Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
...Pakketeip, går ikke det bra også tru?
Muligheten for at Polyestern "spiser opp" pakketapen er ganske stor - vil jeg tro...
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Mener ganske bestemt at polyester ikke løser opp pakketape (den brune tyoen) Ikke drep meg om jeg tar feil. Dreiv med litt forskning på det for et par år siden. Planen var å bruke pakketape men endte opp med en annen plastikk som man har bak dørtrekk på biler! ellers er det jo ganske fort å helsparkle den luka der å legge på noe blank maling!
...Bilde kommer hvis det blir vellykket...
:wink: ...og blir det misslykket vil vi ihvertfall ha bilde...
Det går nok bra, skal du se, Per Christian. Husk å IKKE støpe og / eller blande polyester direkte under lysstoffrør-belysning. Det er noe i lysets fargespekter (samt i direkte sollys) som setter i gang en aksellerasjon av herdingen! Kan være litt kjedelig hvis du tror du har 20min. på deg, også begynner polyester'n å gelere etter 5 minutter! Da kan du få panikk...
:o)
Mnei, det skal du alldeles ikke Hr. Per.
Akkurat nå skjer det mye rart inni laminatet ditt.
Den yttre barrieren har formet seg og sørger for at styren ikke unnslipper men lenkes opp med resten av materialene.
Her flyr frie radikale rundt og lenker og lenker og lenker. Det er varmt inni der.
Vent til i morgen.
Ta laminatet ut av forma. Det har krympet, så det kan være vrient nok siden det er bygget med 90 graders vinkel.
Slip godt og rengjør med styren.
Legg på så mye laminat du trenger.
Okei, men rengjøre med styren? Kan det rengjøres med noe annet, som jeg kanskje har stående?
Tenkte å foreslå litt trøndersk HB, men det har du sikkert ikke likevel :lol:
Men nå syns jeg du leder ille mye over meg ang oppussingen. Har jobba en del i det siste, men i morgen og søndag blir avgjørende for meg. Motoren skal startes innen fredag, for da skal den på vannet :yesnod:
