Gode båtkjøp på nettet!
Thorlyn
  • 3 uker senere...
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=58055552&searchclickthrough=true
Ikke noe smykke i nåværende tilstand, men kan kanskje bli et greit kjøp om motor/drivlinje er OK?
Selvfølgelig et usikkerhetsmoment at båten står på land og ikke kan testes, og at selger har lite/begrenset kjennskap til båten...
(Vil legge til at båten selges i min hjemby, men jeg kjenner ikke til hverken båt eller selger).
  • 2 uker senere...
Jeg har en mistanke om at det blir for lite uteplass, det er jo der en vil sitte. Snau også den flyen kanskje.
Det kan vel ikke være noe tvil om at det var et godt kjøp! Det gjenspeiler seg vel også i hvor lang tid den lå ute før den ble solgt. Men en forutsetning er jo at det er en slik båt man har lyst på, og der er jeg egentlig veldig enig med deg; uteplassen på disse er dårlig. Har bare vært oppe i en Riviera 925 en gang. Fikk på følelsen av at båten var en 50-fot flybridgecruiser som hadde blitt kjørt på for høy varme i vaskemaskinen. Den hadde alt, men det var jo ikke plass til å bevege seg noe sted. Uteplassen var trang, inneplassen var trang, sofaen i salongen var det så vidt man kom seg inn i osv.
Om Aker har priset en 1998 med 220 hk til 840k, sier det bittelitt. Den som gikk i går gikk litt for billig, spør du meg. Men jeg vet jo ikke hvordan den luktet og hva som var feil.. vi snakker om en båt som er 325 bred, da. En maskin og aksel. Genial for meg ! Relativt billig i drift !
Jeg må jo forsvare Rivieraen !! Det er en båt du kan lukke, pluss å sitte i sola når du kjører. Det er 2 ting jeg vil ha på neste båten.
Redigert av Worry II (see edit history)
Ikke mange båter på den størrelsen som er så smale, så derav den noe trange plassutnyttelsen.
Lukke og sol når du kjører, det er viktige poenger Worry II.
Jeg har laget meg følgende liste:
  • Marex 375
  • Nord West 370 Coupe
  • Grandezza 39/40 CA
  • Azimut 40/43S
  • Nimbus 405 Coupe
  • Windy 48 Triton
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
  • 2 uker senere...
Det så ut til å være mye båt for pengene dykker!
Men denne Viknesen er vel også bra priset: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=58853865&alertId=5118377&WT.synd_type=agent
Første gang jeg har sett en 1030 til den prisen, i tillegg er det en -04 modell, altså ikke av de eldste.
Denne ble solgt på dagen, og det var kanskje ikke så rart med den prisen.
Litt innsats og ny kalesje og man kan få en strøken klassiker med mye plass.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=58727914&alertId=3814856&WT.synd_type=agent
Er ikke denne Bavaria 29 Sport et godt kjøp(Skipsregistrert) ?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=56929142&searchclickthrough=true
Er nok en demobåt og ja, de er Bavaria forhandler for Vestlandet.
Synes det så rimelig ut, men jeg er ikke spesielt oppdatert på priser i denne båt-kategorien. Ser nok mer på "fiskebåter" jeg  :smiley:
  • 3 uker senere...
