Gode båtkjøp på nettet!
Thorlyn
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=51937770&alertId=5118377&WT.synd_type=agent
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=52694304&searchclickthrough=true
Hvor vidt dette er et godt kjøp vet jeg ikke, men prisen er vel ikke helt gal? Det jeg reagerer på er at den første annonsen blir satt passiv, deretter legges det ut en ny annonse til høyere pris...
ja mere båt for pengene er det nok vrient å finne
Flott båt men det lange skroglengden gjør den nok for upraktisk for de flestes vedkommende i forhold til båtplass, vinterlagring osv.
Samt at den er noe undermotorisert i forhold til sjøegenskapene og designen. Bør nok 8-10 knop opp på marsjfart og toppfart.
Ikke morsomt å bli frakjørt av en Targa eller lignende :giggle:
Synes båten er fin jeg til den prisen, dog litt "volumiøs".. Har sett mange båter som ser værre ut en denne
Båten har oppgitt soveplass til 5, og båtmagasinet mener 4 voksen fint får soveplass i båten..
bilde
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Denne båten ble totalt slaktet i en test i et av landets båtblader da den kom på markedet... Båtmagasinet sin test var jo relativt snill i forhold.
leste Båtmagasinet sin test, og kan vel ikke si det er totalslakt.. Riktignok var vel ikke dorullholderne kommentert i denne testen, som de pleier å være men samme det.. Mye av dette er enkel saker å gjøre noe med på en brukt båt om det ikke er utbedret.. alt. Adkomst til fordekk er vel det krever mest innsats
Kanskje en skulle ta turen innom og kikke på denne båten en vakker høstdag man har tid, er kun 5 min unna.. just for fun..
Hehe.. Som jeg sa, ikke den vakreste båten, men mer for pengene er ikke lett å finne. Stor uteplass, 4 sengeplasser, toalettrom med dusj+dusj ute.
Dieselmotor.
Synes den testen er feil. Virker som de sammenligner den med langt større båter, og da blir den selvsagt trang i forhold..
Jeg er enig i at 655(som jeg tilfeldigvis eier :giggle: ) er mye finere, men jeg synes balt er mere båt likevel.. Kan nesten bytte til den uten mellomlegg tross alt..
Og den er ce klasse B så jordomseiling er mulig;)
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Testen i seg selv ble imøtegått i et brev fra importør i utgaven etter.
Det viste seg at Båtmagasinet hadde testet en protoype/første modell. Importør hadde opplyst om at denne de testet var en slik førsteutgave og ga BM muligheten til å teste en "ferdig produsert" utgave. Det ville BM ikke. I tilegg var testen basert på en privateid båt som hadde ligget i opplag i maange uker, så den var grodd og fæl.
Dårlige nyheter selger bedre enn gode.
Båten er kanskje ikek noe design ikon, men den er svært rimelig, har en av de bedre dieselmotorene og soveplass til 4.
Edit: fant brevet: http://80.239.2.36/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/8C4EC5460FC13B7EC1257618004822DE?OpenDocument
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Morsomt at båten blir skutt ut av vannet med KAD32-motoren (ifølge brevet) :saint:
Den skjønte jeg ikke helt :saint:
