Prosjekt: Viking 28, fra daycruiser til bakdørbåt
jeb
  • 3 uker senere...
hei alle sammen .
nå har jeg våknet igjen etter et hjerneslag i slutten av september heldig vis slo det til på venstre side da er det stort sett bare
synet det går utover , men er på bedringens vei og håper og være oprativ innen kort tid .
det er jo litt utgjort når jeg bestemte meg for og ha båten ute ,kom denne dritten, men det for så være, skal prøve og komme meg til båten til neste uke og konservere den. så også en blogg her på overvåkning av båten, skal følge med den en stund og kjøpe det jeg trenger
jeb
Gruno 40 verftsbygget i nederland
Hei Jeb!
Jeg er en av dem som har fulgt både din og sjøkuas tråder, kjenner meg igjen i strevet med å få noe skikkelig til innen de rammer en har. Har satt stor pris på å følge arbeidet ditt, og tenker at det kan jamen ikke være greitt å skulle stå overfor en ny utfordring i mega klassen. Det er nok mange slike som meg på båtplassen, og på vegne av oss som leser og gleder oss og lærer, ønsker jeg deg lykke til - og håper du ikke gir opp arbeidet med båten!
  • 4 måneder senere...
tusen takk for oppmerksomheten jeg føler meg ganske bra for øyeblikket , og har allerede sett på nye prosjekter på båten
blant annet ny teak dørk på akterdekket har fått tilbud fra nes sledeverksted 3000 pr kvm, vet ikke om dette er dyrt eller ei men skal sjekke litt videre. jeg fikk dette bildet fra dem meget pent arbeid..
dette er vel tilpasset badeplattformen ,jeg trenger en sånn også.
jeg skal også bytte ut døren inn til cabinen også skal ha en enkel skyvedør som går under/eller bak trappa opp til
flyen skal høre med ertec om de kan lage en .
jeb
  • 1 måned senere...
har nå begynt og lage teak dekk til akter dekket, men har nå et par spørsmål ang natemasse , har kjøpt teak på biltema og har tenkt og bruke
natemassen fra dem samt at jeg må prime med deres primer, det er forsåvidt greit, men når dere har dennne massen ned i sporene bruker dere finger med såpe og jevne ut natemassen med, eller bruker dere en annen løsning, jeg har også skjønt at jeg må slipe dekket etter at det er ferdig natat bruker dere da en plansliper og med hvilket papir korning skal jeg bruke
håper det er noem\n som kan fortelle meg dette.
  • 2 uker senere...
nå har jeg kommet halveis i legginga av akter dekket, mangler kun motor lemmene de skal i mittten av hele platen.
det er ikke en enkel jobb det er utrolig mye arbeid, men så langt er jeg fornøyd.
jeg har ikke kant rundt som de proffe har laget, det for de jeg ikke har verktøyet som trengs , men det er jo en start for å se om det var mulig og lage en selv ,
har kjøpt teak staver på biltema, og brukt epoxy fra biltema, på de innerste stavene, firkanten, de andre stavene har jeg limt med spesial lim, og pusset og pusset, nå har jeg lagt det første laget med lakk fra epifanhes tynnet med 50% tynner nå skal det stå til i morgen hvorpå jeg skal pusse med 120 papir og enda et nytt lag , det stod på boksen at det beste resultatet fikk du ved og lakke 7 strøk og det skal jeg prøve og få til.
  • 4 uker senere...
Nå er ikke dette utedørs , faktisk akterdekket med kalesje og et ganske stort fribord opp , glir du her er du trygg
man detter ikke overbord, da jeg sjeldent tar av kalesjen.
men jeg ser det at det ser glatt ut. Skal også lage samme type dekk på badeplattformen men den blir ikke lakert bare oljet.
jeb
  • 3 uker senere...
ja i utgangspunktet ,men forsterkning gjør du for egen sikkerhet ,har du en tverrgående kant i hekken er den stiv nok samt at du har forstekninger i
hjørnene i hekken dette holder men du bør ikke kappen helt ned til dørken men stoppe noen cm over.
det er flere som har lagd hekkport i vikingen nå og jeg har ikke hørt at det har svekket båten eller noe annet.
lykke til med prosjektet ditt.
lag en prosjekt tråd så får du mange tips her.
jeg hadde ikke noen bilder men hadde kunn dette ene
jeb
bilde
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
