Walter_S Svart 9.April.2008 Link til dette innlegget Svart 9.April.2008 ...Pakketeip, går ikke det bra også tru? Muligheten for at Polyestern "spiser opp" pakketapen er ganske stor - vil jeg tro... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 9.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2008 Så da er det alu. folie som gjelder? Gladpack? Hvor får man den plasten du tipset om tidligere i tråden? Eller må man kanskje vokse uansett oppå disse som er foreslått? Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 9.April.2008 Link til dette innlegget Svart 9.April.2008 Mener ganske bestemt at polyester ikke løser opp pakketape (den brune tyoen) Ikke drep meg om jeg tar feil. Dreiv med litt forskning på det for et par år siden. Planen var å bruke pakketape men endte opp med en annen plastikk som man har bak dørtrekk på biler! ellers er det jo ganske fort å helsparkle den luka der å legge på noe blank maling! Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 9.April.2008 Link til dette innlegget Svart 9.April.2008 (redigert) Jeg bruker tykk klar plast (fuktsperre plast) Skal si det går unna her Evt tykk klar tape fra som jeg brukte her . fordi denne er tykk og glatt slik att støpe slipper lettere , pakke tape virker ikke. Redigert 9.April.2008 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Flott, blir nok tape da, skal jeg vokse eller er ikke det nødvendig? Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Så lenge du bruker den tapen som jeg har beskrevet for deg her så trenger du ikke voks. Liten rull ca 100.- Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Fant ikke den tapen i dag, så jeg kjøpte noe en annen tape. Snakket med en på 3m, som leverer en del til båtbyggere og fikk råd om tapen jeg kjøpte. Må vokse den dog, men da blir det i allefall støping i morgen Takker for innspill Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Så lenge du vokser går det sikkert bra , bare litt mere jobb . Lykke til PS:Husk bilder Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Bilde kommer hvis det blir vellykket Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 ...Bilde kommer hvis det blir vellykket... ...og blir det misslykket vil vi ihvertfall ha bilde... Det går nok bra, skal du se, Per Christian. Husk å IKKE støpe og / eller blande polyester direkte under lysstoffrør-belysning. Det er noe i lysets fargespekter (samt i direkte sollys) som setter i gang en aksellerasjon av herdingen! Kan være litt kjedelig hvis du tror du har 20min. på deg, også begynner polyester'n å gelere etter 5 minutter! Da kan du få panikk... :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Hmm..vi har jo ikke noe annet enn lystoffrør på jobben. Men jeg fpr prøve og skjerme lyset litt. Ok, bilder kommer uansett Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Klargjort lukeformen, så da er det bare og begynne tidlig i morra med støpen. Går det greit og støpe under 18 grader. når formen skal inn i rundt 20 grader rett etterpå? Eller bør jeg stå inne under støpearbeidet, tenker på lukt osv. Alt. er og stå i portåpningen evt Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Du kan fint stå ute i 18 grader (hvor i landet skal du støpe )men lukten blir ikke borte før den har tørket . Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Er vel ikke mere enn 5-6 grader, litt lite det antar jeg. Vel, får spandere neseklype på sjefen da Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 10.April.2008 Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Du får støpe når sjefen har reist hjem For din egen del og helse bør DU bruke maske med riktig filter når du støper . Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2008 Maske har jeg, med ordentlig filter. Hvis det ikke er oppbrukt da, isåfall har vi friskluftmaske på jobben. Jeg har fri i morra, så sjefen må nok godta dette tenker jeg. Har sagt ifra så.... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Gikk bedre enn jeg trodde dette gitt Blir riktignok litt sparkling på den ene kortsiden, men alt i alt brukbart fornøyd. Skal bort og legge på 2 lag til etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 11.April.2008 Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Mnei, det skal du alldeles ikke Hr. Per. Akkurat nå skjer det mye rart inni laminatet ditt. Den yttre barrieren har formet seg og sørger for at styren ikke unnslipper men lenkes opp med resten av materialene. Her flyr frie radikale rundt og lenker og lenker og lenker. Det er varmt inni der. Vent til i morgen. Ta laminatet ut av forma. Det har krympet, så det kan være vrient nok siden det er bygget med 90 graders vinkel. Slip godt og rengjør med styren. Legg på så mye laminat du trenger. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Okei, men rengjøre med styren? Kan det rengjøres med noe annet, som jeg kanskje har stående? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 11.April.2008 Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Aceton. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Flott, det har jeg stående. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 11.April.2008 Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Se her ja du kan hvis du vil Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Jaja, hadde vært til Bastarden så hadde den jo vært ferdig før plastingen tok til Dessuten er glassfiberflis mye verre enn treflis og få i finger´n Går sæ te, tenker jeg Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 11.April.2008 Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Okei, men rengjøre med styren? Kan det rengjøres med noe annet, som jeg kanskje har stående? Tenkte å foreslå litt trøndersk HB, men det har du sikkert ikke likevel Men nå syns jeg du leder ille mye over meg ang oppussingen. Har jobba en del i det siste, men i morgen og søndag blir avgjørende for meg. Motoren skal startes innen fredag, for da skal den på vannet Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 11.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2008 Nei, ikke trøndersk nei Du leder nok enda, jeg skal ha inn en dass også. Jeg skal bare sette inn ett skott til, og en gjennomføring til tronen som jeg har handlet av Amorosa + en opphøyd dørk over motoren. Thats it, trur eg Sitér dette innlegget Link to post
