Prosjekt: Taule 23 (prosjekt 2)
M/S Bastard
Men ser jo ut til å bli bra da, og shiner du opp blir det lettere å selge og kanskje mere gryn i kassa
...Men, hvilken sparkel skal jeg bruke? Må jeg pusse grundig før sparkling?
Ville brukt denne her ( bruker den selv ganske mye som siste finnish-sparkel) hvis det kun er små ujevnheter du skal sparkle bort. Ellers en grøvere type...
Denne kan du slipe (hvis du ikke fyller dype hull) etter en par-tre timer i vanlig romtemperatur.
Finsparkel - Tokomponents polyestersparkel for reparasjon av mindre bulker og hull. Herder på ca. 10 min. 1 kg, komplett med herder
Art nr.: 36-052 / Pris.: 89,90 kr
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Trodde dette bare var en bruksbåt mens du ventet på at du skulle gjøre bastarden ferdig :lol:
Ja, det stemmer det.
En evt oppshining blir etter at Bastarden er på vannet, så vi snakker frem i tid :wink:
Finsparkel blir det nok oppå første strøket med topcoat da.
Men jeg skal nok støpe/lime fast et par finérbiter der hengslene kommer.
Regner med at jeg kan lime/støpe disse innvendig i luka med epoxy?
Vil tro det, skal legge ett strøk topcoat snart.
Kalesjen er ferdig reparert, kostet den svimlende sum av 250 kroner :smiley:
Bare få i meg middag før jeg drar
Red; ble bare impregnering i dag.
Det var hardtop jeg hadde stående, den er transparent og skal brukes over epoxydekket til Bastarden.
Så da må jeg innom pusheren for topcoat i morgen tidlig.
Skal få tilpasset det siste på pentryet i morgen også
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Enig med Walter_S. Finsparkelen til hoffleverandør 1 er god nok til slikt.
Jeg ville sparklet rett på laminatet. Det er voks i topcoat så da slipper det lett.
Jeg ville limt/laminert fast et par flattjernbiter, og så boret og gjenget.
Har fått gjort litt sålangt i dag også, i knallværet.
Pentry er nå tilpasset ferdig :yesnod:
Mangler oljing og belistning.
Har litt problemer med tilpassning mot dørk og skott, da dette verken er vannrett eller loddrett :lol:
Skottet fant jeg ut at er litt skjevt, så det skal rettes opp, de glippene som blir igjen jukser jeg litt med listverk for og dekke.
Luka er sparklet, tror det var siste sparklejobben på den.
Er hjemme for og spise middag, så da bærer det snart av sted igjen for og gjøre litt til.
Hadde bra tempo på Bastarden også, men lufta gikk ut av meg etterhvert.
Spesielt når all råten ble oppdaget, men dette er skiftet ut.
Og jeg er klar for og bygge dekk forut og akter, pluss en hel del innredning igjen da det ble borte når motoren ble satt inn.
Ser frem til og begynne med den igjen. Også er det deilig og tenke på at jeg har en båt på vannet i tillegg :smiley:
Topcoat har jeg kjøpt, men ikke sprettet enda.
Må dog sparkle litt til :rolleyes:
Begynner og ta form nå
Beklager at solen står rett inn her
En liten oversikt så langt
Fant ut at jeg har akterlanterne også i dag
Trodde det bare var feste for flaggstanga
Hvordan ungår man dugg i denne tro?
borr et tynt hull oppe og et i nedkant på den lanternen din 2-3mm så forsvinner nok duggen. Enten det eller en tett pakning
Nå ja, hadde gamle "Parkinson" fungert som den skulle hadde Bastard vært på vannet for 1 år siden. :smash:
Jeg slutter ikke å inponeres over pågangsmot og kvalitet. Ut fra bildene ser kvalitet og finish på ditt arbeid meget bra ut.
Stå på nå, få skuta på vannet. Ingenting motiverer mer enn å få brukt båten!
:flag:
Jeg synes ikke det er noenting å beklage. Jeg ser frem til en sommer med mye overeksponerte bilder og ditto varme :-)
Veldig spennende og inspirerende å følge tråden din :-)
Bare hyggelig. :smiley:
Jeg har ikke fått gjort noe særlig i helga, bare oljet litt.
Kan jeg bruke microfiber i topcoaten?
Hvis ikke må jeg sparkle blittelitt til, da jeg var litt uheldig under sliping.
Nærmer se uansett ferdigstillelse av luka nå.
Båtplassen min får jeg ikke igjen før 1 Mai, siden jeg leide den ut i vinter så da har jeg noen dager til på meg.
Burde vel rekke og ordne resten da vil jeg tro
