Massevelt i Bærum
Enzo
Interessant det du skriver at det skal MYE TIL Ingar. Det er nok inntrykket både kundene og forsikringsselskapene har på godt og vondt.
Kjenner ikke til hvordan det stiller seg i båtvelt saker, men min oppfatning er at selskapene bruker regress og avkortning på andre områder.
Dette skrider frem i takt med at forsikringsselskapene klarer å konkurrere om kundene på de samme vilkår. Regress kan vel i dag kun brukes i de tilfellene hvor brudd på krav kan påvises hvis jeg har skjønt dette riktig. Det kan være krav til byggestandard eller for så vidt brudd på kundens oppfølging av krav beskrevet i forsikringspolisen.
På den tekniske siden ser nå forsikringsselskapene litt på hvordan feil eller brudd på avtalene kan avdekkes. Det er så vidt meg bekjent veldig sjeldent at dette får økonomiske konsekvenser for en båteier som i dette tilfellet.
Det kan hende at det kommer til å vokse frem en ny praksis på dette området de neste 10 årene, og det er ikke utenkelig at de som uttrykker misnøye med å betale for andres udugelighet eller uvørenhet får billigere forsikring fremover.
Dilemmaet er at vi alle ønsker å være 100% sikret når vi tegner en forsikring. Ikke risikere å havne i en diskusjon med selskapet dersom vi skulle trenge dem..
Skulle de begynne å bruke regress mer aktivt kan man være rimelig sikker på at det jevnlig ville dukke opp artikler i media der en 'stakkars' forsikringstager må gå fra gård og grunn fordi selskapet hans nekter å erstatte en skade. Dette kan på sikt undergrave forsikringsselskapenes business...
Ligger en enorm seilbåt i opplag i Ternevik båthavn utenfor Kristiansand. Minner litt på "happy happy" båten i Høllen som veltet. Den ligger opp i ei veldig høy og smal krybbe (meget høy), i tillegg med masta på båten som jo raker til himmels. Lurer på hvor lenge den ligger før den tipper?
Det er en X-50 som ligger i Ternevig. Den er så vidt jeg har forstått bedre sikret, bla med liner fra mast til bolter i bakken.
Det er denne holdningen selskapene også har, at dette ikke skal gå ut over eieren av båten. Men hvis en selvlensende båt synker i fortøyningene og eieren ikke skjønner noen ting, da er det kanskje lurt å sjekke båtens konstruksjon og så avgjøre hvor ansvaret ligger.
Dette med samsvar er litt vanskelig, for det er ingen klare linjer for hvordan dette samsvaret skal være dagen etter at båten er levert fra fabrikk. Men det er ikke noe i veien for at forsikringsselskapet sier at når en båt periodisk ikke har et dokumentert samsvar med byggestandarden så representerer båten en større risiko.
Hvordan dette kan løses i praksis har selskapene en viss erfaring med, og da med at avkortning drar med seg negativ omtale. Det er derfor slik jeg forstår det bedre å forskuttere problemet med å differensiere premien og heller erstatte tingene som før.
