ok67 Svart 27.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2004 Her er bildet av toppen. Boltehullet som er merket med rødt ble litt skadet slik at det kan være fare for at kjølevann vil komme inn til bolten. Dette tenker jeg å reparere med stålplast. Et par av de andre hullene ble også noe utvidet under utboringen, mulig jeg også vil legge inn litt stålplast der også. Det eneste jeg er noe usikker på er om metallet i stålplasten kan medføre noen galvansik korrosjon mot metallet som motoren ar laget av ? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 29.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2004 Har lagt glassfiber på det meste av innsiden av båten. På grunn av krumminga av sidene var det vanskelig å få glassfiberen til å følge den samme krumminga. Dette fordi jeg her brukte det tynneste glassfibervevet som er vevd 1 til 1. Det har vansker med å følge krumning i flere retninger samtidig. Der er det biaxiale vevet bedre, men det er mye tykkere og trenger dermed mye mer epoxy for å vetes ut. Jeg fikk imidlertid samla mesteparten av slakken på to steder som jeg sliper ned etterpå og lapper over med noen mindre galssfiberbiter. Jeg har også skåret til profilen på akterenden av båten på den ene siden, jeg tror dette skal bli meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 2.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2004 Har lagt på så og si all glassfiberen på innsiden. Er bare igjenn å dekke akterenden, men der skal jeg ha på en kryssfinerplate til først. Så er jeg klar til å begynne å legge forrdekket. Ja det går framover. Jeg har også sett litt nærmere på motoren etter at jeg nå har fått alt fra hverandre, det ser egentlig ikke så bra ut . To av lagrene i veiva er gåne, og etter som jeg forstår det er det ikke mulig å bytte lager, hele veiva må skiftes med lager og det hele. Er etterhvert begynt å bli litt bekymret for om delekostnaden etterhvert blir så stor at det ikke er tilrådelig å reparere motoren. Jeg har ikke undersøkt prisen på komplett veiv, men komplett stempel koster ca 1400. Jeg må bore opp minst den ene sylinderen og sette inn overdimensjonert stempel, da må jeg vel trolig også gjøre det med den andre sylinderen for å beholde balansen i motoren? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 3.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2004 Har undersøkt litt rundtomkring. Bytte av lager i veiva kommer på ca 2200 i arbeide pluss 1600 i deler. Boring av sylindre ca 600 pr sylinder = 1200 Nye stempel komplett 1400 pr stk. = 2800 Pluss pakninger mm. I tillegg bør jeg vel også skifte impelleren for å være sikker. Totalt vil det da komme på ca 10000-11000 å få satt motoren i stand, og da gjør jeg alt som jeg kan selv. Kun veiva og boring av sylindere sette bort. Er kansje mye å koste på en 24 år gammel motor. Jeg vil da sitte med en fullt overhalt motor, med helt ny leamikk internt. Så sånn sett er jo motoren da "ny", men teknologien er jo fortsatt ca 25år gammel. Noen sysnpunkter ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.September.2004 Link til dette innlegget Svart 3.September.2004 Pluss det du ikke har tengt på. innse det, denne er kass... desverre Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ok67 Svart 3.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2004 Heller vell mot samme konklusjon som deg Suzuki Mulig jeg skal prøve å selge den som delemotor, den har jo f.eks. el-starter som noen kansje kan være interesert i. Lagt till: Men kjøper man f.eks. en ca 10 år gammel motor for 10-15 tusen så har man heller ikke noen garanti for hvordan tilstanden er.......... Ja, ja, jeg har ikke noen hast, båten kommer ikke på sjøen før til neste år alikevell. Sitér dette innlegget Link to post
Intruder Svart 3.September.2004 Link til dette innlegget Svart 3.September.2004 :diving Høres ut som en fin ILE til å fortøye den fine båten din i!! Følger ellers med på innleggene dine, spennende, stå på!!! Intruder Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 4.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2004 Har lagt på siste laget innvendig på hekken i dag. samt satt inn stevnbøyle, så om jeg ikke får til motoren så kan jeg i hvertfal slepes. Har tenkt å sette inn fremste spantet i morgen. I rommet framom spantet har jeg tenkt å fylle med isopor som jeg skjærer til og limer sammen til en stor blokk som fyller ut rommet. Men; hva slags lim skal jeg bruke for å lime sammen isoporplatene ? Når det gjelder motoren har jeg ikke bestemt meg for hverken det ene eller andre ennå. Jeg kommer vel til å demontere giret også for å se hvordan det står til der før jeg endelig bestemmer meg for hva jeg kommer til å gjøre med motoren. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 8.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2004 Har nå satt inn det fremste spantet og limt det fast + festet det med glassfiber etc. Har også lagt på siste plata på innsiden av hekken og begynnt å lime den med glassfiber og epoxy. Skal se om jeg får tatt noen bilder i morgen. Men jeg lurer litt på en ting. Hvilke mål skal/bør jeg ha på motorbrønnen bak. Jeg ønsker å ha den såpass lang at det blir mulig å vippe opp motoren når den ikke er ibruk. Nå har jeg en 2 sylindra sak som jeg kansje kommer til å kassere, så jeg bør sette av plass til en 3 sylindra, men hvilke mål bør jeg bruke. Samt hvor dyp bør brønnen være (hvor langt nedom skruvingene som brukes til å feste motoren bør brønnen gå)? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 9.September.2004 Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Men; hva slags lim skal jeg bruke for å lime sammen isoporplatene ?Trelim kan lime isopor. Ellers finnes det SPESIAL kontaktlim fra CASCO som kan brukes. Må bestilles de fleste steder. Må ikke forveksles med vanlig kontaktlim. Tror forresten også at vanlig PL400 konstruksjonslim fra SIKA kan benyttes .. ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
TMe Svart 9.September.2004 Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Har du prøvet vanlig Sikaflex ? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 9.September.2004 Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Har du prøvet vanlig Sikaflex ? Jeg har.. syntes ikke det ga noe spesielt bra resultat akkurat. Men jeg husker nå at jeg brukte PL 400. Og det satt som fy.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ok67 Svart 9.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Jeg har ikke prøvd å lime isopor ennå, men jeg tenker å prøve med en klatt med epoxy og se hva som skjer. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 9.September.2004 Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Jeg har ikke prøvd å lime isopor ennå, men jeg tenker å prøve med en klatt med epoxy og se hva som skjer. Ikke bankers, men jeg tror den smelter.. isoporen altså Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ok67 Svart 9.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Ikke bankers, men jeg tror den smelter.. isoporen altså Suzuki Ja det er det jeg er litt usikker på, men det er joe en meget enkel måte å finne ut av det på Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 9.September.2004 Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Veit ikke helt med epoksy. Men styrenen som bærer polyesteren tar garantert kål på isopor. Det finnes jo også isoporlim. Hør med et byggevarehus. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Amorosa Svart 9.September.2004 Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Jeg har ikke prøvd å lime isopor ennå, men jeg tenker å prøve med en klatt med epoxy og se hva som skjer. Litt avhengig av hva/hvor det skal limes i forhold til styrke og vibrasjoner. Mange bruker vanlig fliselim. Sitter som støpt. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 9.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Litt avhengig av hva/hvor det skal limes i forhold til styrke og vibrasjoner. Mange bruker vanlig fliselim. Sitter som støpt. Den vanlige ferdige, eller den sementbasserte som du blander ut i vann. Den vanlige ferdie er vel ikke så motstandsdyktig mot fukt som den sementbasserte ? Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 9.September.2004 Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Den vanlige ferdige, eller den sementbasserte som du blander ut i vann. Den vanlige ferdie er vel ikke så motstandsdyktig mot fukt som den sementbasserte ? Det er nok sementbasert som brukes mest. Godkjent for svømmebasseng Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 9.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2004 Det er nok sementbasert som brukes mest. Godkjent for svømmebasseng Tror faktisk jeg har stående en liten sekk i kjelleren etter siste opp-pussings prosjekt. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 12.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2004 Ikke bankers, men jeg tror den smelter.. isoporen altså Suzuki Å lime isopor med epoxy ser ut til å gå bra det. Prøvde på noen isoporbiter som jeg hadde liggende og det gikk i hvertfal bra. Har nå også satt inn det fremste spantet i båten, og kledd det med glassfiber. Rommet frmom spantet skal som kjent fylles med isopor. Har en ca 10cm åpning under spantet ned til kjølen slik at eventuell fukt/vann som måtte komme inn der skal kunne renne ut. Har også satt inn spant nr 3. Det er plassert der hvor fordekket skal ende. For å sikker adgang under dekk gå ikke spantet helt ned til dørken. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 12.September.2004 Link til dette innlegget Svart 12.September.2004 Å lime isopor med epoxy ser ut til å gå bra det. Prøvde på noen isoporbiter som jeg hadde liggende og det gikk i hvertfal bra. Flott ! Skal modifisere kjøleboksen min litt, så det var nyttig info. Men er PL 400 et mer "gunstig" valg ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
ok67 Svart 12.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2004 Flott ! Skal modifisere kjøleboksen min litt, så det var nyttig info. Men er PL 400 et mer "gunstig" valg ?Har aldri brukt PL400, hvor holdbart er det mot vann/fuktpåvirkning. Og hvordan er det å bruke, regner med at det er 1 komponent, i så fall blir det kansje enklere i bruk en epoxy. Og til slutt hvor lang herdetid har det, er det et lim som herder ved hjelp av fuktighet ? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2004 Når vi er inne på temaet isopor så skal den jo kuttes opp i biter/klosser i passe størelse. Å bruke sag el. til det medfører fryktelig mye griseri. Det beste er vel å bruke en streng oppvarmet vha. strøm og skjære i isoporen ved at denne smelter seg gjennom. Men hva slags streng og hvilken strømkilde bør man bruke, å koble den til stikkontakten er nok ikke å anbefale :nono:. Kan et bilbatteri og en passe tynn kobbertråd være brukbart. Noen som har gjort noe tilsvarende og som har noen gode råd å komme med, eller skal jeg bare prøve meg fram? Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 13.September.2004 Link til dette innlegget Svart 13.September.2004 Når vi er inne på temaet isopor så skal den jo kuttes opp i biter/klosser i passe størelse.quote] Hvad med å bruke de her små biter, der ofte blir brukt til å beskytter ting og tang, som sendes i små pappkasser? Kan ikke koste mange kroner, og isopor er slettes ikke billig. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
