Massevelt i Bærum
Enzo
Å ta ned en seilbåtmast er slettes ikke så mye jobb som det ser ut til hvis en planlegger litt i forkant. I vår båtforening har vi servicebrygge med mastekran for seilbåter og jobben gjøres på dugnad i uka før fellesopptak. I tillegg har vi laget stativ for lagring av mastene. En 2 -3 mann demonterer og lagrer en seilbåtmast på kort tid, muligens kanskje jobben er gjort i løpet av noe slikt som en 1/2 time +/-.
Hva beregner f.eks Sydvesten på ned/opprigging av sin båt ?
Har ikke peiling hvor lang tid det tar.... men regner med at det iallefall går med halv six pack bare i planleging.... Båten skal kun unntaksvis på land og jeg ser dermed ikke dette problemet... Er kun vant til seilbåter som tåles å brukes hele året og da er ikke avmasting noe tema...
Det tar ca en time å ta ned masten. Den timen har jeg råd til!
Jeg tar ned masten i en annen havn enn der jeg har båten på land. Der ligger båtene i kø, og vi hjelper hverandre. Det er både sosialt og kjekt. Dessuten ligger riggen "innendørs" hele vinteren :yesnod:
(Og det er ikke mindre arbeid å ta ned min mast enn på større båter....Kan vedde rorforlengeren min på at mange av dere tenker det... Jeg har vært med å rigge opp og ned såpass mange båter i forskejllige størrelser, at det vet jeg godt :smash: )
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Jeg noterer meg at Røsten fra Ørkenen og andre harselerer over de som tar opp båten, men min plass bånntæler som regel, og i motsetning til andre vil jeg ikke båten min så vondt som andre ser ut til å gjøre.
Vel. det tar meg 1.5 t å klargjøre for opptak.
5 min. å løfte av masta og legge den i de dertil bygde bukker oppe på båten.
Båten hjem, og plassert i stødig krybbe.
Det tar 5 minutter ekstra å løfte masta på plass ved utsett og 4-5 timer å få ting på plass og få grunntrim på masta.
Det tar altså ikke særlig lang tid.
Årsaken til at den forblir på, tror jeg ofte er manglende viten om hvordan den skal taes opp/ned og hvordan man får den i grunntrim. Jeg kjenner folk med båt av populært merke helt tilbake fra fra 2003 som aldri har hatt masta av. Begriper ikke at de tør.
Hver gang vi hører om disse veltene er det to ting som er gjengangere. Løse støtter og masta på.
Jeg synes de som behadler båten sin slik skal betale for skadene selv og ikke belaste meg gjennom forsikringa.
Skadevolder betaler.
Egentlig burde det være et ikke problem om mastene er på. Vindfanget er overhodet ikke av en slik art at båtene velter grunnet vind. Da må en også forby presening på motorbåtene. Her er det dårlig sikring og eller feil montert krybbe. :yesnod:
Dette er udiskutabelt direkte feil.Klart at riggen oppe på land har betydelig vindfang.Det vet enhver som har seilt i vindstyrke mer enn 15 m/sek.
I + 20 m/sek krenger seilbåter skikkelig på riggen,seiler faktisk i 2-4knop bare på riggen :smash:
Og når disse belastningene kommer på land,hvor båten ikke "kan gi etter",er belastningen meget stor.Selvsagt har presenning/stativ betyding,men dettekommer jo som oftest i tillegg til riggen :confused:
Problemet er nok en kombinasjon av flere "feil".
Håper forsikringselskaper snart forbyr riggen oppe på land. :nono: Det er noe som har bredt om seg de siste årene "for lethets skyld". :nonod:
mvh
fem@il
jepp noe sådant........ o en time o få opp masten på våren.......... :smiley:
det er vel ca halvparten av tiden det tar o 'serve' en av maskinerne til Contraband :lol:
nei, jeg er glad att vi har förbud o stå med masten på på i min klubb...eftersom det hele tiden drabber 'oskyldige'.....
S/Y Gunga Din
Det virker snodig på meg og si at ikke masten på båtene har en stor medvirkning her, jeg har jo seilet i mye forskellig vær og kan jo lett seile kun med riggen i styggvær.
Masten betyr ikke så mye, du seiler mer på skroget enn på masten. Selvsagt er det noe vindfang i masten men det er helt neglisjerbart i forhold til presnningstelt. Denne hendelsen har ingenting med mast eller ikke å gjøre, det er dårlige støtter. Det er f.eks. ikke vanlig å ta av masten i middelhavet, og der kan det blåse svært mye om vinteren. Men da må man sørge for å ha skikkelig krybbe.
Ang. seiling på skroget høret jeg en "morsom" historie en gang av en charterskipper i Kroatia: De hadde en delivery jobb av en masteløs charter-båt rundt 50 fot. De skulle ikke så langt, men fikk storm (Bora, NØ) og etterhvert motorproblemer som de ikke klarte å løse. Men de kunne seile på skroget og med litt hjelp fra baugpropellen fikk de manøvret relativt greit likevel og kom fram dit de skulle.
Det tar helt klart mye tid og rigge en mast ned og opp. Mange kabler skal kobles alle strekkfisker skal skrus ned alle fall og alt annet løpende rigg skal ned. Og alt skal jo også opp igjenn og mast skal trimmes osvosv osv. Men tror ikke at det er noe særlig valt om man skal ha båten opp. La båten ligge på sjøen hele året det er best.
:yesnod:
Mvh Astor
Selvsagt er det noe vindfang i masten men det er helt neglisjerbart i forhold til presnningstelt. /
Dette er feil Krimart! I havna hos oss hadde vi tre brudd på den såkalte 'seilbåtbrygga' før vi omfordelte båtene. I tillegg hadde denne brygga nesten 50 prosent mer lodd og fortøyninger etter første brudd. Vi har aldri hatt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellom seilbåter og motorbåter.
Ser du på båtene i ei havn når det blåser kraftig, er det heller ingen tvil om at det er adskillig mer vindbelastning i en seilbåt enn i en like stor motorbåt med flybridge.
Jeg vet ikke hvordan det gjøres i andre båthavner, men i Sonskilen båthavn som roaldbj viser bilde fra litt over her, står i hvert fall alle båtene nord - syd med baug eller hekk mot fremtredende vindretning. Hvor mye det betyr, vet jeg ikke.
Lars H.
Flere her er svært bastante og hevder at riggen alltid må demonteres under opplag og at alt annet tydeligvis er uforsvarlig. Jeg vil hevde at dette ikke må sees så svart/hvitt. Opplagplassen betyr mye. Er plassen utsatt for vind, eller står båtene langs en bergvegg? Hva slags krybbemateriell brukes, løse støtteben eller fast ramme i galvanisert stål med solide støtteben forankret i rammen? Har man kanskje gjort ekstra sikringstiltak som bardunering av rigg (som nevnt ovenfor), ekstra stropping av skroget og/eller stempling av kjølen? Man kan faktisk i stor grad forsikre seg mot disse veltene, uansett mast eller ikke mast. Dette handler om hvilke sikringstiltak som er gjort og om dette er tilstrekkelig for aktuell båttype, opplagsplass etc.
Jeg har stor forståelse for at en del blir bekymret etter slike båtvelt. Ikke særlig morsomt å få sesongen ødelagt fordi "naboen" har slurvet med opplaget. Men det blir feil fokus når man etter et båtvelt legger skylden på masten. ALLE båter i opplag må sikres tilstrekkelig, uansett om det dreier seg om stor/liten motorbåt eller seilbåt med/uten rigg.
