Hva er drivstoff-forbruket for din båtmotor?
Bergen dørk
Ser at enkelt har et utrolig lavt forbruk på sin bensinmotor. (riktig nok gamle poster)
Jeg har en helt ny mercruiser 5.0 240hp
Båten er en seaRay 240, 2,5 -2,7 tonn
Denne har en forbruksmåler i instrument panel som viser ca 44 l/t ved 23-24 knop.  .
Har bare kjørt den 15 t så lang mulig forbruket går ned?
At noen får en bensiner ned i nesten 1 l/nm i plan finner jeg merkelig på båter i denne størrelseorden.
Windy Grand Mistral 37  2x KAD 300 med full ferieoppakning. Asker til Stavern og videre til Arendal ; totalt 300 liter.  har ikke total kjørelengde foran meg, men noen her kan sikkert regne ut snittforbruket?
Hvis du har gått "nogenlune" rette linjer, har du gått ca 120-130 nautiske fra Asker til Arendal, 300L/130nautiske, gir snitt på mellom 2,3 og 2,5 pr. nm. Gått mye i plan?
Redigert av Førstefender (see edit history)
Goodwill, det er yanmar 2 gm 20 18 hk du har, er det ikke?
- samme som meg mao.
Hvilket turtall ligger du på med 6 knop og det forbruket ?
( beregningen stemmer bra i forhold til mine)
Men jeg har ikke turtallinstrument.
Eureka, jeg har heller ikke turteller (men det står på ønskelista), så jeg vet ikke. Det er 2GM20F jeg har ja, 18 hk. Maks turtall er 3600, !marsjfart er sagt å skulle være 3000, og jeg ligger vel der omkring på 6 knops fart.
Uansett så er det ok å fylle diesel og oppleve at "jøsses, fullt allerede?" ?
Redigert av Goodwill (see edit history)
Jeg har ikke målt, men ifølge diagram skal mine to TAMD74 bruke ca 45 liter per time per maskin på 2000 rpm. I følge GPS holder jeg ca 21.5 knop. Båten er en Rodman 44. På lengre strekk går vi på rundt dette turtallet.
Samme diagram viser 10 liter per time per maskin på 1000 rpm. På tuslefart går vi gjerne mellom 800 og 900 rpm. Da holder vi en fart på mellom 7 og 8 knop.
Askeladden C75 Cruiser 25 fot med 300HK Suzuki outboard.
6-7 knop, ca 7-8 l/t, altså rundt 1,2l/nm
Mest økonomiske transportfart 20-22 knop, ca 28-30 l/t, altså 1,4 l/nm omtrent.
30 knop, ca 50 l/t, 1,6-1,7 l/nm
41 knop, ca 95 l/t, 2,3 l/nm
Bruker litt mer enn oppgitt, og går ikke så fort som oppgitt, men sånn er det vel ofte med alt. :-)
Da var første turen unnagjort med nye e-tec G2 2x300, har ikke direkte tall å sammenligne med
men here goes!
på tomgang og opptil ca 800rpm bruker jeg uten tvil minst, da får jeg 1.4nm per liter
går jeg i 8 knop, 15, 25 eller opptil 45! knop så får jeg 0.5nm per liter! ganske fasinerende, helt opp mot toppfart faller det bare marginalt til 0,4 og senere 0,3 på 100% WOT, så det betyr at jeg marsjer like økonimisk i 8 og 45 knop,
Henteturen i dag brukte ca 70 liter på 35? ish nm skal , variert fart siden det er innkjøring, kun noen få turer oppover i turtall, samme tur og ca samme fart med gamle maskinene var 300 liter
e-tec G2 er momentbeist av dimensjoner, responsen er utrolig, og lyden er fet.
Jeg bruker også 51-52 liter i timen i 30 knop, da med 600hk og 32fot skjærsgårdsjeep, , litt fasinerende at jeg bruker like mye som båt med 1 maskin
Redigert av andersb (see edit history)
men here goes!
Bilde av jolla og motorene??:)
