MythBusters-hvilke feil har du hatt på din Bavaria?
Spinner
Er orginalt. Har samme patenten på min og der har det holdt i 10 år. Pidestallen er jo en svært støpt sak i glassfiber med diverse forsterkninger inni av stål. Er mer skeptisk til diverse andre merker som har løsninger laget av tynne, syrefaste rør som står opp i en bue med liten flate mot dekk og slike pods til instrumentene. Min vurdering er at jeg prioriterer lett håndtering av båten alene over det jeg måtte tape av trimmemuligheter.
Det er sikkert bra med et voksent manskap, men ikke så praktisk når kone og 4 barn er med på ferier og helgeturer. Eller :confused:
Det fine med en løygang er at det er frivillig om man vil bruke de forbedrede trimmingsmulighetene det gir.
Man kan ha den fast i midten for enkel seiling med få trimmingsmuligheter, eller man kan bruke den aktivt om man vil ha bedre muligheter til trim.
Joda enig i det, men allikevel stjeler den endel plass i cocpit der barn, som i mitt tilfelle er i fra 1-8, oppholder seg under seilas. Små klåfingre kan lettt komme i klem i en slik innrettning.
Jeg har hatt mange små og store klåfingre i min båt som ikke har noen problem med løygangen. Ingen skader enda... Rart ikke sant?
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Om det er rart eller ikke at noen unger ikke har skadet seg på en slik løyegang i cockpit skal ikke jeg ha noen mening om, men at den er veien og reduserer bevegligeten i cockpit er jeg ikke i tvil om selv om noen her sikkert vil hevde det motsatte.. Dette med løyegang som er plasset på dekk og ikke i cockpit var en av grunnene til at jeg valgte Bavaria.
Når det gjelder styrken i pidestallen i Bavaria så er jeg overhode ikke bekymret(etter en del montasje jobb i og på denne), det er såvidt meg bekjent kun en ikke Bavaria eier som har stillt dette spørsmålet... og svar har har blitt gitt, men desverre ikke noe som bekrefter denne "svakheten"
Vi har nettopp vurdert dette og kom frem til at vi ikke ville betale ca 10.000 ekstra for å få løygang i cockpit. Det er hevet over enhver tvil at dette seilmessig og sikkerhetsmessig er en bedre løsning, men den er jo ikke bare upraktisk for barn, den kommer jo i veien for oss voksne også og det er vel få om noen båter der dette ikke går ann å ettermontere, det bør vel ikke bli så mye dyrere enn 10 lapper å ettermontere? Tror dette er en av de investeringene du får lite igjen for om noe, ved salg (forutsatt at du har en cruiserbåt). Kanskje vil til og med færre være interessert pga at dette, barnefamilier er opptatt av at båten skal fungere og ikke bare seile maks. Ved ettermontering har en jo også den fordel at løsningen kan være demonterbar og du har begge alternativer, bestilles en båt med slikt fra start så får du ikke hyttetak-muligheten. Bav leverer ikke løygang i cockpit som tilllegg, men det må vel gå ann å ettermontere her også?
Redigert av bjoris (see edit history)
Jeg forventet at bavariapaven ville kommentere dette, men mitt spm gikk på montasje av løygang på pidestall generelt, og ikke spesielt på Bavaria. Jeg har ingen grunn til å tro at pidestallen på Bavaria er mindre solid enn på andre båter.
Er forstatt skeptisk til løsningen i forb. med ufrivillig jibb
Ja og nei.
Båten går så godt som alltid singlehanded. Da er det viktig at allt er innefor rekkevidde og at ikkenoe ryker av dersom jeg kommer ut i mer vær enn jeg hadde regnet med. Jeg sitter vanligvis oppe på sargen og seiler og kan nå allt jeg trenger å nå. Allt av hal er trukket til sittebrønnen til tilsammen 12 fallavlastere.
Den løygangen jeg viste brukes som regel til regatta. Til dagligbruk bruker jeg en slik:
(Har lånt bildet fra finn.no)
Begge løygangene kan hektes av og stues vekk.
Jeg har ett to-trinns Easymatic storseilskjøte for å lette arbeidet litt.
For meg var det en forutsetning med løygang i cockpit, andre vil ha den ut. Ikke alle er like begeistret for min løsning, med løygang på brodekket. Men synes selv den fungerer den nær perfekt. Grei når man seiler alene, og ikke for mye i veien med flere ombord. Dette handle vel mye om vane.
Likevel, med barn kravlende rundt om bord ville jeg nok valgt en løsning på hyttetak, kombinert med en avtagbar variant i cockpit.
Du alidal, båter er så forskjellige.
Når båten min ble bygget for en mannsalder siden, var de fleste seilbåter bygget med fokus på båten som seilbåt.
De fleste storselgere idag er bygget med fokus på bokomfort.
Og før Menigheten rykker ut igjen, DET ER IKKE NOE GALT MED DET.
Og det er uomtvistelig at en lang løygang og akterstaget er effektive verktøy til å rette opp en båt som krenger.
Museumsgjenstanden min fører relativt mye seil. Bommen går helt bak til akterstaget.
Skulle det vært løygang på hyttetaket, hadde den stått foran beslaget til rod-kicken. Og det hadde jo sett dumt ut. Og det hadde vært en fryktelig belastning på den.
Hvis du titter på nye performance cruisere, som X-34, vil du se at det står en lang løygang tvers over sittebrønnen rett foran rormannen.
