvrig når jeg tenker meg litt om skal disse coilene fungere. Disse stod på den gamle 20hk vi hadde fra 70 tallet en gang. Denn motoren virka bare at impelleren røyk. Denne motoren havna på dynga desverre Redigert 25.Juli.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2007 Skjønner det dilemmaet, jeg tenkte på samme måte. Men etter å ha brukt mye tid på den uten å komme noe videre måtte jeg bare forsøke med nye coiler før jeg gav helt opp. Og det løste problemet. Går ut fra at du har sjekket stifteåpningene? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sleipner93 Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Ja stiftene er sjekket. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Hmm, litt dårlige nyheter her. Var ute å dro litt som resulterte i knekkt startfjør. Så denne må kjøpes ny. Er eurofritid billigst? Ellers leste jeg litt på gamle IM'er til Poseidon om hva som var galt med motoren. Den hadde blitt mer vrien å få igang grunnet mangel på bensin, fødepumpen sa han var defekt og forgasseren var heller ikke god. Kanskje jeg skal lete etter brukt forgasser da, hvor mye bør jeg betale for dette da? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Sjekk med Skrotnisse her på forumet, kanskje han har det du trenger Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Sendte IM til Skrotnisse om han har forgasser eller startfjør til motoren min. Men jeg lurer litt på hvor mye jeg skal betale for en brukt forgasser visst jeg skulle finne noe? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 (redigert) 300-400 eller noe er vel ok for en gasser, til en gammel maskin. Det beste ville jo vært om du fant en hel delemotor til en billig penge Skrotnisse syns jeg har hyggelige priser, jeg handlet det jeg manglet hos han til min Mariner 4hk. Tør ikke tenke på hva dett hadde kostet nytt Redigert 26.Juli.2007 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Ja hadde jo vært det. Visst jeg bestiller startfjør fra eurofritid bestiller jeg Impeller rep.kit i samme slengen. Ettersom jeg har liten tro på at den impelleren virker/er god etter å ha stått i noen år. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Delemotor liknet din? Masse rart her, kanskje noe du trenger Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 (redigert) Hmm, den Johnson motoren der har jeg ikke sett før. Jeg har faktiskt søkt litt rundt etter men ikke sett den der. Det stod ikke noe om pris på den. Irriterer meg altid om folk som ikke skriver en pris Lagt til : Den motoren er vel langstamma ? Redigert 26.Juli.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 (redigert) 3500 står det Kan jo skru over blokka (powerhead?) Redigert 26.Juli.2007 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 26.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2007 Hmm. Var noe galt her. Fikk bare den øverste teksten Men jeg betaler ikke 3500,- for en delemotor. Den jeg har nå fikk jeg for 200,- ! Pluss den må fraktes og det blir vel også en tusing fort? Sitér dette innlegget Link to post
