Seil regatta på nett.
Capella
Ja, nord trekker det lengste stået, slik som sailplanner også sa de skulle .
Men vinne er jo ikke det viktigste.
kjekk måte å teste ut teorier på. lønner det seg med fart kontra kortest vei. osv.
Jeg går sydover i ettermidag når vinden snur. å blir jeg å komme in under 100plass, da er det seier god nok for meg.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det er lærerikt.
Det ene øyeblikket ser det som du har valgt rett, 12 timer senere, ja da er alt feil.
men sånn er det jo.
De som bruker Sailplanner, treff best.
Men det hadde jo vært kjekt å slå dem.
Vi få seile i Volvo Ocean cup start nå i oktober, og frem til de er ferdige.
Du blir "tauet" inn til start. Nullstilt ca. 1 time før start og du blir liggende stille til start. Er kurs fortsatt null etter start blir du liggende. Du må/kan legge inn din kurs ca. 1 time før start og denne vil gå av ved starttidspunktet. Eller du setter kurs aktiv med "Delay Command" dersom du ønsker å bruke denne.
