jeb Svart 17.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 takk for svar, setter det noen for for smak eller lukt på vannet når du begynner sommer sesongen igjen, eller blir det som vanlig, , jeg tenker at denne frostveska er seig som vanlig frostveske på motor eller er det noe helt annet. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 6.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 hei alle sammen . nå har jeg våknet igjen etter et hjerneslag i slutten av september heldig vis slo det til på venstre side da er det stort sett bare synet det går utover , men er på bedringens vei og håper og være oprativ innen kort tid . det er jo litt utgjort når jeg bestemte meg for og ha båten ute ,kom denne dritten, men det for så være, skal prøve og komme meg til båten til neste uke og konservere den. så også en blogg her på overvåkning av båten, skal følge med den en stund og kjøpe det jeg trenger jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Javi Svart 11.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2012 Oi! Dette var sterke saker og trist å lese. Håper alt går bra! Onsker deg alt godt og god bedring! Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 11.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2012 Hei Jeb! Jeg er en av dem som har fulgt både din og sjøkuas tråder, kjenner meg igjen i strevet med å få noe skikkelig til innen de rammer en har. Har satt stor pris på å følge arbeidet ditt, og tenker at det kan jamen ikke være greitt å skulle stå overfor en ny utfordring i mega klassen. Det er nok mange slike som meg på båtplassen, og på vegne av oss som leser og gleder oss og lærer, ønsker jeg deg lykke til - og håper du ikke gir opp arbeidet med båten! Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 12.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2012 æsj da, du får ha god bedring ,lykke til videre med båten Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Haarek Svart 19.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2013 Hei Jeb, hvordan går det? Håper vi får se mere til deg fremover. God bedring Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 20.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2013 STEIKE!! For en sinnsyk jobb du har gjort! Som andre har sakt tidligere her, båter som blir byggd på selv blir sjeldent pene. Men du har fått det til å se ut som om fabrikken lagde de sånn. Flott arbeid! Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
jeb Svart 26.Februar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2013 tusen takk for oppmerksomheten jeg føler meg ganske bra for øyeblikket , og har allerede sett på nye prosjekter på båten blant annet ny teak dørk på akterdekket har fått tilbud fra nes sledeverksted 3000 pr kvm, vet ikke om dette er dyrt eller ei men skal sjekke litt videre. jeg fikk dette bildet fra dem meget pent arbeid.. dette er vel tilpasset badeplattformen ,jeg trenger en sånn også. jeg skal også bytte ut døren inn til cabinen også skal ha en enkel skyvedør som går under/eller bak trappa opp til flyen skal høre med ertec om de kan lage en . jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 27.Mars.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2013 har nå begynt og lage teak dekk til akter dekket, men har nå et par spørsmål ang natemasse , har kjøpt teak på biltema og har tenkt og bruke natemassen fra dem samt at jeg må prime med deres primer, det er forsåvidt greit, men når dere har dennne massen ned i sporene bruker dere finger med såpe og jevne ut natemassen med, eller bruker dere en annen løsning, jeg har også skjønt at jeg må slipe dekket etter at det er ferdig natat bruker dere da en plansliper og med hvilket papir korning skal jeg bruke håper det er noem\n som kan fortelle meg dette. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 6.April.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2013 nå har jeg kommet halveis i legginga av akter dekket, mangler kun motor lemmene de skal i mittten av hele platen. det er ikke en enkel jobb det er utrolig mye arbeid, men så langt er jeg fornøyd. jeg har ikke kant rundt som de proffe har laget, det for de jeg ikke har verktøyet som trengs , men det er jo en start for å se om det var mulig og lage en selv , har kjøpt teak staver på biltema, og brukt epoxy fra biltema, på de innerste stavene, firkanten, de andre stavene har jeg limt med spesial lim, og pusset og pusset, nå har jeg lagt det første laget med lakk fra epifanhes tynnet med 50% tynner nå skal det stå til i morgen hvorpå jeg skal pusse med 120 papir og enda et nytt lag , det stod på boksen at det beste resultatet fikk du ved og lakke 7 strøk og det skal jeg prøve og få til. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 3.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2013 Nå er snart akterdekket ferdig og skal limes på kansje i helgen , ellers har jeg polert med tc nano teknologi i dag og den var utrolig fin og jobbe med, skal bli spennende og se om den kan holde hele sesongen. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
sessa32 Svart 3.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2013 Dette blir bare utrolig vakkert :-D godt jobbet Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 3.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2013 Nydelig fint og like livsfarlig Sitér dette innlegget Link to post
myhreoe Svart 3.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2013 Såg vanvittig fint ut og ikke minst Glatt ut, blir iallefall tøft Sitér dette innlegget Stolt eier av båtførerbevis Link to post
jeb Svart 3.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2013 Ja en får holde seg edru og innenfor kalesjen. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 9.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Nå har jeg lagt dekket på plass mangler kun og lime det fast Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Kenneth 81 Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Rett og slett vakkert Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5, Volvo XC40, Triumph Bonneville T120, Hansvik 18HT Link to post
Båttransport D5L Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 Nydelig arbeid Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 9.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2013 ja det er det men er det bare meg som reagerer på det åpenbare ved å ha det slik utendørs? Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 11.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2013 Nå er ikke dette utedørs , faktisk akterdekket med kalesje og et ganske stort fribord opp , glir du her er du trygg man detter ikke overbord, da jeg sjeldent tar av kalesjen. men jeg ser det at det ser glatt ut. Skal også lage samme type dekk på badeplattformen men den blir ikke lakert bare oljet. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Lasseød Svart 27.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 Hei fint prosjekt og mye pågangsmot ute å går her:) artig og se. jeg har akkurat kjøp meg en viking 28 selv å vurderer og skjære ut en bakdør, men må det inn noen form for forsterkning eller er det bare og kappe for så og tette ''kantene'' igjenn ? Sitér dette innlegget Link to post
jeb Svart 27.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2013 ja i utgangspunktet ,men forsterkning gjør du for egen sikkerhet ,har du en tverrgående kant i hekken er den stiv nok samt at du har forstekninger i hjørnene i hekken dette holder men du bør ikke kappen helt ned til dørken men stoppe noen cm over. det er flere som har lagd hekkport i vikingen nå og jeg har ikke hørt at det har svekket båten eller noe annet. lykke til med prosjektet ditt. lag en prosjekt tråd så får du mange tips her. jeg hadde ikke noen bilder men hadde kunn dette ene jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
jeb Svart 5.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Nå har jeg fått båten hjem til fetsund igjen, etter litt over et år på fjorden det har vært fint og båten har fungert bra over all forventning . Nå begynner jeg litt mer opppussing og forbedringer skal prøve og legge det ut her. jeb Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
Sakèna Svart 6.August.2013 Link til dette innlegget Svart 6.August.2013 Flott arbeid!! Sitér dette innlegget Link to post
stima Svart 19.August.2013 Link til dette innlegget Svart 19.August.2013 Hei. Jeb. ser bra ut det du har gjort :) Sitér dette innlegget Link to post
