Seil regatta på nett.
Capella
Autopiloten gjorde jobben fantastisk i natt og seilte meg opp til ca #30. Skiftet kurs mot nord nordvest på morgenkvisten for å seile rett mot mål. Litt travelt på jobben på kvisten så jeg fikk ikke med meg den lille øya i kursen jeg hadde staket ut. Smalt rett på land. Fikk etter hvert satt kurs på innsiden av øya, men nytt møte førte tilat jeg smalt rett på land igjen....
Ser at Balder har kommet seg godt opp (#56). Han lå 20 plasser bak meg i går kveld før jeg sovnet. Her snus alt ned opp opp ned før du får summet deg. CC! Vi får holde oss på kurs nå og ta siste stikket mot mål i kveld.
Syv timer fram til passering for oss og nå vil jeg ta fatt på et annet løp som kan vorde problem for SEBI. Og det er kappløpet med temperaturen framover. Holder på å sparkle og male og har en grense på +5grC. Kong vinter er på god vei :sweat:.
Ser av listene at det er kommet uhorvelig mange nordmenn med i det siste. Er dette en effekt fra BP mon tro.
surprise: Med det navnet fordrer det til kvalitet :smiley:. Forøvrig må du ha god bedring - har vært i ditt uføre for noen år siden - bare pass på da dette spillet kan få pulsen opp til de høye trakter.
Redigert av jawik (see edit history)
Har registrert meg, samme nick som her inne. Ser dere snakker om værmeldinger, hvor finner dere været ? Er det aktuelt vær i området eller er alt virituelt ?
Går ikke starten kl 21.00 norsk tid i morgen ?
Redigert: Oppdaget værmeldingen nå ! Etter hva jeg kan se vil det ikke lønne seg å risikere landkjenning......say no more ! (men jeg er nybegynner da)
Under "Weather Forecast" kan du bla deg framover, 3 og 3 timer de første 30 timene deretter hver 6 time. Og det er det virkelige været i område. Forecast oppdateres ca. 1 1/2 time før neste. Vær obs på dette da du kan bli lurt av tidspunktet. UTC ligger 2 timer bak oss. Oppe til venstre kan du slå på ISO linjene. Ser at du har fått båten igang og er på vei fra land sør om meg. Test ut ved å legge deg opp mot forskjellige vindrettninger. Boat Polar viser deg hvordan du kan utnytte farten i forhold til vinden. Lykke til.
Heisan Jawik, joda jeg er fremdeles sør av deg, men jeg slo på programmet nå og så jeg hadde 6,5 knop i 2,2 sekundmeter vind. La om kursen litt nå og styrer meg inn mot land. Driver å tester ut litt fart i forhold til vindretninger og styrke. Er klar over tidsforskjellen så racet starter vel da kl 20.00 norsk tid. Spennende spill synes jeg, men det fordrer jo ganske hyppig pålogging så resultatet blir jo littt avhengig av hvor mye man har tid til å passe på vær og vind. Lykke til i kveld !
Uoffisiel rangeringsliste.
Tren på autopiloten med "Delay Command" slik at du kan være borte i flere timer. Kan settes opp etter 1/10 time. Varsom med å sette denne etter vindretningen da dette kan få morsomme konsekvenser. Rask båttype som kan spille oss et puss med sin økning på fart.
Nå er GRIB-filer lastet ned og vær og vind studert for de nærmeste dagene. Slagplanen er lagt så får man bare vente og se hvor det bærer hen og når været spiller en et puss slik at planen må revurderes...
Satt med gjester da starten gikk, hadde plottet en kurs som ga meg 0,1 knop i fart de første 20 minuttene, men nå går det med 7,6 knop.... Kommer saaakte etter dere nå nr. 299
Redigert: kl.23.45 nå er farten 8,8 knop og jeg spiser mil på deg Jawik :eek:
Her er det vist mye å lære om å plotte kurser som skal funke når man sover....raste nedover på lista i natt med en tur alt for langt til havs....
