Lars H. Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Sitat Hvilken Glomex byttet du til Lars, og hvordan er du fornøyd med den kontra Triax,en? Jeg kjøpte den 25cm UFO antennen, og det var bare marginal forbedring i forhold til den neste 20 år gamle Triax antennen. Men det sies at 37cm antennen er følsommere for svake signaler. Sitat Har selv en 19" Grundig med cam kort, men kjører fortsatt med Grundig sin separate dekoder/tuner, da denne fungerer bedre der det er litt svakere signaler. Jeg har den samme erfaringen og finner frem Grundig-boksen der det er svake signaler. Sitat Har glomex antenne med forsterkeri båten fra før,er det bare og plugge i antennen til forsterkeren da eller sender forsterkeren strøm tilbake til tv`n? Ikke noe problem, forsterkeren sender ikke strøm tilbake til TV'n. Men slå av mating av spenning fra TV'n til forsterkeren. Men om du glemmer det, er det ingen krise og ingenting tar kvelden, - egen erfaring. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ollebollenor Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Takk Da er det bare og vente på sommeren Sitér dette innlegget sto det skjæret i kartet???? Link to post
Kasina Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Nyanskaffet Glomex 37 cm ligger fortsatt i esken. Med mildvær i sikte, får en vel mulighet for montering og test. Men Grundig-boksen tror jeg forblir ombord foreløpig. Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post
spilli Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Fetter Anton skrev On 6.3.2011 at 19.13: Jeg kjøpte nettopp den 19" utgaven av Finluxen 5 Volten som den skal ha, det får den direkte i fra TV`en, antenna jeg kjøpte er denne: http://www.multicom.no/HAMA-Flat-Inomhusantenn-DVB-T/cat-p/c100873/p1864133 Hei. Jeg har denne 24" fra Finnlux. Skulle tro det ikke er så stor forskjell , men må være det siden du finner hvor du slår på og av antennesignalet på 5V.Står det beskrevet noe sted i manualen som fulgte TV`n? Trenger du ikke annet en innomhusantenne på båten? Da kan jo kansje det være et alternativ for meg også. Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Manualen til TV`en har jeg ikke åpnet enda..... Men det som stod om 5V stod på antenna, er jo denne som trenger 5V. Der fulgte 220 til 5 Volts omformer med, i antennepakken altså, men dette er jo ikke nødvendig da den får det den skal i fra TV`en... Så jeg bare plugga antenna i, og slo på TV`en jeg. Kommer vel litt an på hvor man er med båten, men tenkte jeg ville prøve i hvert fall. Har like gode signaler her uansett hvilken vei antenna peker. Sitér dette innlegget Link to post
ola volvo Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Sling boks må jo være en super ting for dem som har internettdekknig i båten . slingboksen har du hjemme koblet til dekoder, antenne ,parabol eller hva du får tv signalene fra. Da har du samme tv muligheter i båen . sling boksen bruker fjernkontroll ingangen for å styre dekoder tv OL. Har ikke dette selv , men har sett det i bruk . litt styr å få det til å virke , men når det er instalert funker det bra. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Men hva koster en "Sling boks" i forhold til en TV? Det er vel ikke noen 99,99 kroners Clas Ohlsen sak akkurat. Og litt båndbredde ut hjemmefra krever den vel også? Og om strømmen er borte et øyeblikk hjemme mens du er på båtferie, må du vel få naboen til å slå på både dekoder og boks igjen? Høres heller komplisert ut synes nå jeg. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kaskazi Svart 7.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 Kasina skrev On 6.3.2011 at 20.44: Nyanskaffet Glomex 37 cm ligger fortsatt i esken. Med mildvær i sikte, får en vel mulighet for montering og test. Men Grundig-boksen tror jeg forblir ombord foreløpig. Jeg har samme antenna Glomex 37 cm, men hadde en del forstyrrelser. Flyttet antenna og satte på en forlengelse på foten slik at antenna kon over radaren. Det gjorde underverker på mottaket! Har for øvrig en 19" Philips som jeg vurderer å bytte ut med en 24" Finlux LED. Så at Smartklub på Alnabru har disse til kr 1.990,-. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 7.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 Nå er Finlux 24" i hus. Den er satt opp og gir klare bilder, men ikke så veldig god lyd. Har målt forbruket til 1,5 A. Fikk litt sjokk da det på baksiden av TV'n sto at den trekker 3,9 A. Dette er med ekstern nettstrømforsyning. Da kan bare gråværet i ferien komme! Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein blopp Svart 7.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 Hei, har en campingvogn med gammel antenne (av den typen som var før) kan jeg få inn Nrk på den eller har jeg missa noe veldig. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 7.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 (redigert) I Norge får du NRK kanalene uten dekoder. Du trenger ingen ny antenne. Redigert 7.Mars.2011 av Toscana (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 Dersom antennen kunne ta inn sendere i UHF-båndet (og ikke bare VHF-båndet, k2 - k12), går det fint. Og en kan også si det slik at dersom du fikk inn TV2 som sendte i UHF-båndet, går det fint. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
spilli Svart 7.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2011 Fetter Anton skrev On 6.3.2011 at 21.31: Manualen til TV`en har jeg ikke åpnet altså, men dette er jo ikke nødvendig da den får det den skal i fra TV`en Hei. Ja da er det nok forskjell på disse Finnluxene.Finner som sagt ikke noe i manualen, og når jeg måler på antennepluggen ut fra TV`n er det 0V.Så da er det bare å skaffe seg en dupeditt til Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein blopp Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Ok, takk da skal jeg prøve det. Sitér dette innlegget Link to post
Kasina Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Toscana skrev On 7.3.2011 at 9.31: Jeg har samme antenna Glomex 37 cm, men hadde en del forstyrrelser. Flyttet antenna og satte på en forlengelse på foten slik at antenna kon over radaren. Det gjorde underverker på mottaket! Dette kommer vel også frem av tegningene i monteringsbeskrivelsen. Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post
Xlnt Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Var en tur i Halden i går og plukket opp en slik 24" Finlux til 1990,- hos Coop extra. Endelig en TV med alt innbygd! Fungerte helt utmerket på kjøkkenbenken. AVI playback fra USB, innebygd DVD, Mpeg4 digital dekoder med spor for CI-CAM (rikstv godkjent), Fjernkontroll som føltes av god kvalitet osv osv. -Xlnt Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Astor Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Har fått tak i noen 24" til 1900.- Samme fabrikk som produserer Tandberg. Skal teste de mot Riks-TV. Den har slisse for cam og er bare 26 mm tykk. Spennende å se hva den gir. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Astor Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 (redigert) Dobbel Redigert 10.Mars.2011 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
spilli Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Xlnt skrev On 10.3.2011 at 15.15: Var en tur i Halden i går og plukket opp en slik 24" Finlux til 1990,- (rikstv godkjent) -Xlnt Hei. Er du sikker på at denne er RiksTV godkjent? Sendte forespørsel til Multicom som også forhandler denne TV`n. Fikk svar tilbake med beskjed om at:" Siden TV`n ikke er godkjent av riksTV, så kan ikke vi eller riksTV garantere at det vil fungere." På eska til TV`n så står det at; "Er klar for mottak av riksTV og NRK" Blir jo lettere forvirret av hva som er hva. Hvis du, eller andre har mere sikre oplysninger om godkjennelsen hadde det vært fint. Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
olla Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Funker fint, akkurat satt opp den 24" finlux som smartclub selger. Den heter 24880W, selges med klistremerke om at den er godkjent for rikstv, men rikstv har den ikke på listen sin så det er mulig de ikke har godkjent den. Spiller uansett ingen rolle, den fungerer veldig bra, suverent bilde, kanalbytte går kjapt, norsk menysystem, bruker lite strøm, full hd skjerm, lyden er litt "papp" men egentlig helt ok, integrert dvd m.m. Kjøpte en på onsdag, da var det 3 igjen på smartclub i sandvika. Får man tak i disse fortsatt så løp og kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Dette står i annonsen til Multicom: Den integrerte MPEG4 tuneren er godkjent av RiksTV. Se tilbehør for CAM (kortadapter). Uten programkort den inn de åpne kanalene helt gratis: NRK1, NRK2, NRK3 og NRK Super. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Kasina skrev On 10.3.2011 at 12.48: Dette kommer vel også frem av tegningene i monteringsbeskrivelsen. Det stemmer sikkert, men ekte mannfolk leser ikke monteringsanvisning! Jo jeg vet at det er lurt med fri sikt for tv-antenna, men prøvde enkleste løsning først. Sitér dette innlegget Link to post
NAL Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Hei Har også sikret meg en Finlux TV. noen som vet pris på Cam? Regner med at Riks TV tar seg godt betalt for et slikt adapter? Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Hei NAL. sjekket litt om CAM selv og fant ut at det beste var å kjøpe dirrekte fra Riks TV (ikke via El-kjøp osv). tror de hadde en kampanje nå (eller noe de kanskje hele tiden har?) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
spilli Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 olla skrev On 10.3.2011 at 21.03: Funker fint selges med klistremerke om at den er godkjent for rikstv, men rikstv har den ikke på listen sin Hei, olla. Kansje det er slik at det bare er tuneren som skal godkjennes av riksTV? (Det er det sikkert noen som vet) Men hva slags antenne har du koblet opp mot, olla? Jeg har en triax UFO med integrert forsterker, men får ikke inn gode signaler her hjemme. Får ikke prøvd den mot noen annen antenne da jeg ellers har parabol. Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
