Prosjekt: "Jeg har en plan". Utvidet badeplatting på P35
REM
rem, dette er ren skjær porno! Alt fra dine diskusjoner om design, kurver, støpeprinsipper, til detaljebildene av badetrappa med luke og gassdemper har vært spennede å følge med på. Jeg er mektig imponert og ser fram til å få se kunstverket med egne øyne.
Ser fram til en longdrink på platformen. Tar med is selv :lol:
Skal vi til Koster i Påska Svenning trur jeg vi bare kan fylle glasset med is in natura direkte fra badeplattformen.
ad. planlegging:
du har ikke vurdert å snu di hengslenne du har på luka fra før av så du får di ned? eller er det idioti?
mit navn er Thomas Fure Hansen. er 17år
og har fått meg et ålesund bygg. altså en trebåt på 30 fot.
jeg har en kjærste som er ivrig i oppussing av båten så dette blir fnt.
send meg en IM eller en e-post på: thomasfure_125@hotmail.com
... fylle glasset med is in natura direkte fra badeplattformen.
Er redd for det ja rem. La siste hånd på vårpussen idag; litt rydding o.a., så nå er vi helt klare for påsketur. Vi ligger jo i Strømstad, så vi skal ikke så langt. Men, vi gambler ikke, er det is i fjorden så blir det påske i båten i Strømstad. Med eller uten is i longdrinken.
Snur jeg hengsla tomcatos, får jeg den stygge sida opp. Da vil jeg heller beholde hengselpinnen der den er. Vi får se etterhvert. Jeg vet det finnes en variant av mitt hengsel med pinnen ned. Watski har sanert ut mye fra sortimentet sitt de seinere åra, men produsenten (tror han heter Sauthco eller noe slikt) produserer fortsatt begge variantene.
ad. planlegging:
Begge LED lampene (Maritim) er her tent. Dette er en type med relativt varmt lys, og lysutbyttet er faktisk imponerende bra synes jeg. Lampene har kun to LED pr side og bruker (nesten) ikke strøm.
Bildet tatt med Samsung digitalkamere.
ad. planlegging:
Ja, jeg har sett på de der fra Watski. Blir for små dessverre. Ingen krise det her. Jeg kommer over de rette etter hvert og da er det lett å bytte ut. Mine er 74x62.
Til SandAnker. Jeg begynner montasjen på båten nå i helgen. På høy tid da båten skal ut til Påske.
ad. planlegging:
Nå kan jeg vel betrakte jobben som ferdig, praktisk talt. Et par småting mangler riktignok. Det ene er å forsegle spaltene mellom kassene på sidene mot akterspeilet med en hulkil med hvit Sika.
Det andre er å forlenge et støttestag på midten under for å knekke vibrasjoner og fjerne all svikt og fjæring i konstruksjonen. Jeg testet forresten innfestingene idag ved å stå ytterst på plattingen og gynge. Med mine 100kg +/- var det svært lite svikt å merke, og klart mindre enn i min gamle platting, tiltross for at jeg der hadde støttestaget på plass.
Jeg var litt spent på hvordan ankeret ville bli liggende, og om det slapp som det skulle når jeg kjørte ut winchen. Jo da, ankeret la seg presist som beregnet og slapp nydelig og kontrollert når jeg kjørte winchen.
Plattingen ble tyngre enn hva jeg hadde håpet på til å begynne med. Spesiellt økte vekta betydelig etter at jeg la på Aikonaen. Trur vel egentlig ikke Aikona er særlig tyngre enn teak. Putta en bit i vann for å ta David Lettermanntesten "Will it float?". Den fløt ikke. Tok en bit med teak og putta i bøtta, og den fløt med omlag 2/10 av vulumet over vann. Husker fra jeg jobba med plastkonstruksjoner at de fleste typer thermoplaster som vi snakker om når det gjelder Aikona, har en spesifik vekt på i overkant av 1. Med da omlag 0,8 på teak vil dette utgjøre en ikke uvesentlig forskjell, vel å merke når teaken er tørr Våt teak flyter så vidt det er og vektforskjellen vil bli neglisjerbar.
Vel, jeg planlegger å fjerne betydelig vekt, faktisk rundt 45 kg ved å droppe daviderne. Jolla skel ligge på plattingen. Bare tjoret fast med lastestrapper til å begynne med inntil jeg finner en bedre og mer permanent løsning ila. sommeren. Da har jeg en totalvekt med ny platting som er lavere enn originalløsningen med davidere.
ad. planlegging:
Dette ble jo usedvanlig flott :yesnod:
Det finnes avtagbare krybber - Princess leverer det til nye båter. De har et beslag som teak krybbene klikkes inn i. NordWest har krybber som "snurrer rundt" inni platformen. Vet ikke om de selges "i det åpene markedet"
Joda, det finnes en rekke gode og mindre gode løsninger på jolleproblematikken. Derfor ønsker jeg å bruke litt tid på vurdering av de forskjellige løsningene. Kanskje kommer jeg over noe ekstra glupt ila. sommeren?
ad. planlegging:
Er en RIB ja, med 15Hk Tohatsu. Mulig jeg må lage meg ei enkel krybbe til å begynne med?
ad. planlegging:
