Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Slipte ned med rondell på vinkelsliperen, det gikk bra og jeg har sparklet opp igjen.
Må ta litt til nå snart.
Annet spørsmål;
Jeg har fått tak i mesanmast, hvordan blir det da med akterlanterna?
Skal den nesten i toppen eller?
Og holder det og poppe fast brakett for lanterne, vhf antenne, topplantere osv eller bør det sveises fester?
Masten er i aluminium
Og er det noe regel for hvor den fremre lanterna står i forhold til høyden på akterlanterne?
Eller holder det med en lavere mast på denne, som blir stående på kabintak
Akterlanternen skal være så nær akter som mulig. Høyden på akterlanternen spiller ikke så stor rolle, da lanternen ikke skal sees samtidig med noen av de andre lanternene.
Topplanterne og side lanterner skal derimot stå i et innbyrdes forhold. På båter under 12 meter må topplanternen stå minst 1 meter over sidelanternene. På båter under 20 meter skal topplanternen stå så langt frem som praktisk mulig.
Begynner og bli ferdig med spanter nå, skal ha på plass 2 biter til som jeg hadde glemt.
Og så skal jeg lage en "bunnstokk" til, tenkte det var greit at hylsa blir opplagret på 2 punkter.
Men nå er ihvertfall det værste gjort tror jeg.
Neste som står for tur er og få motoren skikkelig på plass, deretter begynner jeg på dørken
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Er vel litt tvilsomt å påberope seg solstikk på din kant av landet iår vel :eek:
Laveste temp i natt var 20,6, klokken 0600 var tempen 25 grader
Gratulerer med ny båt Bastard... :yesnod: Men jeg føler med deg når jeg vet for en jobb du har foran deg nå.
Har selv drevet å restaurert en 28 fots Risør snekke i nesten et år nå, å det er fortsatt mye jobb igjen......eller det er så mye jobb igjen som man bare orker. Men det er et spennende prosjekt du skal i gang med, med mange både opp å nedturer. Mitt båtkjøp begynte med at jeg fikk båten sendt fra Drammen til Mo i rana på en frakteskute som fraktet skrapgjern. Å dem hadde stroppet båten fast på luken med to stropper over å to dekk under. Så hadde dem hatt dårlig vær på turen nordover slik at hele kjølen var løsrevet når jeg fikk den på vannet....med den følgen det måtte få :eek:
men fikk nå båten opp av havets bunn igjen. Å det første som måtte gjøres var jo å berge motor. Denne var jo full av saltvann. Men etter 5-6 oljeskift var der tomt for vann i oljen. Men dynastarteren hadde sett sine siste dager :smash:
Så begynte jobben med å få ny kjøl å nye kjølbord på hver side(en kjempe jobb bare det)
så bar det til med allt det andre som en trebåt innebærer.......jeg pusset ned flere cm med gammelt lakk, oljet med Bernar olje. Så var det kalesjen som måtte fixes....heldigvis fikk jeg en lokal skredder til å ta den biten for meg.
Hadde jo håpet å få båten på vannet i sommer, men nå ser det virkelig mørkt ut for det. Selv om vi har hatt en kjempe sommer her nord(jobbet både dag å natt) så ser det ut for at den blir stående til neste sommer.
Hver dag jeg kommer ut å skal begynne med den, ser jeg nye ting som jeg skulle gjort før den kommer på vannet :lol:
Skal forsøke å få tatt noen bilder av skuta å legge ut her til dere.
Har du kjøpt en annen båt Bastard?
Kommer den ut til treffet neste år da? :wink:
Redigert av Daffy (see edit history)
hei Bastard :seeya:
ser jo nå at du også har brukt lang tid på båten din, å at jeg skulle lest alle innlegg før jeg svarte.. :nonod:
Men men, er i allefall spennende å følge med på ditt prosjekt. Jeg holder på for harde livet med mitt også, men blir nok ikke å sjøsette før til våren.
Tenkte å legge ved noen bilder her , men får bare opp at jeg ikke er "pålogget" da...... sjønner ikke noe av det.
