Skrytebilder av min nykjøpte trebåt
Tresfjord AN
Jeg har også kjøpt meg en isotherm, for rundt 4-5 båtpenger, jeg kjøpte aggregat for å bygge om en eksisterende 150 ltr orginal tørrisbox ombord (alt for vanskelig å få tak på is nedover fjorden lenger og det sparer meg for å kjøpe 4 bæreposer med is hver gang jeg skal utpå)
Gass det går det og, men personlig syntes jeg gass er bittelitt skummelt i båt så jeg går for strøm (beholder gass til matlaging men mat lager jeg ikke hele tiden)
En ting å tenke på er at en kjølebox bruker litt mindre strøm enn ett kjøleskap da den kalde luften ikke raser ut hver gang du åpner luka. men jeg har forstått det også er marginalt.
Dette var den vask\kokeapp løsningen jeg egentlig tenkte på, men så jo vel så praktisk ut den du har bilde av her. det er jo veldig greit med mer enn ett bluss.
Seatronic
Mvh
Champagne
Redigert av Champagne (see edit history)
Det samme er Sambuca. Kompisen min ble dritings på den før i sommer, og endte med å stupe ut av båten i fylla for å rense den gjengrodde propellen. Etter det gikk han og la seg til samboerens store ergrelse :lol:
Da blir det nok bare pils og cider da. Eneste som er dumt med cider er att den virker som narkose på beina mine, blir som gele :rolleyes:
Gikk det greitt på Aurlandsdagane da :cheers:
He he du har hørt om dei dagane ja. En gedigen stor fyllefest for alle bygdafolk og utflytte Aurlendingane, .
Nei var ikkje på den, var på ferie så fikk ikkje med meg den for første gang :headbang: -
Men det kjem ein ny festival no i oktober ein slags ølfestival, med festtelt midt i gata så da blir det :cheers::drink:
Har du vore på Aurlandsdagane då, og kordan veit du om den???
Redigert av trehesten (see edit history)
