Seil regatta på nett.
Capella
Ser du går bak meg for bb halser om en 15-20 minutter Enzo. Hvor mye høyde skal du hente da? (Jeg har litt snaut med høyde, men det kommer et ørlite løft i løpet av de neste 3 timene). Hvor langt inn i bukta (etter Gibraltar) lønner det seg å gå da? Vinden løyer, men det er et stående løft er inne de neste 6 t
S/Y Surprise
Har slått nå og går på 39grader med 7,7knop
Redigert av Enzo (see edit history)
Aner ikke hvor lenge jeg har stått på grunn men da jeg sto opp så var jeg ihvertfall på stranden og hadde ramlet 130 plasser.
Du har nok ikke stått veldig lenge Enzo. Der du ligger nå er du 17,5 nm forran meg(jeg navigerte alt for langt til havs i natt, men har ikke stått på grunn). Jeg har litt gunstigere vinklel på vinden. Alikevel er det for langt frem til deg :-(
For å få på kartet igjen må du logge av og på igjen Enzo (jeg holder 10,2 knop bak deg)
Hvordan er vinden der nede nå da Jawik, her oppe har vi 8,7m/s
Hvis du drar markøren din i aktuelt område får du opp vindstyrken og retningen på den rett under der det står "Leaderboard" (står med blått)
(ta å slå et kvarter du Enzo så finner vi ut det.....kommer fossende bak deg 16,5 nm nå :eek: )
Nå er det jammen mange i teten som tenker samme tanke som Jawik tenkte for timer siden, de slår og tar ut mer høyde....(sier jeg som har halvplaner :eek: )
NZL går for langt, vinden treffer deg før NZL og er sterkere i ditt område (bruk markøren og sjekk) ville ikke tatt ut serlig mer høyde nå......men det er du som er skipper på skuta di !
(vinden får en litt mer nordlig retning en stakket stund også, timing !)
Og der slo du ja....seiler du i team med NZL sier du ? Hva vil det si ?
