Hva skal egentlig til for at en seilbåt blir CE klasse A
Rastløs
Det er mye interessant lesning i MAIB rapportene.
Et eksempel er denne: http://www.maib.gov.uk/publications/invest.../hooligan_v.cfm om en båt som mistet kjølen.
En annen er denne: http://www.maib.gov.uk/publications/invest...s/2007/ouzo.cfm om kollisjon mellom en seilbåt og en ferge.
Begge disse har blitt diskutert i Yachting World.
Ellers er det interessant å se hvor mange RIB-ulykker det er.
Hva med Norge, gjøres det tilsvarende grundig arbeid som i England, f.eks. i forbindelse med den seilbåten der en kar datt over bord utenfor Arendal. Finnes det noe offentlig tilgjengelig?
Det finnes nok rapporter på hendelsene langs kysten her. Men dem blir unndratt offentligheten. Og jeg kan tenke meg at moder Norge diskuterer enda om hvilken ettat som skal skrive disse rapportene.
Det virker som om at det landene som har en form for påbudt sertifikat på å føre fartøyet, skriver offentlig rapport om hendelsen?
Stabilitetene på cruiserene er så helt på grensen i kat 2. (A), at når eieren begynner å putte på duppedittene faller stabiliteten med en gang under. Og blir en båt i B klassen.
Det er dette produsentene prøver å ikke informere noe om, mener jeg. I de stabilitets papirene ikke er å oppdrive på mange nye båter.
Det en kan gjøre selv er å måle båten inn i ORC eller IMS. Der er det stabilitetsmålinger. Men da har en jo allerede handlet båten.
Selv min egen gamle Bavaria vipper på grensen og jeg er veldig obs på dette, hvor jeg har utstyret montert. Selv slapptankvirkningen gjør stort utslag i drittvære på en slik båt og kan være nok til at det går ille når båten er allerede på grensen på stabilitetskurven..
Lette higetech seil berger min gamle båt på denne stabilitetskurven, og som gjør at den kommer lengre oppe på kurven. Og at jeg har enten helt fulle tanker eller helt tomme. (Spesielt på seiling i race)
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
Jeg la merke til to ting: AVS på den aktuelle båten var UNDER 110! Men også at båten ble funnet flytende etterpå (flytende riktig vei) og måtte senkes.
Det at platen foran nedgangen datt ut og forsvant var en tankevekker. Det er jo en meget viktig sikkerhetsdetalj, men er ikke alltid like godt ivaretatt av designere. Den kan selvsagt låses som når du låser båten i havn, men det er jo ikke praktisk hvis man har noe mannskap nedenunder og noen i cockpit. På egen båt har jeg i tillegg en enkel låsemekanisme som låser nedgangsluken på plass selv om skyveluken skyves opp, men den kan kun betjenes utenifra.
Har dagens turbåter bedre stabilitet enn den omtalte oceanis'en?
De ligger som regel noe høyere på AVS, men ned mot 120 er ikke uvanlig så vidt jeg vet. Har selv Bavaria som visstnok skal ha en AVS på 130 med standardkjølen, så med blykjøl regner jeg at den er et stykke over det. HR f.eks. ligger typisk høyere, rundt 140.
Men det er ikke bare AVS som er interesant, også arealet under og høyden av GZ-kurven på hver side av AVS er viktig. Man ønsker selvsagt mye stabilitet snudd riktig vei, og liten stabilitet snudd opp ned. Husker at en del av tidligere Open 60-båtene de seilte Vendee Globe med var så brede at de ikke tippet over igjen når de var snudd opp ned. Det ble da et krav til klasen at det skulle være en måte å rette båtene opp igjen på, og det bel vel innført som test alle båtne mååte gjennom (snudd opp ned og rettet igjen).
I sikkerhetsreglene i Kat 2 sier at en skal ha låseanordning på lukene. Og at dem skal være gjort fast i båten slik at dem ikke går over bord i eventuel i en brottsjø.
Og en slik låseanordning må som regel eierene designe og ordne selv på båten, og er ikke innstalert på nye båter.
Redigert av De Cåsta (see edit history)
....Men også at båten ble funnet flytende etterpå (flytende riktig vei) og måtte senkes....
Etter andre knock down mistet den jo riggen slik jeg leser raporten. Det gjør jo underverker på GZ-kurven og nok største bidragsyteren til at båten snudde seg riktig vei igjen.
Det er et viktig poeng det at samme båt kan ha vidt forskjellige stabilitets kurver.
I utgangspunkte på en ny innvistert båt, kan båten ha en bra stabilitets kurve for aktuelle seilaser.
Så begynner invisteringen og monteringen av duppeditter, og ikke minst invisteringen av seilene. Og ved feil montering og feil invistering av seil kan delvis eller helt ødelege stabiliteten på båten, til det negative.
For å forstå dette, må en nesten ta skipper'n og eventuelt ta sikkerhetskurse i regi av ISAF og NSF? For å unngå å gjøre en slik bommert på sin egen båt, eller legge ut med en helt ukjent båt over havet...som ikke er innenfor kravet.
First 31,7 og min Bavaria 38 ac har samme SH LYS 1,17 og vanlig LYS 1,18, men helt forskjellige stabilitetskurver.
Neppe i Kat 0, 1 og 2 som A6?
Jeg mener at Ce merkingen er forvirrende og forteller ikke alt hvordan båten er?
Hvordan skal man egentlig lese en slik kurve.
I et tidligere innlegg i denne tråden fant jeg noen data for Dufour 34 med høy mast.
The screening stability value of the boat is: 23.99; Angle of Vanishing Stability is 138.6
Er det noen som kan peke og forklare et slikt bilde
Se på disse her.
http://www.boatdesign.net/forums/attachmen...mp;d=1161819582
http://www.boatdesign.net/forums/attachmen...mp;d=1162480374
Sun Odyssey http://www.boatdesign.net/forums/attachmen...mp;d=1163285623
Sun Fast 43 http://www.boatdesign.net/forums/attachmen...mp;d=1163285623
BENETEAU 50 AVS 109 STIX 41
BAVARIA 42 STIX 36
BENETEAU 50 STIX 41
BENETEAU 57 STIX 53
CATALINA 34 MK11 STIX 36
CATALINA 42 40 AVS 105
COMET 36 STIX 32.5 AVS 127
CONTESSA 32 STIX 33 AVS 155
CYCLADES 39 STIX 38 AVS 126
CYCLADES 43 STIX 36 AVS 121
DISCOVERY 55 STIX 37 AVS 122
ELAN 37 STIX 40 AVS 136
ELAN 40 STIX 37 AVS 128
ELAN 44 STIX AVS 124
ETAP 32 STIX 36 AVS 122
ETAP 34 STIX 37 AVS 123
ETAP 37 STIX 42 AVS 123
FIRST 36.7 STIX 34 AVS 126
FIRST 40.7 STIX 37 AVS 126
FIRST 42.7 STIX 35 AVS 118
FIRST 44.7 STIX 41 AVS 130
FIRST 47.7 STIX 46 AVS 123
FISHER 34 STIX 33 AVS 180
FISHER 37 STIX 43 AVS 180
HANSE 371 STIX 35 AVS 122
HANSE 411 STIX 33 AVS 128
HANSE 461 STIX 35
HANSE 531 STIX 39
HARLEY REFLEKS 38 STIX 41 AVS 143
HOD 35 STIX 41 AVS 140
HUNTER CHANNEL 31 (single keel) STIX 32 AVS 130
HUNTER CHANNEL 31 (twin keel) STIX 33 AVS 130
HUNTER CHANNEL 323 STIX 35 AVS 149
ISLAND PACKET 350 STIX 49 AVS 141
ISLAND PACKET 370 STIX 43
ISLAND PACKET 380 STIX 55 AVS 136
ISLAND PACKET 420 STIX 59 AVS 136
ISLAND PACKET 440 STIX 48 AVS 133
ISLAND PACKET 445 STIX 53 AVS 141
ISLAND PACKET 485 STIX 66 AVS 143
J12O STIX 43 AVS 127
J100 STIX 37 AVS 126
J125 STIX 42 AVS 131
J133 STIX 46 AVS 130
J145 STIX 52 AVS 139
J160 STIX 57 AVS 118
J42 STIX 45
J46 STIX 48 AVS 127
MALO 45 STIX 62
MISTERY 35 STIX 32 AVS 156
NAJAD 380 STIX 43 AVS 128
OCEANIS 343 STIX 34 AVS 134
OCEANIS 351 STIX 35 AVS 125
OCEANIS 361 STIX 32 AVS 120
OCEANIS 36CC STIX 35 AVS 126
OCEANIS 373 STIX 36 AVS 132
OCEANIS 381 STIX 38 AVS 130
OCEANIS 393 STIX 43
OCEANIS 411 STIX 37 AVS 114
OCEANIS 423 STIX 38 AVS 119
OCEANIS 44CC STIX 34 AVS 110
OCEANIS 461 STIX 37 AVS 115
OCEANIS 473 STIX 48 AVS 119
OCEANIS 523 STIX 46 AVS 111
OCEANIS 42CC STIX 38 AVS 38
SEAQUEST 32 STIX 37 AVS 132
SEAQUEST 36 STIX 46 AVS 142
SEAQUEST PRIMA 38 STIX 52 AVS 131
SOUTHERLY 110 STIX 55 AVS 151
SOUTHERLY 115 STIX 51 AVS 150
SOUTHERLY 35RS STIX 37 AVS 160
SOUTHERLY 135 STIX 54 AVS 139
SUN ODYSSEY 37 STIX 33
SUN ODYSSEY 39i STIX 33
SUN ODYSSEY 40DS STIX 37/39
SUN ODYSSEY 40.3 STIX 36/38
SUN ODYSSEY 43/43DS STIX 44
SUN ODYSSEY 52.2 STIX 50
SUNFAST 35 STIX 33 AVS 127
SUNFAST 37 STIX 32
SWAN 40 STIX 36 AVS 112
SWAN 44 STIX 38 AVS 123
SWAN 45 STIX 57 AVS 134
SWAN 46 STIX 53 AVS 128
SWAN 48 CR/R STIX 49 AVS 135
SWAN 56 R STIX 50 AVS 127
SWAN 56 R/C STIX 55 AVS 124
SWAN 57 RS STIX 53 AVS 132
SWAN 60 R STIX 68 AVS 128
SWAN 60 R/C STIX 70 AVS 122
SWAN 601 STIX 84 AVS 153
SWAN 62 STIX 63 AVS 122
SWAN 68 R STIX 76 AVS 127
SWAN 70 STIX 82 AVS 133
SWAN 75 R STIX 81 AVS 121
SWAN 80 R STIX 80 AVS 138
SWAN 82 R STIX 88 AVS 127
VANCOUVER 28 STIX 36 AVS 170
VANCOUVER 34P STIX 35 AVS 166
VANCOUVER 34C STIX 36 AVS 139
WARRIOR 40 STIX 47 AVS 133
WESTERLY OCEAN 43 STIX 40 AVS 129
X YACHTS 37 STIX 35 AVS 123
X YACHTS 40 STIX 37 AVS 113
X YACHTS IMX 40 STIX 47 AVS 132
X YACHTS 43 STIX 40 AVS 119
X YACHT IMX 45 STIX 46 AVS 124
X YACHT 46 STIX 44 AVS 123
X YACHT 562 STIX 57 AVS 122
X YACHT 612 STIX 51 AVS 110
X YACHT 70 STIX 73 AVS 126
X YACHT 73 STIX 84 AVS 121
Redigert av Enzo (see edit history)
Her ligger en animasjo på denne, tror jeg la den inn for noen år siden også, eller var det i forumet til NBK?:
http://web.usna.navy.mil/~phmiller/yachtdesign.ppt
Punkt 4. er veld en gjenganger hos produsentene og importørene?
Spør en etter stabilitetspapirene på båten,får en bare et skuldertrekk, hvorfor?
Tja, noen produsenter har lagt ut GZ-kurven på nettet for dem som er interessert, men det er gjerne en beregnet kurve som ikke tar hensyn verken hva folk har i masten eller hvordan de stuer lasten. Krysser du av for teakdekk, rullestorseil og kakeboks med radar når du bestiller båten bør du nok be produsenten om å beregne en ny kurve. Det kan det hende de gjør for deg, men noen ganger lurer de vel bare på hva du skal med en ny kurve når standardkurven ikke var særlig god til å begynne med. :rolleyes:
GZ kurve beskriver størrelsen på rettende moment ved forskjellige hellinger. Ved 0 grader (AVS) tipper båten og arealet under kurven viser arbeidet som må til for å snu båten.
Her må jeg tillate meg å være en smule uenig... GZ er en "arm" (lengde) mellom oppdriftpunktet (CB) og tyngdepunktet (CG) i båten og ikke noe moment....
Ved 0 grader AVS så flyter båten rett opp og ned (GZ-armen er lik 0)...... "X-aksen" viser normalt vinkelen til båten, og "Y-aksen" i GZ diagrammet viser normalt armen i meter eller annen lengdenehet... Om en flytter deg langs Heel angle linjen og noterer når GZ-armen er lik null, så er man i fare for at båten kullseiler, passerer man dette punktet så er kullseiling et faktum.
Mulitpliserer man en kraft med GZ armen så får en moment som virker på båten, da blir diagrammet noe slik som det Enzo har lagt ved i denne tråden RM på Y-aksen mot "heel angle"
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Stix 38 AVS ? , er dette mulig? Eller er det en stolt eier av båten som har laget denne kurven?
