97 meter langt lasteskip på grunn utenfor Fagerstrand
Dykker
Ser da virkelig ut som den står trygt på grunn nå? Ellers hadde de vel neppe gått inntil med akterskipet på den måten...
Lurer på hva kriteriene for de landsettingsplassen er jeg - kanskje grunnforholdene egentlig passer bra?
Hvis det er svik i styremaskinen OG de klarer å snu og sette på grunn på tross av det, da er det jo godt jobba...
Hvis det hele kommer av en tabbe av et eller annet slag, ja da er det også godt jobba å holde hodet kaldt og sette på grunn...
Tror en sånn avgjørelse er en skikkelig utfordring uansett - må vurderes riktig på kort tid, og med STOR innsats...
Man kan spekulere til man blir blå, men for meg ser det ut som følger:
Crete Cement gikk nordgående lei. Jeg tror ikke den går mellom Aspond og Håøya (Det er sydgående lei), men skulle følge nordgående på Østsiden av Aspon (uten å lykkes).
Av en eller en annen grunn har den ikke "klart" svingen (SB) og gått på et av "mine fiskeplasser" SØ for Aspond kanskje 100 m fra land.
Det er mye nytt/endret i oppmerkingen i dette området.
Kystverkets nettløsning er ikke oppdatert på dette, og nei - jeg tror ikke de navigerer etter det:)
Derfra har den gått mot Fagerstrand brygge, kanskje for å legge til, men har snudd og gått sydover for å sette skuta på grunn. Det lykkes de med og hadde de ikke gjort det hadde skuta gått rundt og sunket.
Digerud Søndre har vært slukket. Vet ikke om det er i gang igjen.
Min spekulasjon:
Det gamle hvite blinket på Aspon SØ som nå er rødt, har sluknet.
På Aspond SV er det også et lys, (Tror det også er rødt). Begge er synlig før passering Aspond.
Hvis losen har forvekslet Aspond SØ med Aspond SV så går man på grunn.
Med alle forbehold om fri spekulasjon som ikke er basert på fakta.
Var ute i ettermiddag med Astor og bivånet havaristen rett sør av Fagerstrand brygge. Når medie skriver at det renner en masse olje i fjorden så mener jeg dette er å ta vel hardt i. Jeg tøffet rundt bare en kabellengde fra skipet og så ingen oljefilm på vannet. De har pakket inn havaristen med oljelenser. mens jeg lå der lå begge taubåtene inntil havaristen. Så begynte det å lekke lettolje og da trakk begge taubåtene seg ut og lensen ble lukket. I mens kom en annen taubåt, Gyltingen med en stor lense fra Drøbak.
Det ble befaring på stedet av de ansvarlige for å vurdere situasjonen så langt.
Det blåser friskt ute akkurat nå. Området der havaristen ligger ligger ikke spesiellt værutsatt til etter min mening.
All trafikk ut og inn fjorden ble i dag omdirigert til vestre led i det aktuelle område. Fagerstrand og havaristen ligger kun et par kabellengder øst for skipstrafikken som normalt går inn fjorden i østre løp.
Hvis Crete Cement skulle til Slemmestad kan den ha fått tilatelse fra Horten VTS Horten å kunne krysse vestre lei for å gå rett mot Slemmestad. Dette er selvsagt spekulasjoner.
Jeg har fulgt med på nyhetene i hele dag og mener NRK sin utskremte har liten kompetanse på det han sier. Det blir lett noe dramtisk når de skal fortelle ståa her ute.
Jeg tok noen bilder mens jeg var der ute:(Alle foto: Copyright Inge Jensen)
Et AIS-bilde tatt ca. 14.30.
Mvh Astor
Er vel litt "ondskapsfull" nå, men,
Viss dette skipet synker.......
Skal det bli spennende å se hva som skjer.....
Denne gangen synker det jo "utenfor stuedøra" til politikerne.
Gjør det enkelt....... dekk det til..... som ubåten utenfor fedje......
Den inneholde 1000 ganger mer forurensing enn dette skipet....
Eller viss det er grundt, at det bare synker halvveis.... la det ligge i fjæra,.... til "pynt"
Vi får se......
Jeg må bare informere Deg om at de aller fleste politikere IKKE bor her nede,og at det er vel å dra den litt langt å sammenligne en sunken u-båt fra krigens dager med denne båten.Det er ganske typisk at folk som ikke er fra "sentrale" strøk alltid skal komme med den samme gamle, som at når ting skjer "der nede",så kommer hjelpen automatisk.Man skal ikke glemme at det ligger et ikke helt ukjent fartøy som heter Blucher like ved, og den ble vel ikke tømt over natta den heller.
Nei jeg sier: :flag: By og land, hand i hand :flag::cryin: .
Vel for de som ikke vet det så jobber jeg om bord på den grønne taubåten "Gyltingen"
Jeg har for det meste tilbrakt dagen på "gylte" som ligger i vindfangerbukta.
Her ligger det lagret 400 meter oljelenser Bestandig i tilfelle slike katastrofer som dette.
Jeg var der i kveldstimene i kveld med en Oljevernsbåt og kjørte litt transport.
Var helt oppi båten men det virker gangske stille der nå.
Været er også stille så det har vi vært Ganske heldige med.
Hilmar.
Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen
Tjaaa, når Server gikk ned utenfor Fedje (like ved omtalte ubåt forresten), så gikk det to dager før lenser kom på plass,mens her tok det vel to timer...
Og til orientering så er området rundt Fedje (= Mongstad) Nord-Europas største havn målt i tonnasje og tilnærmet all last er olje...
Og Oljevern 03, den var på plass etter få timer, mens det gikk vel mange dager førden var på plass på Fedje...
"Inneholder store mengder forurensede stoffer"
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=524392
Javel ? Er stoffene i båten allerede forurenset ?
Da har de trolig lært av ulykken ved Fedje? Nå ser det heldigvis ut som båten er ganske så tett. Heldigvis.
Mvh Astor
Trist.... dette men la oss håpe dette ikke blir ett nytt "Murmansk" vrak liggende i fjærerstiene.. Formoder de rydder raskere opp i Oslofjorden enn på kysten av Finnmark eller Fedje for den saks skyld..
