Tråden for Master 820
abba2000
Standarløsningen for septiktanken er under køya i midtlugaren. Ikke plass til så veldig stor tank, tror den er på ca.40liter. Holder max. 3-4 dager når familien på 4 er på tur, har el. toalett så blir vel litt ekstra vannforbruk med denne. Skulle jeg byttet i dag hadde jeg kjøpt et kvalitetets pumpetoalett.
  • 1 år senere...
  • 1 år senere...
Lenge siden det har vært aktivitet i denne tråden så da får vi løfte den litt.
Jeg har vært og hentet en slik båt i dag og er veldig fornøyd så langt med denne.
Her er bilde fra vi fylte opp tanken på Jarlsø Marina.
98,98 liter diesel fikk jeg på den.
bilde
Takk for det :)
Måler viste 1/4 før fylling.
Da har også jeg 200 liters tank skjønner jeg :)
Det var en god ide Boble65.
Nå har jeg 3/4 tank å bruke opp først da :)
  • 5 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Liker disse båtene veldig godt, og vurderer å skaffe meg en.
Det jeg lurer på er hvor mye trimplan har og si på fart og stabilitet på disse båtene?
Kan det være noe med interseptorer?
Hei,
På min Master fungerer trimplanene kun til å rette opp båten!
Merker at det "bremser" veldig fort om de justeres for mye og baugen settes ned i sjøen.
  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Tror ikke du vil ha så mye utbytte, hadde en lettere undermotorisert Master 820 selv, med 165hk. Flaps ble brukt til å rette opp båten hvis den lå skjevt i vannet. Gav ingen effekt på hastigheten, men de øker jo noe på løftet bak også ved nøytral stiling, så skal ikke si skråsikkert at du ikke vil ha positiv effekt.
Men med kun 86hk, tror jeg ville vært fornøyd med cruise på 7,5-8,5knop? Da graver den ikke noe, ved 9-12 er den grusom uansett om du har flaps. Regner ikke med du kommer over 12-13knop med 86hk?
  • 2 år senere...
  • 10 måneder senere...
Hei!
Til dykk som har ein Master 820 med gummibåt hengende bak. ? Me kjøpte oss ein Master 820 no på seinhausten,  og tenkte å investere i ein gummibåt som monteres med snap davittere. Vil gjerne ha så stor gummibåt som mogleg, men vil sjølvsagt unngå at den stikk ut på sida så den gjer det vanskeligere å legge til kai osv. Er det nokon som vil dele erfaringer med kva som oppleves som passelig lengde på jolle til denne båten?
Redigert av Vestlandssong (see edit history)
