Prosjekt: Viking 28, fra daycruiser til bakdørbåt
jeb
HEI STIMA
HAR DU SJØSATT OG ELLER KOMMET LENGER I PROSJEKTET DITT.
NÅ ER TIDEN FOR OPPTAK KOMMET, OG NYE FORBEDRINGER SKAL GJØRES, LEGGE TEAK PÅ FLYEN, TA OPP VANNTANKEN ,REPARERE
TRIMPLANMOTOREN SOM JEG I DAG SÅ HADDE EN STOR LEKKASJE, SAMT DIVERSSE ANDRE TING HAR JO GOD TID, IKKE NOE UTSETT FØR 10 MAI NESTE ÅR..
SKAL KOMME TILBAKE MED OPPDATERINGENE ETTER SOM DET SKRIDER FREM.
JEB
Gruno 40 verftsbygget i nederland
  • 4 måneder senere...
  • 10 måneder senere...
Ja her var det en stund siden det ble noen oppdateringer, men ser nå muligheten til og skifte drev,
har i dag stern powr 100 drev men kan tenke meg konrad drevet men vet veldig lite om det har bedt om tilbud fra
Kd Trading.
er det noen her som har dette drevet se link
http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=54242347&searchclickthrough=true
det hadde vært fint om Dere kom med en kommentar
jeb
ps huset er nå ferdig og resten av pengene skal på båt.
Har ingen erfaring med drev generelt, eller Konrad. men den annonsen der så ut til å være preget av heftig bruk av google translate...
Min eneste erfaring med KD Trading er at jeg kjøpte en sjøvannspumpe fra dem, og da var de i alle fall både kjappe og hjepsomme!
Har ingen erfaring med Konrad drev, men har hørt og lest at det skal være kraftige saker.
http://www.konradmarine.com/
Lå i sommer på Skjærhalden gjestebrygge, var ute en tidelig morgenstund å luftet hunden.
Overraskende nok spaserte jeg utover bryggene og så på båtene. Der ytterst var det noe som fanget min
interesse og det var båten din jeb. Må si at der har du lagt ned mange arbeidstimer. Ble meget imponert :thumbsup:
God Jul bilde
Tålig greit men må nok lage meg en form slik att den har den rette buen men ellers fungerer den greit nå.
Skal i gang med teak på flyen nå etter påske.
Jeg ser at du lager badeplattform den blir jo helt rå , er det ikke sånn at den også passer direkte på min også, da kan du lage 2 i en smekk.
jeb.
Takk for det jeb. Plattformen min er definitivt en one-off, og har blitt ganske mye mer arbeidskrevende sammenlignet med hva jeg opprinnelig hadde tenkt meg, så det blir nok med den ene. Men jeg hjelper en kollega med en annen plattform, og den kommer det trolig en liten tråd om etterhvert. Og så har vi jo snakket om den som jeg skal demontere om ikke alt for lenge... :smiley:
Kult. Kjøpte en Viking 28 fra 1979 i april. Den er bestykket med 2 Volvo Penta Aqua 145 a tror jeg. Det står iallefall dette på "luftfilter huset" på begge.Skal sjekke blokka neste gang jeg skal ut å mekke. Det blir det nemlig endel av fremover med slike gamle motorer. Drømmer om ny badeplattform jeg også men tror det bllir eny en med samme rørfester og nye eikeplank. Skal øke lengden litt.
  • 1 måned senere...
her er tilbudet jeg fikk på drevet, det var voldsomt til priser synes nå jeg,
Hei Jan Egil.
Her er et grovt oppsett på hva dette vil koste.
Om du får så mye mer toppfart kan vi ikke love men……..
65-013
Konrad 560 pakke (mellomaksel) 126 600
35-082
Ratio 520 1.79 - 560 1.51-1.75
35-084
Backcover 500 serie std
35-088
Top cover series 500
35-091
Housing config 500 serie std
38-013
Assy 500 gimbal std
35-116
Mounting remote 500 serie
35-043
Round 4 bolt carrier
35-052
1 degree shim w/2 5/8"-2" transom
35-063
Upgraded 12V trim w 30` harness
38-023
Lower 560 1.40-1.75-1.94
35-123
No spacer 560
15-160-1500-22
Propeller TP60 15"x22" SS RH 3BL 7 300
15-161-1425-23
Propeller TP60 14.25"x23" 4BL LH AFT
7 300
30-551
StP 100 serie plate
4 600
30-286
4 bolt direct coupling
4 300
30-527
Steering cylinder
11 400
frakt
fra USA7 600
169 100
Alle priser + 25% mva
Prisene er basert på dagens $ kurs
Pris levert Bergen
Tilbud er gyldig i 30 dg
Redigert av jeb (see edit history)
  • 4 uker senere...
hei igjen
har som sagt en eldre caterpillar i båten og i den forbindelse har jeg kjøpt meg navionic kart plotter, og hadde da da tenkte og få opp motor data som instrumentene til skjermen på på kart plottern, men caten er ikke kompatibel med nmea 2000 , men har funnet en mulighet på denne nettsiden
http://www.albacombi.com/
hva tror dere om det.
jeb
  • 6 måneder senere...
Da var en epoke over med viking 28 fb,
nå er båten solgt
det har vært veldig lærerikt og og oppgradere denne båten.
16.08.09-01.10.15.
det er med litt vemod jeg solgte den.
nå begynner en ny epoke , men har ikke fått tilslaget ennå på den nye båten.
jeb
  • 1 år senere...
