Gode båtkjøp på nettet!
Thorlyn
Vannjet er ikke så effektivt som propeller. Noe som toppfarten på 18 knop med 330 hk viser.
Så hvis man ikke elsker å gå mye på veldig grunt vann så er dobbel vannjet dobbelt så lite effektivt.
Mye båt for penga, gode motorer.. bare 20 timer ???
V-gir istedenfor drev = mindre vedlikeholdskostnader men litt mindre fart, men 30 knop er jo fullt ut akseptabelt.
Dette er vel ikke så verst pris, for den som er på jakt etter innenbords bensin?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=57379569
Eller denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=57389115&searchclickthrough=true
-hvis man trenger en billig havseiler med bensinmotor...
Men det står også MD11 ferskvannskjølt motor et annet sted i annonsen, da! Det er vel en dieselmotor?
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
