TV i båten (digitalt bakkenett)
Kosmix
I Sverige er det da ikke bare svensk TV1 og TV2 som er gratis, jeg fikk vanligvis inn godt over 10 kanaler de to siste årene jeg var der med digitaldekoder. TV1 og TV2 ligger på MUX1 i Sverige, men de har også MUX2 - MUX5 der med både frie og betalkanaler. Som det kan leses om på Teracom sine sider: "Förutom SVT1, SVT2 och TV4 kan du även få SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV6, The Voice, Axess TV och Aftonbladet TV7 som fria kanaler". I Sverige er det Boxer som styrer med kort. Om du som nordman får kjøpt kort, og om det vil funke i en "norsk" dekoder, tviler jeg imidlertid på. RiksTV er RiksTV og Boxer er Boxer!
Lars H.
stemmer nok det LarsH - men på Hunnebostrand senderen er det bare noen få kanaler.
Tenkte ikke på det i farten, og det stemmer nok for flere av småsenderne ved de mest populære havnene nedover kysten.
Lars H.
Etter som jeg kan skjønne etter å ha lest her og på andre forum ser det ut til at dersom en har en PC med DUAL CORE prosessor, gjelder ikke kravet på 3,2GHz. Da er det nok med 1,6GHz?
Lars H.
Det står der: * PC med 3.2 GHz Intel® eller ekvivalent. En 1,6 GHz Intel® dual core gjør faktisk nytten. Og det er vel ikke idag en maaassssse prosessorkraft? Den er vel minst "ekvivalent da"? Nok om det, 1,6 GHz Intel® dual core gjør jobben i en Lenovo 3000 N200 som ikke er noen super Laptop!
Hei.
Jeg er litt interessert i følsomheten på denne duppeditten. Har du noen steder, gjerne med vanskelige mottaksforhold du har testet enheten som du kan oppgi? Gjerne her i Oslofjorden (dersom det skulle være der du er) der jeg har mulighet til å sammenligne med min Grundig dekoder. Hva slags antenne har du, medfølgende pisk eller hva? Har du ekstern antenne, har du den i mastetoppen på en seilbåt eller i en motorbåt?
Selv om jg har Grundigboksen, kunne det vært greit med en slik duppeditt i tillegg for de gangene jeg ønsker å se på TV andre steder enn i båten der Grundig boksen er fast montert sammen med min gamle 14" Nokia TV.
Lars H.
Jeg har aldri kjent på boksen hvor varm den blir, men spaltene i dekslet er jo for å lede vekk de nærmere 20watt den trekker. Og i og med at varme stiger opp, ville jeg ha en viss åpning over enheten. Store deler av disse wattene er nok varme.
Lars H.
Avgir grundig-boksen mye varme slik at jeg bør ha litt luft på toppen, eller kan jeg flush-montere den?
De to boksene jeg har avgir ikke mye varme. Jeg kan knapt kjenne at de er varm på toppen. Effekten de bruker er 6.4 W i stand-by og 6.8 W når de er på. Egentlig er det jo en vits med stand-by siden de bruker nesten like mye strøm som når de er på.
-battello
Her tar du nok feil. Satellitt-TV, Kabel-TV og Digitalt bakkenett er 3 helt forskjellige systemer som ikke kan brukes omhverandre.
Jeg har en HD PVR tuner for kabel tv fra canal digital, den er lik satelitt utgaven fra samme selskap. Jeg sitter nå og ser på nrk1 via bakkenettet på denne tuneren, så det som er sitert over er helt feil, denne hd pvr'en har innebygd 3 tunere, dvs to for kabelnett og en for digitalt bakkenett.
Har ikke prøvd med rikstv kort i tuneren siden jeg ikke har kort, har kun kort fra canal digital og da får jeg kun tilgang til nrk kanalene.
