Robåttråden
roeren
....ha mulighet til å stå under tak, og helst kunne lukke en dør ut mot regn og styggevær når jeg er på sjøen....
....åpen båt, uten mulighet til å søke ly for vind og vær.
He-he! "Presenning på kroppen istedet for på båten!" er ett av mine motto.
Men også på robåtene pønsker jeg på en presenning over framskuten mot skvett når jeg kjører med motor i motvind...
Ser at Espenoks båt er en spisse; Saltenspisse?
Vet ikke opprinnelsen eller alder til spissa mi, men den har sannsynligvis levd hele sitt liv i Troms. Jeg fikk den hos bestefaren til kjerringa mi. Han kjøpte den for et par-tre år siden, men har aldri brukt den. Jeg overtok den i vår, og har hatt den i et vann der jeg har brukt den til dorging og roing. Skikkelig god båt å ro og er veldig stødig!
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
Ja, det er ikke rart du er fornøyd med båten, Espenok, for spissingen/spissen er en nokså direkte videreføring av de gamle Nordlandsbåtene. Med inspirasjon fra de mer rundstevnede Listerbåtene, utviklet de spissene på slutten av 1800-tallet, og fikk ned Nordlandsbåtens upraktiske høye spring og fremskutte lotter. Men de innhule stevnskarpene beholdt de en god del av; dette er en av grunnene til at de er så lettrodde. Og så kan de godt seiles...!
  • 3 måneder senere...
Nå må vi få litt liv i denne tråden igjen; det er da ikke alle som sitter stille og kjører under tak!
Det er ikke nødvendig å ha gammal robåt for rogleden, men det hjelper! Men av og til (med ca tyve års mellomrom) må det gjøres alvorlige innsatser på kjølen. Oselveren her er fra 1919, en diger seksæring, 7,6 m lang. Vi har telt til den, og har sovet 7 personer ombord flere netter på rad (ikke alle var voksne, men ingen var riktig små)
Merk sideroret, mye tryggere og mer praktisk enn stevnror! Og på siste bilde kan man skimte hullet til motorbrønnen. Skal si jeg har fått mye kjeft for å ha skåret dette - i hogde halser på en oselver!
leste nettopp hele tråden , er nesten proff , da ukontrollert fiske galskap og
dårlig økonomi i ungdommen, fikk meg til å ro en gammel færing mer enn nok.
ingen ting er som å ro noen timer i motvind -
men det gir til slutt nesten muskler som bildet av Tofte lenger bak i tråden
dette er mimring , og skal det skrytes er det greit å få det gjort sjøl.
kjøpte som voksen en Hasle Trimsculler , den samme som roklubbene
bruker til nybegynnere og til trening.
Vil ikke passe for alle , men for gamle roere med økonomi og annledning ,
er det deilig og gli ( fort ) over stille vann i en slik en sommerkveld.
Det er plass til kona også for de som er på talefot.
jeg bare nevner det ...........
Vi prøvde med 4 støttetau lavt nede på masten, i stedet for tradisjonelle vant og stag. Slike er mye enklere å stege over, enn å gå rundt et stag fremme. Og de er enklere å stramme opp mens masten skal opp. Det fungerer helt flott; vi har seilt med det flere ganger.
Merk forresten rundholtbommen bak; her kan vi legge spri, mast, årer o. l. når de ikke er i bruk.
Merk også at forkanten på seilet er festet kun øverst og nederst; forkanten står altså mer som på et råseil. På denne måten er seil og spri mye enklere og tryggere å sette, enn om seilet skal opp langs masten.
har en terhi 385 som er en meget god robåt
Det der er interessant! Blant trad.-båtfolk, som har holdninger tett opp til båtbyggere som lager riktig gammaldagse robåter, regnes moderne plastbåter for nærmest ubrukelige som robåter.
Hvilke (små eller store) roturer har du tatt, og hva slags fart har du holdt?
Husk en liten ting da "roeren" er ikke alle som liker å gå i lusekofte, røyke rullings, ha tjære på fingrene og være religiøst overbevist om at alt var bedre før;)
Jeg kan godt skjønne at en terhi 385 ikke er den ultimate robåt, skal tilogmed strekke meg så langt å si at det finnes flere trebåter som egner seg bedre når den ros....
Her er vi faktisk helt enige; det er utrolig mye bakoverskuende holdninger blant trad.-båtfolk! (Hva folk går kledd i, og hva de røyker, har mindre med dette å gjøre. Og da vi brukte tjære som verst, fikk vi det aldri på fingrene? Eller andre steder? Men hos noen kamerater....!)
Derfor er det mer enn synd at ikke noen for lengst har tatt en "kjempegod trerobåt" og laget en attraktiv plastbåt av den. Men jeg tror det skal mer til enn å ta en liten båt (ca 5 m lang) og bare støpe en liten robåt. Sånt blir ikke noen attraktiv salgsartikkel!
Nei, det må nok gjøres en god del med utstyr og innredning ombord, båten må være så stor som mulig når den samtidig skal være lettrodd for én person alene (altså 7x1,8 m), båten må ha motorbrønn så den kan kjøres med påhengs (men grunnleggende mye riktigere laget enn på "TerjeVigen"-sjekta!) og senkekjøl for bidevindsegenskapene. Og antagelig må trad.-båtfolkene finne seg i at bunnen blir flatere enn mange fiskeri-robåter for 120 år siden!
