Prosjekt: Skøyte 1905
larseren
Veldig trist syn dette her, håper maskinen ikke tar skade av det å at det går greit med innredning og slikt. Og håper for all del dette ikke knekker hele prosjektlysten!
Hva om dere tar å strør masse grovsalt nedi kjølen? Vil ikke dette hjelpe mot å hindre frost? Det viktigste er jo selvfølgelig å få være nedom hver dag å sjekket at alt står bra til..
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
da har vi nok engang vært i båten og fjernet en god del is og vann, holdt på noen timer utover kvelden i går.
har nå fått i gang byggtørkeren igjen, ganske så mye enklere å tine ting da:)
fått tint opp hele forpiggen pluss en god del innover i båten, fortsetter i dag med mye varme og utpumping av vannet.
har også fått i gang 12v lensepumpen i forpiggen igjen, så holder unna mye av vannet med den, men er ganske avhengig av å tine opp resten av kjølen også så vannet får rent fritt bak i motorrommet der den største pumpen er montert.
ser hvertfall lysere ut nå og ting går framover :) :)
Redigert av larseren (see edit history)
Jeg føler med dere. Motormessig er det jo gunstig at dere ligger i ferskvann, men når det kommer til oksygen etter vann, bør dere nok få start så fort sum mulig. For å få bort vann der hvor det skal være olje, kan det være fornuftig å bruke boreolje (skjæreolje) som blander seg med vannet og dermed gjør det mulig å få dette ut. Slik olje smører dårligere enn vanlig motorolje, så den må ikke brukes permanent, ihvertfal ikke på hurtigløpende motorer.
Selv ligger jeg innefrosset i tykk is i Stavern og kjente det gå kalt nedover ryggen da jeg så bildene.
Larseren referer til varmekabler i kjølen. Jeg skulle gjerne vite hvor man får tak i slike - som kan ligge i saltvann?
Vennlig hilsen
Kjetil Dahl
ja er ganske så "fornøyd" med at det er ferskvann i motoren og ikke salt ;)
for å si det d sånn så er det ikke noe fare for noe oksygen i motoren enda, er ganske så frossen og isete fortsatt. holdt på litt der i dag frm til strømmen gikk i hele havna, da tok jo så klart også byggtørkeren kvelden, så fikk ikke tinet opp så mye i dag men kommer sterkere tilbake på det området i morra ;)
hvertfall fått ut masssse is men er nok en god god del igjen, går litt sakte i denne kulda: :eek:
den varmekabelen er jeg ikke sikker på hvor det går ann å få tak i. mest sannsynlig i ett eller annet elektro firma. den vi har er en selvregulerende kabel på som fint kan ligge i saltvann.
tok bare ett bilde i dag. ser litt bedre ut her enn på de andre..
da var nok en kald kald kveld unnagjort ombord på bona dea ;)
har slitt litt med at slangene til pumpene våres fortsetter å fryse, hvertfall den 12v pumoa som sitter helt forrerst, har nå prøvd å legge en varmekabel rundt den samt lagt ett større fall på den. håper dette løser problemet;)
pumpen som nå sitter i motorrommt er en enorm 220v pumpe, problemet med den er at det trengs ganske mye vann i kjølen før flotøren slår ut, men ikke noe som ikke er overlevbart. fått gravd fram den oprinnelige "smart" pumpen fra rule som var godt fryst fast nederst i kjølen. den hadde dessverre tatt litt skade av all isen så må nok byttes ut gett.
ellers har vi fått tint opp en god del mer i med byggtørkeren våres i dag, begynner å hjelpe litt i motor rommet også nå. men er nok en del timer til med fyring før vi er is fri.
har også i dag som i går hatt litt problemer med at strømmen i hele havna der vi nå ligger driver og går, og det hjelper jo ikke akkurat så mye på problemet våres. tror problemet skyldes en litt for liten hovedsikring på anlegget deres. blir nok også brukt en god del mer strøm der ute nå enn normalt pga kulda.
har i det hele løp vært en effektiv kveld og isen blir mindre og mindre for hvert minutt vi får vært der ute. bare krysser fingre og tær og håper på noen varmegrader snart:)
fikk også tatt noen bilder i dag, prøve å få lagt de ut i morra;)
på tide med noen nye bilder her. holder som sagt på med opptining for harde livet om dagen. går heldigvis framover:)
strekt flexirør fra byggtørkeren og bakover i båten og motorrom
varme inn i motorrom
godt å få spredd varmen litt
fått vekk det meste av isen fra forpiggen:)
fortsatt en god del igjen under senger og sittegruppe
deilig å se gulvet i motorrommet igjen
motoren begynner å tine opp og kommer til syne igjen :smiley:
fått vekk noe hvertfall
mer og mer kommer fram blant all isen, kanb se dynamoen midt på bildet foran den grønne kanna. er nok ganske ferdig den men..
god varme trenger seg igjennom isen. godt å se den smelter og blir borte :smiley::smiley:
nei det ser ikke akkurat så veldig bra ut sånn der gett. men er hvertfall deilig å se det går framover og isen smelter bit for bit:)
den isen som flyter nedover elva går utenom båten våres, mest egentlig pga det er ganske fryst akkurat rundt båten, ikke så veldig bra det eller egentlig med tanke på at det ikke er nie ishud på den. men er bedre enn at alle flaka slår borti skroget..
