Sleipner93 Svart 11.September.2007 Link til dette innlegget Svart 11.September.2007 Grønn misunnelse tror jeg. Ikke helt sikker. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 11.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2007 Jepp. Grønn Misunnelse Stavanger Etter forslag fra Skipper Worse her på forumet... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
seilærn Svart 11.September.2007 Link til dette innlegget Svart 11.September.2007 har ikke navn på min enda, jeg.. Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 11.September.2007 Link til dette innlegget Svart 11.September.2007 Du kan kanskje ha glede av diverse tips fra hjemmesiden min: MS20 La Digue Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
Seilaren Svart 12.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Ja her hvar det mye kjekt å lese... Takk for tipset, flott båt du har... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Seilaren Svart 16.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 (redigert) Har vært i båten og tatt bilder av "skaden" For å oppsumere er det altså sprekker i gelcoaten formet som en ring. Dersom en trør her så bøyer hele dekket seg litt ned. Dekket er ca 1.2 cm tykt. Et usikker på om det er x-finer inni der som skaden er. Bilde fra utsiden; Et till; Her et bilde fra innsiden. Som dere seg kan en ikke se skaden her: Hva skal jeg gjøre med det? Redigert 16.September.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
seilærn Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 (redigert) Siden du ikke ser noe inni, er det ivertfall ganske sikkert at det må være fineren eller hva det nå er inni skroget som har sviktet p.g.a. vanngjennomtrengning. men hvordan du skal få fikset dette får noen andre svare på, har aldri gjort noe sånt før... Redigert 16.September.2007 av seilærn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 vanngjennomtrengning. Der fikk du meg til å tenke på frostsprengning og annen form for forvitring også.. Men eg tror det bare er vanlige topcoat sprekker formet slik at dekket sviter. Motorbåter får ofte topcoatsprekker når en kjører i høy sjø fordi glassfieberen er litt elastisk. Men det er ikke topcoaten, så da kommer det små sprekker i den. Sparkler du dem igjenn kommer de fort tilbake etter kort tid.. Hvis det er det samme problemet jeg har, så betyr det jo at skaden ikke er farlig, og at jeg kun trenger å forsterke med 2 lag glassfieber på innsiden sånn at eg ikkje tror eg falle gjennom båten når eg trør på skaden.... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sinten Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 (redigert) Det hjelper ikkje å legge glassfiber på innsida viss det er distansematerialet som er gåent. Då vil du sannsynlegvis berre utsette problemet. Dessutan er det jo mykje vanskeligare å støype opp-ned.... Eg har ikkje noko tru på at det er sprekkene i topcoaten som gjer at dekket svikter. Tipper at dekket sviktar av same grunn som har forårsaka sprekkene i topcoaten. Altså først svikt i dekk som etterpå har forårsaker skrekker. Eller at sprekkene ha komt først pga høg sjø som du sjølv seier og at vatn har har trengt inn og øydelagt distansematerialet. Sidan du likevell er "gira" på glassfiber arbeid , kan du jo skjere ut eit lite området der sprekkene er slik at du ser kva distansematerial som er der, og i kva stand dette er. Eventuellt kan du berre borre deg eit litt stort hol viss du synst dette er tryggare. Viss alt ser greit ut sparklar du berre i holet og flikker over med litt maling etterpå. Sparkle og tette sprekkene frå utsida må du vel uansett då vatn mellom her neppe kan gjere ting betre. Så det verkar som du uansett må til å sparkle og male desse sprekkene, så du har absolutt ingenting å tape på å ta ein liten kjerneprøve for å kartlegge tilstanden til distansemateriale. Men dette er no berre meininga til ein "langhåra laban med brun genser" Redigert 16.September.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Seilaren Svart 16.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 (redigert) Det hjelper ikkje å legge glassfiber på innsida viss det er distansematerialet som er gåent. Gledesdreper... Det verste er at du skriver veldi overbevisende, til tross for at du har langt hår... Jeg tror en selcelleventilator der skaden er, er en god og lettvindt løsning. Men diameteren på skaden er ca 22cm... Lagt til: er det sitatet for å forvirre meg, eller er det en feil.. Redigert 16.September.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sinten Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 (redigert) Aner ikkje korleis det kom der Har fjerne det no... Svar til nedanfor: Har vore å lest der, ja, men kan ikkje hugse at eg har trykt på noko sitat-knapp... Begynner sikkert å bli litt trøyt Redigert 16.September.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sleipner93 Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 Jøss, har du vært inne i Johnson tråden min å sitert Sinten? Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Borr et lite hull i endene på sprekkene, da stopper du videre oppsprekking. Slip med dremmel i alle sprekken og bruk sparkel med samme farge som båten. Hos www.seasea.no finner du sparkel av de aller fleste gelcoatfarger, sikkert til din båt og. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 17.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 (redigert) Det er svikten jeg vill ha bort. Skal jeg fjerne alle sprekkene i båten kan jeg like godt selge den.. (ok, det var kansje litt overdrevet) Hvordan mener dere at jeg skal glare og bygge oppigjen de taggene på dekket? Fargen på dekket er ganske slitt, og en omfattende reprasjon vill bli veldig synlig med midre jeg lakkerer på ny og det er ikke aktuelt. Tipper jeg tyr til en litt slaskete reprasjon dere ikke liker... Redigert 17.September.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
HaHa Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 (redigert) Hvordan mener dere at jeg skal glare og bygge oppigjen de taggene på dekket? Fargen på dekket er ganske slitt, og en omfattende reprasjon vill bli veldig synlig med midre jeg lakkerer på ny og det er ikke aktuelt. Tipper jeg tyr til en litt slaskete reprasjon dere ikke liker... Les i siste Seilmagasinet - Glassfiberskolen del 2 - der gjenskaper man et antiskli-mønster etter en reparasjon. De gjør et avtrykk av mønsteret med et lag med byggsilikon, hvis jeg husker riktig. Redigert 17.September.2007 av HaHa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 17.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Tenkte fakrisk på det rett etter at jeg skrev forrige inlegg. Lage et avstøp av taggene og bruke det som form. Men det blir nokk ikke til denne vinteren.... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Mulligan Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Jeg vil tro at du umiddelbart bør finne et surt eple å bite i Seilaren. Du har en delaminering i dekket ditt, og det vil bre seg. Inntil båten ikke lenger er seilbar. Det er sannsynligvis brukt distansematte som har sluppet. Sitér dette innlegget Link to post
HaHa Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Jeg skulle til å si det samme. Dekket er ikke stivt i første rekke for at det skal føles trygt å tråkke på; det er stivt for at skrogsidene ikke skal trekkes mot hverandre av kreftene fra vantene. Kan dette være grunnen til at dine strekkfisker er mer som slappfisker? Sitér dette innlegget Link to post
ulysses Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Hvis årsaken til delamineringen er fukt, og du fortsatt har fukt i distansematerialet, har du et større problem. Hvis distansematerialet mot formodning er tørt, har West beskrevet en forholdsvis enkel metode for å reparere skaden. Den største jobben etterpå er vel i såfall å få dekket pent igjen. Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 En juksemetode for dette, er å bore flere hull der dekket er mykt, og så helle guffe inn så mye som det er plass til. Guffen må være epoksy eller polyester. En venn av meg gjorde dette med en gammel båt. Det holdt fint, men båten ble noen kg tyngre. Anbefales ikke hvis distansematerialet er råttent. Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
sodne Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Hei siddis, tippe du har ett dekk med balsakjerne i, ett sånn sandwch dekk tåle ganske mye, det så muligens har skjedd e at det øvra laget med Grp har hatt ett lite hull, så har det blitt vått og beynt å rotna, sprekkene komme når dekket blir belasta uten støtte fra balsa/underlag. På jobben min levere me store konstruksjonar med sandwich vegger, rundt omkring på desse veggene vil gjerna kunden ha singelskin allså ikkje sandwich, det hende seg (tru det eller ei) at eg glømme det, Då går eg alltid inn fra utsiå, allså den sidå så ikkje har vært mot form, på den måten fixe eg problemet og bevare finish. Det eg prøve å sei e at du kan jobba fra innsidå, fjerna ødelagt tre verk, torka ut osv, og deretter legga inn nytt. eg trur kje øvra laget dvs. dekket sjå deg e ødelagt, men du må finna den lekkasjen. du kan få divynicellkapp sjå meg. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
eysteind Svart 17.September.2007 Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 ville også tatt operasjonen fra innsiden. Fjernet inneste lag med glassfiber, og fjernet kjernematerialet der skaden er. Fjern alt som er slippet taket, eller som er vått... Deretter ville eg lagt på et par lag med glassfiber (fra innsiden), og eg limte på plass nytt kjernematerial. Viktig med press på platen slik at den fester 100%. så er det bare å sparkle overgangen mellom ny og gammel kjernematerial, deretter et par lag med glassfiber... Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 17.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 (redigert) Mange gode svar her... Grunnen til at strekkefiskene mine var slappfisker var at de var "sprengde" og eg ikkje kunne justere de. Dette som Sondre skriver virker veldig innteresangt.. Får ta det på diakelt eg åg då.. Eg henge nesten med, men ikkje heilt. Ka e divynicellkapp fornåge? Ein måte å skjære seg inn i dekket på..? Etter ein sånnein reprasjon, ka gjørr eg då me sprekkene for å unngå forvittring? Redigert 17.September.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
seilærn Svart 18.September.2007 Link til dette innlegget Svart 18.September.2007 (redigert) Her står det at divynicell er et slags sandwichmateriale eller flytemateriale... Det er altså ikke en måte å skjære seg inn i dekket på Limer eller sparkler?? Redigert 18.September.2007 av seilærn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2007 hehe, alle kan ta feil... Men ble ikke så veldi klok av den siden din... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
