Noen som har erfaring med Benetau Antares 750?
kallagtunet
Etter å ha nettshoppet i noen mnd så ser dette ut som en potensiell favoritt som "rimelig" helårs vestlandsbåt: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17008760
Den har etter det jeg ser det meste:
Mulighet for salong ute og inne (litt større hytte enn de andre i samme kategori og litt mindre ute plass men som helårs vestlandsbåt (og to små barn) så er det en ok prioritering).
Stor nok plass til plass til fisking ++ ute.
Koke mulighet
Ferskvann
Landstrøm
Soveplass til 4 (hvis det kniper)
Separat toalett rom med septik
30 + knop
Utenbords motor (sikkert delte meninger om det)
Det eneste som det ser ut som trengs for få en komplett båt er Kartplotter/ekko (det ser ut som det er god plass til det) og varmer (muligens også ankerwinch?).
Noen som har tatt den i nærmere i øyesyn live enda eller enda bedre noen som har kjøpt den og har noen erfaringer med den enda (plusser og minuser)? Erfaring med plass til å montere varmer? Hvilken type styring er det på den (Hydraulisk eller kabel?) Hvordan går den i sjøen, den kan se ut som den er litt skarpere bunnvinkel enn de andre Antares modellene? Hvordan funker Suzuki 150 hesteren? Ser den har ganske stort slag volum (2.8 liter) noe som lover bra? Ellers så ser det av det jeg har lest av tester og her på forumet at erfaringene med Antares 650 er rimelig gode av de som einer den så Benetau er vel ett greit merke kan det virke som?
Forhandleren her i Stavanger har den ikke inne dessverre slik at jeg har ikke fått sjekket ut live selv.
Redigert av kallagtunet (see edit history)
Noen som vet om Antares 750 og Jenneau Merry Fisher 725 egentlig er samme båt?
http://www.jeanneaunorge.no/bater.asp?ID=7
De har etter det jeg kan se identisk lay out, samme vekt, mye av de samme interør detaljene og Jenneau er vel ett underbruk av Bennetau?
Noen som erfaring med denne?
Ser at målene er litt forskjellige likevel Antares er ti cm lengre og ti bredere?.
Er nok ikke mange som har erfaring med denne båten end siden den ble lansert i vinter/vår. Så på Antares 750 på Sjøen for Alle. Ser ut som veldig mye båt for pengene, mye plass og mange fine løsninger. Jeg studerte ikke båten i detalj siden den er 10cm for brei til å trailes (260cm), har montert Eber D4 i Antares 650 så det ville være merkelig hvis den ikke får plass i 750. Mener å huske den har wirestyring.
DF150 er en super motor, stort sylindervolum gir bar akselerasjon, motoren har lavt støynivå og hyggelig bensinforbruk.
Takker for respons Abbor. Det er vel ikke så mange som har slått til enda sikkert. Etter det jeg har sett i spesifikasjonene så er den vel 284 bred og det er vel i overkant på en båthenger ja. For oss så er det uansett ikke noe prolem, båten ligger på vannet hele året ved egen brygge.
Er du fornøyd med kvaliteten på din 650? Mye arbeid å montere D4 en? Eller er det en proff jobb? Hva fyrer du den med Parafin?
  • 3 uker senere...
Hei, jeg vurderte Antares 8 i fjor. Den er jo noe større en den du ser på, men er jo samme konseptet. Likte båten godt, men synes vel kanskje den virker noe simpel i innredningen. Men for all del, det er en fin sjark for å fiske og mulighet for en overnatting.
Det kan godt tenkes at jeg vurderer denne ved neste bytte.
Lykke til og god sommer
vi var på nippen til å kjøpe en Antares 650 i vinter. Mangla litt på tilbudet til at vi slo til - også endte vi opp med en Yngling på den båtplassen i stedet. Hadde tenkt å ha Antaresen som vinterbåt for fiske etc. Lurte også på 620 men den vurderte jeg som litt ukurant å selge igjen om det skulle være aktuelt
Jeg synes Antaresen ser skikkelig ut. Ærlig kvalitet - ikke noe stæsj. Har ikke testa den på vannet selv, men får litt hildringer i lysken når jeg kikker på de i havna. Om noen legger ut en siste utgave med 90 hester til under 200' da sliter jeg med å sitte stillle
Under 200 for en 650 er jo løp og kjøp tilstander...
Det varer nok litt tid før 750 kommer på brukt markedet desverrre, inredningsløsingen på den er perfekt for oss, vi får se hvor vil lander...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hei, har du/dere fått noen info rundt Beneteau antares 750. Jeg har en i 2 mnd. med 150hk. suzuki.
Holder på med en video i forbindelse med båten, så jeg kommer tilbake.
Konkrete spørsmål kan besvares selvfølgelig.
Heisann Janiz.
Ferietid her å lite tid på forumet. Hva er erfaringen så langt? Er det video til offentlig bruk eller privat? Hadde vært internsant å sett den hvis den kan offentligjøres.
Frotsatt internesert i erfaringer med den(plusser og minuser)?
mvh
Tunet
Hei!
Jeg lurer på å kjøpe en 750. Har sett den og den ser meget bra ut. har det meste man trenger. Tillegg blir varmeapp. kartplotter/ekkolodd nytt førersete.
Standard førersetet er dessverre dårlig, men ikke det store tillegget for et som vil føles langt mer behagelig på en langtur.
ps! 750 har hydraulisk styring.
Redigert av jostor (see edit history)
Hei!
Takk for info om styringen. Det høres jo bra ut at hydaulisk styring er standard :-D
