97 meter langt lasteskip på grunn utenfor Fagerstrand
Dykker
Ja manlokkene er på plass, men i og med at flenga kanskje er større enn antatt, fungerer visst løsninga med å kjøre trykk i rommet dårlig. Noe mer vet jeg ikke før imorgen.Håpet er fortsatt at den skal flyte i løpet av morradagen og slepes til Torsdag
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Hva er det egentlig du snakker om?? Er det ikke egentlig beredskap på kysten du etterlyser?? eller mener du at private taubåtselskaper på østlandet/vestlandet uten fem øre i inntekt fra staten skal legge et par store taubåter på sørlandet i tilfelle det skulle skje noe.
Leste du artiklene?
Sørlandet er eneste landsdel uten noen beredskap. Private KAN være beredskap, men da må de betales - vanskelig?
Og jeg mener at Oslofjorden virker som et særlig beskyttet område, uten at det kan vises til spesielle verdier som trenger beskyttelse. Fisken på vestlandet / nordnorge representerer verdier bare oljeinntektene overgår. Skip som strander der ser likevel ut til å bli der, uansett alder og forsikring.
Se på sjøkartene så finner du dumpingplasser for ammunisjon og sennepsgass langs kysten (utenfor Arendal blant annet) Gjøre noe med det er visst uaktuellt, i kontrast til Blucher som måtte tømmes fordi det lakk ut 20 liter i døgnet
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
Akkurat dette har bekymmret meg. Det ligger helt sykt store mengder dumpet på kjente plasser i Skagerak og spesielt utenfor Arendal. Dette er vår tids miljøbombe og den antaes å detonere snart (det har alt drevet i lang klumper av senneps-gass enkelte steder langs kysten)
