M/S Bastard Svart 21.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Ok, da vet jeg det. Er ikke mye som skal bygges opp, men nok til at det da må sparkles litt. egner med at jeg blir ferdig med sparkling i dag, og at jeg får lagt på topcoat Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Akkurat kommet hjem fra en økt nå, og første strøk med topcoat er lagt. Ser at luka er første plastjobb men, får heller lage en ny senere muligens. Skrudde opp dørkplaten under pentry, og fant enda mere ballast. Den kan forsåvidt ligge der. Delte dog dørkplaten i to, slik at jeg har en løs plate inntil pentry. Den gode nyheten er at dørken er rett, den er dog bygd opp 10-12 cm i forhold til det som er orginalt. Må legge inn en liten forsterkning her, da dørken svikter i dette området. Ellers er det grei skuring. Kan det legges belegg på malte plater? Vil et feste seg noel im på dette, eller bør jeg gå for terassegress elns? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Du kan selvsagt legge belegg på malte plater, sitter malingen sitter limet. Men hvorfor ikke bare legge det løst og klemme det fast med dørk listene, er jo ikke mange m2 Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 21.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Jo, det er kanskje like greit. Får man t-profil i messing? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 22.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 Hadde tenkt og male skrogsider og vindskjerm innvendig idag, men fikk nok med og vaske rent. Så nå er det klart for maling i morgen Må lage ett par pyntlister også, de som var der er ødelagt av tidens tann. Må skrive en liste over ting og tang som skal kjøpes inn fra Maritim også. Vel, det baller på seg når man først skal fikse ett par småsaker. Det nærmer seg ihvertfall sjøsetting Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 Hmm.......når skal du sjøsette egentlig? Jeg hiver ut i morgen Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Snart sjøsetting.. Timene går for fort om kvelden om kvelden, rakk ikke male hele "salongen" Fikk ett strøk på babord side og vindskjermen. Vises litt dårlig på bildene grunnet lav sol. Blir ikke så værst alikevel Etter ett strøk Passet også en del bedre med denne stolen, i stedet for den gamle blå Håper og få lagt ett strøk til på takluke i morgen, hvis pusheren har fått inn herder til topcoaten. Pentry listes ferdig i morgen, og ska få ett strøk til med benar. Regner med og få satt inn pentry på Fredag, hvis ting klaffer litt Sitér dette innlegget Link to post
Suggen (i sundet) Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Det blir jo knallbra jo! synes båten fortjener nyoppusset instrumentplate også Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Det skal gjøres det også Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Det var da makan til arbeidlyst du hadde fått da Bastard! Og flott arbeid også da. (men jeg håper på en oppdatering i Bastards logg snart) ;) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Det kommer det også..etterhvert Kan det brukes en vanlig kontrollkabel til spaken for og vri propellen? Noen som har erfaring på det? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 M/S Bastard skrev: ...Kan det brukes en vanlig kontrollkabel til spaken for og vri propellen? Tror ikke det Per Chr. - vanligvis trenger omstyringen ganske så mye kraft - ihvertfall på Sabben sin. Kan nok funke på "dra-siden" men på "dytte-siden" har jeg mine tvil på at kabelen er sterk nok.... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Sjarkens venn Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Har et litt dumt spørsmål til deg Walter-S: er det tungt å sveive for å koble bakover (reversj) på Sabben? Jeg har snart en Sabb 2J og lurer litt..... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 23.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Regnet vel med det Walter, tenkte jeg skulle teste siden jeg har kabel liggende. Virker det ikke får jeg bruke teleflex, hvis jeg får tak i en som ikke er for lang Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Sjarkens venn skrev: Har et litt dumt spørsmål til deg Walter-S: er det tungt å sveive for å koble bakover (reversj) på Sabben? Her finnes det ikke noen dumme spørsmål, Sjarkens venn. Tja - tungt og tungt. Ikke det akkurat, men det er jo en del friksjon som må overkommes. Sveiva er jo en 30-40 cm lang så du får moment nok, men du må jo ta i. Det er jo ikke for ingenting at original fjernbetjeningen til Sabb er bygget i solide dimensjoner! Spørsmålet til Bastarden var om en vanlig kontrollkabel kunne brukes, og det tror jeg ikke ville klare jobben. Jeg snakker hele tiden om 90º omstyring og IKKE sveivomstyring eller 4-og-en-kvart. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 23.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Kom på at jeg har en styresylinder til overs, mangler bare en billig brukt rattpumpe så kan jo dette blir hydraulisk Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkens venn Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Walter_S: takk for et godt svar. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 M/S Bastard skrev: Det kommer det også..etterhvert Kan det brukes en vanlig kontrollkabel til spaken for og vri propellen? Noen som har erfaring på det? Jeg har en c2-kabel på rb-kassa mi. (eller c8) Skal egentlig være en sånn vridbarpropell-type kabel, men det ville jeg ikke ha. Denne kabelen er forsterket og har fått vite at den kan brukes på vridbar, men den gir bare ca 75 mm slaglengde. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 Blir nok litt liten slaglengde tror jeg. Spørs om jeg ikke lager dette hydraulisk, når jeg får tak i en rattpumpe Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 M/S Bastard skrev: ...Spørs om jeg ikke lager dette hydraulisk... Oi det høres bra ut Per Christian! Hydraulisk! Blir jo litt jålete da... Vi andre "dødelige" får vel fortsatt slite med "vanlig" mekanisk omstyring... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 24.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 Mangler jo bare rattpumpe Mekanisk vet jeg ikke om jeg får til, uten at det blir noe raklete greier. Tar imot tips angående dette Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 M/S Bastard skrev: ...Tar imot tips angående dette... Har tenkt mye på dette jeg også. Nå kjenner ikke jeg ditt system, hvordan "greia" ser ut på din motor, men på Sabben har jeg mange ganger tenkt på å tre et tannhjul fra en MC nedover den loddrette omstyrings-akselen, feste det (sveise?) og bruke mc-kjetting som overføring. Eneste problem jeg har med dette er stramming av kjeden og en 90º bend på kjeden... Helt håpløst selvfølgelig, men det er ikke skattt på fantasi og tankene er også gratis! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 24.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 (redigert) Jeg har bare en spake, som du ser på bilde. Du kan vel bruke en teleflex med lenkearm f.eks, for du har vel hurtigomstyring. Alt. kjede som du nevner, og bruker waier for resten. Den til høyre er vridningen, og den til venstre er frikobling Redigert 24.April.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 Trenger du hydraulisk på den der? Den skal vel bare skyves framover og bakover? Da burde det vel gå med en teleflex kabel? Litt verre på en sabb hvor det skal "vris". Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 24.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 (redigert) Trenger ikke hydraulisk, men har det meste som trengs. Skal prøve med kontroll kabel først. Er vel redd det blir for svakt selv om jeg kan dytte spaken med en finger nå, den blir nok tregere når båten er i vannet Teleflex får jeg ikke noe som er kort nok tror jeg. Kan være jeg finner på en annen patent, eller om det kommer noen forslag på andre måter og løse dette på Redigert 24.April.2008 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
