larole Svart 28.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2015 Motortype: Utenbords Båttype: Flipper 670 DCMotormerke:Mercury VeradoMotorstørrelse: 200Forbruk ved 5 knop: 5,3 l pr timeForbruk ved marsjfart (26 knop) : 32 liter per timeForbruk ved toppfart (40 knop) : 90 liter per time Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Volvo D3 200 HK Aquador 23 dc ved 22 knop, 21 l/h jf instrument. Snittforbruk etter siste fylling målt mot timeteller i under 6 l/h ved blandet kjøring. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
kjeros Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 2x VP D3-200 Jeanneau NC 11 22 knop: 40 l/h 30 knop: 60 l/h WOT: 80 l/t 8 knop: 11 l/t Snittforbruk med blandet kjøring er 18 l/h. Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
Hulda Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 I ferien har vel Hulda hatt en snitt fart på 5,5 knop og forbrukt 0,93 liter/nautisk mil. Ikke dårlig for en båt på 16 tonn. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Martin Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Scand 7600 dynamic med kad32. Bruker ca literen i timen. Resten er hobby? Sitér dette innlegget Ship o'hoi Link to post
Lars Martin Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 (redigert) Dp Redigert 4.August.2015 av Lars Martin (see edit history) Sitér dette innlegget Ship o'hoi Link to post
ulyden Svart 21.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2017 Satte flometer på min 87 modell draco 21 sc. Forbruk var 14l/h ved 18 knop 16l/h 20 knop og 18l/h ved 23 knop. båten har en 94 ford diesel med ca 3500timer. Ca 0,8l/nm ved lett båt. Ved maks hastighet 26l/h 28knop. stemmer forøvrig bra med beregninger basert på seilt distanse og fyllte liter. Sitér dette innlegget Link to post
keha Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 Jeg har en Askeladden 585 Freestyle 19 fot. Bak har jeg en 2003 mod 135 hk Mercury 2 takt optimax saltwater edition For å kjøre denne båten med mest Comfort så bør man ligge over 17 knop. Da går den i plan. Vi pleier å ligge i 18-20 knop og da har vi en times forbruk på ca 20 liter bensin eller 5 gallon som båtcomputeren sier. Sitér dette innlegget Link to post
janet Svart 22.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2017 ca 10 liter 95 oktan/time med en fart rundt 22 knop (2300 rpm). Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
hermansen Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Motortype:InnenbordsBåttype: Askeladden Z7Motormerke: Mercruiser 5.0L MPI med Alpha drevMotorstørrelse: 260 HK Snittforbruk fra 14/7/2016 til 25/7/2017: 16,8 liter per time Kjøremønster ca 50% sakte fart i 6-7 knop og 50% plan i 24-26 knop (ca 3200 rpm). Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 (redigert) Vi har en Saga 27 1986 mod. med en Yanmar 4JHE 44Hp dieselmotor med en max fart på 7,5 knop. Vi går mye med 3200 RPM og 7 knop (max RPM er 3600). Båten og motoren har vi hatt siden 1987. Da er gjennomsnittstallene fra 1988 til og med 2017 (totalt 18044 Nm og 2752 timer) følgende: 5,73 l/t 0,88 l/Nm 6,5 knop gjennomsnitt hastighet Redigert 23.Oktober.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Scand 360 dc Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Nimbus 4000,86 mod.37 fot. 2 x Volvo Tamd 40b. 165hk.Gått 3600 timer.Akslinger, marsjfart 16mil, snitt ca 7,5mil. Gjennomsnittlig forbruk: 13l/t gjennom sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 5 til 7 knop 5,33 l i timen 16-17 tonn 100hk Ford Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
jma001 Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 (redigert) Båt: Viksund 360 St Cruz Motor: VP 435* 1000 rpm => 4.20 l/time 6-7 knop 0.7 l/nm 0 % økn. (utgangspunkt for beregn. av økn. i forbruk) 1500 rpm =>10.0 l/time 8-9 knop 1.25 l/nm 78 % økn. 2000 rpm =>21.0 l/time**2500 rpm =>35.0 l/time 17-18 knop 2.05 l/nm 192% økn. 3000 rpm =>52.0 l/time 24(25) knop 2.16 l/nm 208% økn. 3500 rpm =>81.0 l/time 32 knop 2.5 l/nm 257% økn. Konklusjon:**Marsjfart: -Behagelig fart med ca. 2500-2600 rpm, som er 900 rpm mindre enn max, gir 18-19 knop. -Forbruk: 2.05 l/nm *Max ØKONOMIFART og/eller "kosefart":-Når økonomi, sol, varme, nytelse og/eller uteliv på flybridge er prioritert som viktigst, vil 7 knop - med ca. 1000 rpm, være det optimale. Forbruk 0.7 l/nm PS! Følgende link gir deg tilgang til en "forbruksKALKULATOR". Her kan man velge DEN KONKRETE MOTOR, som man ønsker å studere mht forbruk i ulike turtallsområder:http://www.boat-fuel-economy.com/norsk Redigert 23.Oktober.2017 av jma001 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Uttern d66 med verado 275hk bakpå. Måleren viser 0,8 nm/l altså ca 1,2 l/nm i marsjområdet. Ligger på alt fra 28 til 40 l/h når eg marsjer. Full peising drikker den godt over 100l/h. Det kjøres ikke så mye på full peising...... ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Hvor mange liter bruker du på en sesong? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Har ikke fullstendig oversikt. Men er jo ikke laaaaange turer vi stort sett drar på. Lengste eg har gått er 1 time og 15 minutt ? Har fylt den helt opp to ganger i sommer. Så hvertfall over 400 liter. Tipper rundt 500. Men slike ting vil eg helst se minst mulig på.... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Da ble jeg litt beroliget på dine vegne. Hadde du hatt opp mot 100 timer på en sesong, med 100 liter pr. time, måtte du vært en lottovinner! 100 × 100 × kr.9,80 = ??? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 (redigert) Som sagt kjøres det svært lite på full peising. 50 knop er ikke så behagelig ? Ligger mest på 1,2 l/nm. Pr time varierer jo. Turen blir jo bare kortere i tid med samme forbruk. Men ca 33 l timen i snitt. Bladde litt i tråden her. Ser de fleste sammenlignbare båter ligger vel så høyt som min. 100 timer er utopi for meg med denne båten. Kjøre til Nordkapp og tilbake får eg finne en annen skute som fikser ? Som du ser er du på nesten 0,9 l/nm noe som er marginalt lavere enn mitt forbruk på marsj..... Redigert 23.Oktober.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Murphy's law Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Maria bruker ca 16-18 l per motor timer gjennomsnitt hele året (inkl dieselvarmer) Motor er en TAMD 63 rpm 1000 = 5kn rpm 1500 = 7,5kn (kose fart) rpm 2700 = 18-20kn (max) Båt er en ENES 32 (ca 7,5 ton) Sitér dette innlegget VHF, LRC, D5L/A Link to post
Lars H. Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 En ting jeg ikke forstår, er hvorfor det snakkes om liter pr. time i båt, mens en på landeveien snakker om liter pr. mil. Det er da mye mer realistisk. Nautiske mil pr. time må da være mye mer realistisk og sammenlignbart mellom forskjellige båttyper? Kanskje det henger igjenn fra den tiden alle fritidsbåter var snekker og gikk med samme hastighet? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bonus Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Lars H. skrev 4 minutter siden: En ting jeg ikke forstår, er hvorfor det snakkes om liter pr. time i båt ... Det er ikke alt mellom himmel og jord vi alminnelig dødelige forstår, Lars .. Jeg vil tro at liter pr. time kan være interessant om du drar ut på Søndagstur med båten. Uten planer, rute eller annen hensikt å hygge deg. For så å komme tilbake til utgangspunktet utpå ettermiddagen en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Bonus skrev 13 minutter siden: Det er ikke alt mellom himmel og jord vi alminnelig dødelige forstår, Lars .. Men jeg prøver i hvert fall! Kanskje det er det som gjør at jeg ikke faller tilbake i godstolen og sløver henn som en "gammel" mann på 74 år som jeg snart er? Kroppen er nok 74 år, men jeg håper hodet er mange 10-år yngre. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bonus Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 Lars H. skrev 5 minutter siden: ... jeg håper hodet er mange 10-år yngre. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 23.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2017 (redigert) 2014 Nordkapp Enduro 605 150 HO G1, men båten ble pluttselig solgt (utenfor plan), mener jeg hadde på marsfart 0,4 GALLON/ NM, hadde da ca 30 knop (som jeg husker det). Men her er det noe feil, for 0,4 Gallon tilsvarer 1,5 liter pr nautiske. Mener jeg regnet på det og fant ut at jeg brukte ca 0,7-0,8 liter pr NM. Blir litt forvirret med alle disse omregningene. 2018 Nordkapp med 150 HO G2 på tur over nyttår. :-), skal gå noe billigere. Men kort oppsummering så bruker båten for lite bensin og for få driftstimer. Redigert 23.Oktober.2017 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
